A o problemach ze skraplaczem klimy już czytali?
> U mnie wsio OK
Jeżeli chłodnica klimy to ta pierwsza chłodnica to u mnie kilka jest wyrwanych.
Ale ja zrobiłem to sam podczas brutalnego ataku myjką ciśnieniową. Przejeżdżałem w ubiegłym roku wielką kałużę i niestety woda okazała się być bardzo zamulona. Żeby nie zostało nic na chłodnicy to szybko podjechałem na jakąś myjnie i wypłukałem chłodnicę z brudu i jak się okazało również z lameli.
W dwóch miejscach okazało się to być za mocne. Lamele nie urwały się do końca, tylko w dwóch miejscach zostały wypchnięte i oparły się na kolejnym płacie chłodnicy...
> do wymiany ale jak sie slicznie lamele ulozyly i oparly na chlodnicy wody ze klima nadal smiga
> pieknie
U mnie niestety to samo co u Optiego, pomiędzy dwoma chłodnicami leżą patrząc od góry wysunięte lamele. No cóż zdwonię do ASO
> Czyje to? Twoje?
no a czyje ma byc,
>Bo wygląda jak u mnie, tylko w większej ilości.
> U mnie klima też dobrze działa... Nie wymieniam na razie raczej...
tez dziala, jednak lamele maja byc na zeberkach a nie na chlodnicy wody, bede na przegledzie 60k to sie temat ruszy i wymieni, dobrze ze nie ma upalow jeszcze takich to nie stresowalem ukladu klima za duzo ostatnio zlosnik.gif
wiec podaje na wadliwa partie skraplaczy, cos ala tuleje, bo:
12539 - NOWY KONDENSATOR Z ZINTEGROWANYM FILTREM I WSPORNIKIEM (DAT 04-2008)
Opti: Dzwoniłem do ASO, zapraszają, nie znają tematu z lamelami i powiedzieli, że jak nie ma wycieków z układu chłodzenia to nie ma sensu ruszać układu. Tym sposobem jak nie ruszę teraz a lamele się wysypią do końca po gwarancji to zostanę z ręką w nocniku, więc jak ich zmusić do wymiany chłodnicy jak będą się burzyć?
to jest rozmowa telefoniczna, wiec skoro nie mieli takiego przyapdku, a wychodzi w praniu to dopiero teraz to nic innego Ci nie mogli przez telefon powiedziec, zobacza na zywo i bedzie jasne ze lamele maja byc na zeberkach w skraplaczu a nie na chlodnicy wody
> Na pokrewnym forum padł blady strach
> Ubywające "lamele" skraplacza
> Więc narodzie w kapciach , pidżamce, samych slipach pełna mobilizacja i pęd do Bravolota na wizję
> lokalną
No nie pięknie to wygląda.... ubytkami bym tego nie nazwał bo to jest kompetna ruina... Dzisiaj zalookam u siebie jak to wygląda.
Opti: to co podałeś:
To jest element z którego sypia się lamele? pierwsza chłodnica patrząc od przodu? Pytam bo chcę im podac jakby co element, który powinni mi wstawić. Z tego co rozumiem są dwie chłodnice: pierwsza klima a druga układ chłodzenia silnika i to własnie z tej pierwszej się sypią lamele.
ta, lamele wypadaja z kondesatora klimy, potocznie zwanego chlodniczka klimy itp zlosnik.gif
1 to IC
nad IC masz ten kondensator klimy
za nim jest chlodnica wody
Pytam bo chcę im
> 1 to IC
> Pytam bo chcę im
> j.w
Dzięki jutro się wszystko okaże, wyszło na przeglądzie w marcu że mam problem z prawym łożyskiem przedniego koła, jutro wymienią mi parę, a chłodnicę zamówią. Dobrze by było bowiem wymieniając chłodnicę na gwarancji wymienią też płyn w układzie i może odgrzybią. Jak myślisz ile im ta robota (chłodnica) może zająć, na poczekaniu?
odgrzybic ta watpie, ale sciagnac gaz z ukladu itp a pozniej nabic od nowa to tak
>Jak myślisz
ok 1,5h max pewno
> tylko po numerze czesci raczej to sprawdzic mozna, ale z 10.08 powinnien juz byc skraplacz z ta
> modyfikacja
Czy ta modyfikacja to kwestia mocowania lameli? Jak czytałem na forum fiata to pisali, że te lamele sa na wcisk! W nowym są lutowane?
> lokalną
he
to już wiem dlaczego mi wymienili...
obejrzałem właśnie to wszystko dokładnie u siebie. Auto z 2007 roku, przebieg 37 tys. Patrzyłem przez kratkę obok znaczka Fiat, przez kratkę dolną pod zderzakiem i od góry pomiędzy chłodnice. Wygląda na to, że wszystko jest OK. Nie brakuje żadnych lameli, wszystko jest równo, nic się wysuwa, patrząc od góry jest równa szpara i nie widać, żeby jakiś rządek lameli się wysuwał. Jedynie stwierdziłem obecność dużej ilości martwych owadów i trochę małych kamyczków powciskanych w lamele.
> auto Durexa, na blacie pewno z 50tys km, auto z konca 08, chlodnica klimy wyglada jak nowa
> auto innego znajomka, sport mj z lipca 08, chlodniczna do wymiany, lamele w identycznym stanie jak
> u mnie
Może to wyłącznie od myjki cisnieniowej,
> u mnie
> Jakos mi to sie nie widzi, aby wypadaly przez pęd powietrza
skoro tych przypadkow juz jest z 10 to podaje na wadliwe mocowanie do zeberek, jak zle zostaly zamocowane to wypchalo je i sa efekty zlosnik.gif
by myjka takie cos zrobil to nie tylko na chlodnicy klimy ale i pozostale chlodnice by mialy efekty myjki
Tak zgadza sie ale coś je wypchnelo
> myjki
Nie, poniewaz tylko od klimy jest wadliwa..oby
> U mnie poza kilkoma owadami na chłodnicy wszystko gra a samochód z listopada 2007
Moje auto jest z 10.2008 a używam je od 28.02.2009 i przejechałem jakieś 20400km
Sprawdzałem dzisiaj i nie mam żadnych ubytków... są ze 2 rozwalone muchy i jedno wgniecenie od kamienia... i to wszystko.
Moje auto z sierpnia 2008, zakup na drodze od kwietnia 2009,
przepędziło 31kkm, brakuje ze trzech rzędów lamel..
pzdr
Tadzik
> nigdy nie myje myjka po chlodnicach, wiec to napewno nie od tego, widac wada fabryczna mocowania
> lamelek miedzy zeberkami jakas
U mnie wsje ok, auto z ... 2008 ale dokładnei to nie niewiem.gif. POpatrze na opony z którego są tygodnia , może dojdę? Coś mi świta że październik 2008 hmm.gif
Aha ja ostatnio karcherem napierdzielałem w kratki , więc to raczej nie myjka jest powodem a wada fabryczna...
> wątpię - bardzo często ciśnieniową myję
Cholera, zajrzałem do tej chłodnicy a tam spustoszenie. Brakuje całkiem sporych odcinków już w kilku rzędach, a w dwóch miejscach lamele są wypchnięte i opierają się na tej drugiej chłodnicy.
Najprawdopodobniej te wcześniejsze uszkodzenia o których pisałem, nie były spowodowane myjką, tylko miałem je już wcześniej i dopiero po myciu chłodnicy je zauważyłem...
Już się umówiłem na wizytę kontrolną w serwisie. Tego im nie odpuszczę, bo w listopadzie byłem na przeglądzie i zleciłem im dodatkowo serwis klimatyzacji, a oni nawet nie spojrzeli na chłodnicę...
30kkm od 2007/12 i czysto wink.gif
wiec chyba tylko jakas partia byla felerna... a moze w manualu i automacie jest inny model tej chlodnicy wink.gif i leci tylko jeden jej typ?
(jakas statystyka? czy ci co maja wydmuchane chlodnice maja tylko automaty? czy sa tez manuale?)
> pokaz foty jak bardzo tragicznie jest u Ciebie, bo pamietam ze ok 70tys km na blacie masz
Masakra. Nie miałem zdjęć, więc zrobiłem spacer na parking (zahaczając o sklep z Kasztelanem Niepasteryzowanym) i cyknąłem kilka fotek. Zdjęcia nie oddają prawdziwego obrazu. Na blacie 71 033km...
