0-100
Jak jest obliczane przyspieszenie w testach np od 0-100 ?
Pytam, bowiem czytam sobie z zainteresowaniem proszę ja Was porównanie kompaktów w AutoSzmacie ostatniej, gdzie jest między innymi i30 (inaczej nie byłbym tak zainteresowany zlosnik.gif) i znajduję takie oto coś: ".... jednostkę napędową trzeba pochwalić za żwawe działanie już w dolnym zakresie obrotów. Efekt? Żaden z rywali nie ma szans z Hyundaiem podczas sprintu do setki."
Fakt że tu Hultaj wygrywa nie ma znaczenia bo ja mam inny silnik, ale interesuje mnie jak oni to mierzą ? Może ja jestem w błędzie, ale jak się chce naprawdę ostro ruszyć to się wkręca silnik na odpowiednie obroty (rozumiem że dla różnych silników oczywiście inne) i strzela ze sprzęgła. Kolejne biegi nie są zmieniane tak by silnik musiał ciągnąć od dołu. Zatem jak oni to mierzą ? Te ich wyniki to są w jakikolwiek sposób miarodajne ?
> ostatniej, gdzie jest między innymi i30 (inaczej nie byłbym tak zainteresowany ) i znajduję
> Jeśli chodzi o zużycie paliwa to wiem że nie są
> I mielisz kołami stojąc w miejscu
> A to wcale niekoniecznie
Ten problem udało się wyeliminować twórcom F126p.
> No tak, zależy od mocy
odpowiednie obroty
Nie rozumiem Twoich dowcipnych wypowiedzi. Jak masz coś konkretnego do powiedzenia to słucham. A jak nie to sobie daruj, bo napisałem dosyć wyraźnie.
> Nazwa gazetki mowi wszystko.
Pisanie pijanego dziennikarzyny - przecież wiadomo, że na sprincie nie "ciągnie się od dołu". clown.gif
> Ale przyjmijmy że to jednak są dziennikarze
No dobrze ale nawet jak puścisz sprzęgło przy 6000 obrotów to jak auto zacznie jechać to i tak obroty spadną i będzie musiało przejść od dolnych obrotów do górnych czyż nie smile.gif
Nie spadna. Najpierw kola straca przyczepnosc,
obroty beda w podlizu odcinki a kiedy samochod zlapie trakcje
i obrotomierz przestanie wariowac, beda odpowiednio wysokie.
Także auto z jakimś słabszym silnikiem szybko złapie przyczepność i musi przejść przez prawie cały zakres obrotów.
Zresztą ruszanie z uślizgiem opon raczej nie daje rekordowych czasów w sprincie do setki.
> Nie spadna. Najpierw kola straca przyczepnosc...
A co w autach z kontrolą trakcji?
musi to być bardzo słabe auto
mój 1.0 jak strzeli się z 5k to utrzymuje oboroty powyżej tej granicy biglaugh.gif
> Wszystko zależy też od opon, podłoża i silnika
> zakres obrotów.
Teoretycznie, mawiaja, nie daje.
Praktyka, doskonalona przez 5 lat w Lanosie 1.6 mowi,
ze w ten sposob osiaga sie najlepsze efekty.
W mocniejszych autach pewnie lepiej ruszac na granicy przyczepnosci.
Tak robilem potem w 106 1.6 bo mocy bylo wystarczajaco duzo.
Wylaczyc. To najczesciej dlawi osiagi.
W niektorych autach bardzo wyraznie.
Wg norm pomiar przyspieszenia odbywa sie na płaskiej drodze, wynik wyliczany jest z 6 wyników: 3 "tam" i 3 "z powrotem". Zmiana biegów powinna odbywać się w okolicy 110% obrotów mocy maksymalnej, czyli jesli moc maksymalna jest przy 5000 obr/min, to zmiana biegów powinna odbywać się przy ok. 5500 obr/min.
Z praktyki najlepsze wyniki uzyskiwaliśmy przy częściowym "buksowaniu" kół, oczywiście niezbyt długim. Przy braku "buksowania" silnik spada na za niskie obroty i zbyt długo trwa przejście z niskich do wysokich obrotów, przy za długim buksowaniu stoimy w miejscu, a nie jedziemy. Tu nie ma złotego środka, każde auto doświadczalnie się to ustala.
Ważne jest, aby pomiary robić jeden za drugim, ponieważ wtedy wyniki są najlepsze. Czasami nawet 1-2 minuty postoju już dawało gorszy wynik.
Pozdrowienia Oczywiście pomiary rejestrowane za pomocą specjalnej aparatury oraz oprogramowania - dodam, że pomiar 0-100 km/h to oczywiście do 100 km/h rzeczywistej, a nie tej, która mamy na prędkościomierzu
Ale kręcenie kołami w miejscu i wycie silnika też nie podniesie osiągów. Kiedyś w TV był pokazany start na przykładzie Skody Octavia. Na kresce stanęły dwa auta z tymi samymi silnikami,w jednym wyłączono trakcję. Gdy jeden stał i piszczał kołami drugi był już o ponad długość z przodu.
> przodu.
Bo to wymaga wyczucia..
.. i odrobiny dobrej woli ze strony testujacych.
dokładnie do tego samego doszedłem z praktyki w startach na 1/4 mili
w moim przypadku strzał ze sprzęgła z obrotów ok 2,7 tyś lekkie zamielenie kołami na pierwszym biegu dawało najlepsze czasy
start bez poślizgu za każdym razem był słabszy
Rzeczowa odpowiedź (mam nadzieję, ze kolega nie jest z AŚ zlosnik.gif)
Zmiana biegów na wyższy jest oczywista. Co do samego startu, jak napisałeś przy częściowym buksowaniu kół, a więc nie od samego dołu. A w zależności od jednostki (bierzemy pod uwagę zarówno te 0,8 jak i te 5,0) są to wartości różne. Pytanie zatem: co ma "dół" jednostki do przyspieszenia? Wszak większość Hond (nie wszystkie) dół ma katastrofalny, a mimo to można takim autem uzyskać bardzo przyzwoity start do 100.
> sprzęgła.
Strzał ze sprzęgła to wcale nie jest dobry sposób na szybkie ruszanie,
Powinno się balansować na granicy przyczepności kół
i w momencie początku ruszania nie puszczać sprzęgła całkowicie
- bo tylko tak masz kontrolę nad przyczepnością.
Zresztą bardziej zaawansowane auta sportowe mają nawet systemy zapobiegające
zbyt szybkiemu załączeniu sprzęgła. I nie mam tu na myśli jakiś elektronicznych antypoślizgów,
a zawory hudrauliczne przytrzymujące zbyt szybko puszczone sprzęgło.
Są takie np. BMW 335i.
A wracając do pytania: panowie redaktorzy raczej nie zdążą się w auto wjeździć podczas testu
i dlatego nie są w stanie autem odpowiednio ruszyć.
I potem wychodzą androny jak np. 7,2 sek do 100 zmierzone Focusowi RS rotfl.gif
przez jakąś śmieszną gazetę z włoskim kapitałem wychodzącą w Polsce, nie pamiętam tytułu.
> przodu.
bo trzeba wyróżnić dwa rodzaje poslizgu przy starcie
1. przy pełnym bucie i obrotach robiony po to żeby poprostu piszczało dla picu
2. poślizg przy jak najwydajniejszym starcie, lekka utrata przyczepności i jej odzyskanie jeszcze przed wrzuceniem kolejnego biegu
> i w momencie początku ruszania nie puszczać sprzęgła całkowicie.
Myślę, że strzał ze sprzęgła to technika dobra, ale nie do wszystkich aut. Typowe auto kompaktowe (1.4 - 1.6 okolice 100-140 KM) to raczej nie BMW 335 i tutaj albo ruszysz z zera (raczej nas nie dogoniat zlosnik.gif), albo wyczujesz odpowiedni moment "strzału" ok.gif
> nie dogoniat ), albo wyczujesz odpowiedni moment "strzału"
Uwierz mi, że to co opisałem daje najlepsze wyczucie nawet w Uno mającym niecałe 60 KM zlosnik.gif
Najlepszy start jest zawsze z drobnym uślizgiem kół- kliknij na mój podpis i popatrz ok.gif
> przodu.
Daj te same auta osobie która potrafi tylko prawą nogą wcisnąc do podłogi i włącz jej TC, a obok daj człowieka który bez TC potrafi ruszyć odpowiednio wcześniej zwiększając obroty.
Ok, z drobnym uślizgiem, a więc nie od 0 ok.gif Zatem w zależności od jednostki będzie to od niskich obrotów albo od średnich.
Moje pytanie pozostaje więc aktualne. Czy te ich testy to mozna sobie wsadzić ? zlosnik.gif
ok.gif potwierdzam
jeden koles ma stoper a drugi najszybciej jak umie przyspiesza zlosnik.gif kiedy osiągną 100 km/h ten drugi zatrzymuje czas na stoperze zlosnik.gif
> Rzeczowa odpowiedź (mam nadzieję, ze kolega nie jest z AŚ )
Co do sposobu mierzenia to chyba raczej nie ciagnie sie do 110% obrotow mocy maksymalnej bo w niektorych autach sie nie da (chocby wiele Hond gdzie moc maksymalna jest praktycznie na odcince) albo przeciwnie - wiele aut turbo traci potwornie moc nawet w ciagu tych 500-600rpm po maksymalnej. Wiec takie mierzenie to mozna sobie w d...wsadzic. Raczej jedzie sie tak by bylo najszybciej.
> bylo najszybciej.
Ja tylko napisałem, jak się mierzy wg norm, a Ty juz przyspieszaj, jak uważasz smile.gif
A co do wczesniejszego pytania: z AŚ nie jestem smile.gif Pracuję tutaj:
http://www.bosmal.com.pl/index.php?id_menu=29&dorozwijane=0&parent=7
Dokładnie, Mitsubishi oficjalnie potwierdziło, że najskuteczniejsze przyśpieszenie Lancer uzyskuje przy ok. 30% utracie przyczepności kół. W testach przy pomiarach rzeczywiście przy takich założeniach mieli najlepsze przyśpieszenie 0-100.
> przodu.
W większości aut wyłączenie kontroli trakcji pozwala ruszyć szybciej. Oczywiście kierowca nie może być idiotą.
