3.0 CDTI
W vectrach i signumach jest sobie silnik 3.0 CDTI o mocy kolo 180 KM. co to wogole za silnik? kto jest jego wytworca? moze ktos wie cos wiecej o jego awaryjnosci? czy rozrzad ma na pasku czy lancuchu itp.
Za wszelkie informacjie z gory dzieki
Paweł
Informacja z TISa:
"Silnik wysokoprężny diesel Y 30 DT DOHC V6 będzie oferowany po raz pierwszy w modelu Signum.
Technika 24-zaworowa DOHC
System Common Rail
Wtrysk bezpośredni
Układ sterowania silnikiem Denso 0100
Napęd pasowy z zastosowanie paska zębatego i napędzających kół zębatych
Zmienna regulacja turbodoładowania
Konstrukcja w pełni aluminiowa
Kąt nachylenia cylindrów 66°
Wyprzedzenie wtrysku i wtrysk główny
Chłodzenie powietrza doładowującego
Chłodzony układ recyrkulacji spalin
Dwumasowe koło zamachowe
Gaz ziemny
Klasyfikacja Euro3".
Dodam od siebie, że producentem tego silnika jest firma Isuzu.
Silnik występował w dwóch wersjach Y30DT i Z30DT. W tym drugim montowano DPF, dlatego litera Z w oznaczeniu.
Silniki te były montowane również w Saabach.
Silniki miały problemy z opuszczającymi się tulejami cylindrowymi z powodu zbyt wysokiego bilansu cieplnego wskutek czego dochodziło do utraty płynu chłodniczego i zatarcia silnika.
Również w przypadku skrzyń automatycznych montowanych w 2004 roku dochodziło do awarii wskutek wadliwej chłodnicy płynu.
Silnik wysoce niepolecany. Nawet kiedys gosc z GM Polska sie w TV wypowiadal dla TVN Turbo ze te silniki mialy wade fabryczna. Wystepowaly w oplach, saabach i renault. Lepiej poszukac 1.9 CDTI 150KM i zrobic program na 180 smile.gif
Silnik dobry, poza wadą fabryczną wymienioną poniżej. Ponoć da się to naprawić ale tanie nie jest. no.gif
Tam coś ze spłaszczaniem się uszczelki pod głowicą było? Ta wada nie dotyczyła tylko Vel Satisów, a w Oplach zostałą wyeliminowana? Coś mi dzwoni, ale nie wiem w którym kościele. zlosnik.gif
Niestety wszystkie maja ta wade. Troche mniejsza po 2005 roku, ale wciaz.
Przy jezdzie ciaglej z duzymi predkosciami wywala plyn chlodniczy.
Silniki trzy litrowe były dwa - Y30DT i Z30DT.
Z30DT oczywiście nowszy i mocniejszy.
Miałem okazję pojeździć trochę Signumem z Y30DT.
Jeździ super, na każdym biegu ciągnie do przodu... trochę gorzej z serwisowaniem, a dokładniej z kosztami....
> A Ty juz soft masz?
> Pozdro
Niestety nie i troche po nieudanych probach zaczalem sie zastanawiac zebym nie narobil sobie problemow. Choc wiem ze Rogal robi te silniki z dpf bez problemu i znam osobe co przelatala juz ponad 40kkm i super sie spisuje. Sam widzisz ze np 2.0 16v z dpf, ktora robiles daje rade wiec u mnie sie da tylko trzeba wiedziec jak.
Obecnie sam juz dlubiesz bo moze bysmy pomysleli i u mnie smile.gif?
Akurat program w TVN Turbo dotyczyl vel satisa z tym silnikiem. Wiec problem tam tez jest.
> problemow.
Robiłem już takie CDTI jak Twoje w Vectrze razem z usunięciem EGRa, auto z DPFem śmiga całkiem przyjemnie. W czerwcu będzie 1.9 120 CDTI w ilości kilku sztuk C9 niestety i sterownik na stół.
Pozdro
Aż się nie chce wierzyć, że Opel znając wady tego silnika wciąż go pakuje do Insigni.
A to ten motor jest montowany w Insigni? Pierwsze słyszę...
Teraz jest 2.0CDTI. Miało być 2.8 V6 CDTI BiTurbo ale go chyba nie ma do tej pory?
Nie ma.
Najmocniejszy klekot to 2.0 CDTI 160KM
