Pompa paliwa 1.1 / 1.2 8v / 1.2 16v itp.
> Z tego co widzę to wiszą przewody od chłodnicy, nie boisz się go tak odpalać bez płynu?
Nie chodził dłużej jak 1minute, nawet blok się ciepły nie zrobił, wiec bez obaw wink.gif
> Ogluchniesz od tej skrimer pipy, po co Ci to, wez ja spal
> żeby nie było że to że sro i że nikt nic nie pisze co robi
> coś tam sie zadziało
> pytanie jak długo plastik z kolektora wytrzyma
nieważne ok.gif założone tylko po to by nie robić sobie problemów przy odpaleniu i strojeniu na docieranie.
> nieważne założone tylko po to by nie robić sobie problemów przy odpaleniu i strojeniu na
> docieranie.
> docelowe 4P są już przygotowane
a więc po to miała być ta listwa z wtryskami. a co to daje przy turbie te 4p, nie lepiej jedną jakąś 70mm założyć i wyspawać górną cześc kolektora zamiast części plastikowej?
aha jaki to silnik 1.2, 1.4?
wygląda na filmie jak 1.2
zamiast jednej dużej P będą 4-y trochę mniejsze, w związku z tym że seria kolektor nie jest idealny, jego przerabianie mija się z celem, a charakterystyka silnika jaką chce uzyskać wymaga krótkiego kolektora postanowiłem zbudować od podstaw kolektor ssący i tak też będzie zrobione na 4P. silnik 1.3 zlosnik.gif
> mozna, ale zalezy co kto lubi
no to sie ciekawie zapowiada. czym bedzie strojone ms-em vemsikiem czy jeszcze czym innym? czemu nie wybrałeś całego t-jeta? Widze że masz dośc cienkie rury dolotowe więc pewnie byś chciał żeby nie było laga zbyt dużego. I takie myślenie popieram. maks bost od 2 tys to troche przesada ale od 3-3,5tys do końca to sie fajnie wyprzedza zeby.GIF i ściga też sie fajnie. to będzie auto na 1/4 czy na zakręty?
> przesada ale od 3-3,5tys do końca to sie fajnie wyprzedza i ściga też sie fajnie. to będzie
Znając tomiego, nie będzie się bawił w dziecinny boost i ładowanie od samego dołu tylko coś konkretniejszego zlosnik.gif
bo jest za drogi... bo miałem na stanie dwa silniki 1.2 zlosnik.gif itp. itd zlosnik.gif
max boost ma być od ~4.5-5tyś zlosnik.gif auto typowo do zabawy 893goodvibes.gif
> konkretniejszego
> zwykły remap seryjnego ecu
> bo jest za drogi... bo miałem na stanie dwa silniki 1.2 itp. itd
> rury są fi50 i wychodze z założenia "No LAG--
aha myślałem że chcesz krótki kolektor zeby mieć mniejsza pojemność układu i mniejszego turbodziura
> max boost ma być od ~4.5-5tyś auto typowo do zabawy
zgodzę się ale pod warunkiem że ciśnienie by sobie pomału narastało np 2tys 0.1 bar 3tys 0.4 bara 4tys 0.8 5tys maks do końca a nie że nic nic nic a potem pierdut od razu i auto stoi a koła siem krencom albo korba wyszła bokiem albo nie wiem co jeszcze spineyes.gif
> a jeżeli będzie tyrkolić?
nie będzie zeby.GIF na pewno nie trykoli tak jak "zwykłe" 16v, czyli od o do 2000odr jest cisza.
Gozej troszkę jest powyzej 4000 bo gubi zapłony i nie umiem sobie narazie z tym poradzić... frown.gif Przynajmniej ja frown.gif
> doładowanie od samego dołu jest dobre do mocy ~150km
I tez do zwykłej cywilnej ulicznej jazdy
> nie będzie na pewno nie trykoli tak jak "zwykłe" 16v, czyli od o do 2000odr jest cisza.
> Przynajmniej ja
nie rozumiem? Chodzi Ci o Twoje auto?
Nie, moje jeszcze n/a, chodzi o auto kolegi.
> Przynajmniej ja
Gubi zapłony czy zdmuchuje iskrę ? Jakie objawy?
> a jeżeli będzie tyrkolć?
To nie jest sposób na lag-a
> Przynajmniej ja
> Nie będzie
dlaczego? To jakie sa inne, lepsze?
raczej gubienie zapłonu. Jak połącze kabelki od wtrysków i załoze kompa z 75 to nie ma tego problemu czyli raczej sprawę cewek/kabli/świec eliminuję .
na seria programie czy modzonym? sterowanie jakąś świnią?
w 75 coś tam modzone + korekcja map, z 16v seria tylko korygowane mapy
no to tak to nigdy nie dojdziesz gdzie jest babol tongue.gif zobacz na serii, jak na serii będą wypadały to będziesz miał winowajce ok.gif
> no to tak to nigdy nie dojdziesz gdzie jest babol zobacz na serii, jak na serii będą wypadały to
tylko ze na serri całkowitej to z turbo na większych wtryskach sobie nie pojade smile.gif
> np. N2O
a tam mi od razu jakimś hardkorem zajeżdżasz zlosnik.gif równie dobrze mógłbym założyć ALS. mi chodzi o taki bardziej delikatny setup a nie jakiś wydumany zlosnik.gif
Wiem że krótki kolektor wydechowy robi robote, coś tam zapłonem można też zyskać, i pojemność dolotu też jest ważna. Weź napompuj dentke od roweru a dentke od ciągnika. Takie porównanie troche z dupy ale mniej więcej obrazuje sytuacje zeby.GIF
a sterowanie jest trylko przez remap czy świnią?
jak świnią to niema problemu, jak remap to trza zjechać paliwem tak coby sie nie zalewał i wtedy testować (ruszając same paliwo)
> a tam mi od razu jakimś hardkorem zajeżdżasz równie dobrze mógłbym założyć ALS. mi chodzi o taki
> a czy ja robie delikatny setup na ulice ?
ale mi nie chodzi o Twój tylko ogólnie co byś mi poradził do mojego delikatnego na przykład zlosnik.gif
teraz miałem RHB4 i np jakbym chciał założyć większą np k03 to co zrobić żeby nie stracić na dole obrotów, a zyskać górą?
remap
i tak tez jest zrobione, w kompie 16v samo paliwo, zapłon nie ruszany jeszcze wcale.
> remap
no to jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że remap nie jest dobrze zrobiony patrz prv.
RHB4 i k03 są prawie identyczne, ja bym szedł w RHB5 vl6 z tego co pamiętam i przełożyć jak będzie mało kompresor z vl9 ale nie zmieni to faktu że albo rybki albo pipki, albo dół, albo góra zlosnik.gif
No to trochę nie dobrze. Z dwojga złego lepszy dół wydaje mi się. Moje na rhb4 ciągnie najmocniej od 3 do 5tys z ogonem wtedy wydziera kiere z rąk. To chyba to nie jest dol bo niby prawa polowka obrotomierza. A może by tak ze zmienna geometria założyć?
u mnie po podłączeniu kompa z 8v tez wszystko działało jak należy a jednak winne były przewody wn...
Jak dół będzie mega to będziesz palił sprzeglo, laczki, wał będzie bardziej w d**e dostawał, skrzynia tez. Ja po wczesniejszej małej turbinie już nigdy do niej nie wrócę... To nie dla mnie.
> mnie.
co racja to racja, jak jest wszystko OK to i w podcisnieniu nie ma tragedii.
Tez nigdy nie zdecydowalbym sie na ustawienie turbo od samego dolu, to dobre dla T dieseli a nie benzyny. Przy nastepnym strojeniu chyba tez postaram sie aby przesuneli moment wyzej.
> mnie.
no niby wiadomo czym większa turbina tym lepiej. Na większej wystarczy 0.5 dmuchnac zeby był szał i drugie tyle mocy więcej a np taki t-jet ponad bara dmucha i tylko 20 koni więcej ma niż zwykle 1.4. Jest tylko jedno ale ja nie umiem jeździć na wysokich obrotach. Tzn od zera się rozpędzam dobrze tylko mi te cholerne redukcje beznadziejnie wychodzą i silnik mi zawyje jak puszczam sprzęgło rotfl.gif kupa i dlatego charakterystyka takiego t-jeta by mi o wiele bardziej pasowała do wyprzedzania na trasie i ścigania po zakrętach
Diesel to fajna sprawa tam nie ma przepustnicy i wystarczy już trochę dodać gazu i już jakieś tam małe nadciśnienie się robi. Te moje turbo to już chyba ostatni benzyniak jakiego miałem i raczej będę kupował diesle.
> 1.4
Bo ma przelatac 200tysi i nie zrobic bum i zrobili ulepa na bezpiecznych wartosciach ok.gif
> sprzęgło
> Tylko troche wpadnie w surge
no ale przecież mocny dol jest ponoć nie zdrowy dla silnika...
> to raczej normalne przy redukcji
no tak i dlatego żal mi go tak męczyć crazy.gif wiem wiem jestem pod tym względem mientki
> Swapuj
raczej nie, pokombinuje z tym moim zeby był mniejszy lag i zostanie to co jest. Jak swapne to całe auto od razu i to na m-jet (patrz post powyżej)
Ale t jet jest na kuciznie. inna bajka
> no tak i dlatego żal mi go tak męczyć wiem wiem jestem pod tym względem mientki
> chyba piszesz o jakiś zabytkach
> kupuj zobaczysz ile kosztuje utrzymanie nowoczesnego dizla
> co ?
> szlachta siem bawi
może sie bawić ale po co szukać sobie problemów, może i mniej pali ale drożej kosztuje utrzymanie i naprawa...
> pokaż mi samochód po 2005 któr nie ma przepustnicy
> naprawa...
> yyyy weź napisz że to żart
> yyy a po co ludzi okłamywać że jazda dizlami jest tania
od 2-ch lat latam dizlem, nic tylko wlewam ON i latam, spalanie po mieście w silniku 1.9 tdi 6l w ostrych Warszawskich korkach, po trasie schodze do 4.5/5l , standardowe wymiany eksploatacyjne są w podobnych cenach co benzyna, ostatnio się namnorzyło baboli to 3tyś wsadziłem w kompletną naprawę, a mała nie była więc reasumując jazda dizlami JEST tania smirk.gif
