zbyt dużo oleju silnikowego... przeciwskazania?
dzisiaj mechanik wymieniał mi oleje eksplatacyjne i min. olej silnikowy... miał się ładnie rozejść po wlaniu i załączeniu ale chyba mechanik przesadził i mam wciąż za dużo - ponad F-kę.
Samochód odstany itd...
kilka razy sprawdzałem - zawsze ponad F
Jakieś przeciwskazania?
Jak inazej niż spod samochodu usunąć nadmiar oleju?
- dlaczego inaczej niż z korka spod auta? - proste, nie mam i mieć nie będe przez najbliższy czas dostępu do kanału a i nie widzi mi się zlewać całość i wlewać na nowo...
> strzykawka z wężykiem w otwór po bagnecie
> strzykawka ok, ale skąd wziąźć taki wężyk
ze sklepu motoryzacyjnego, hipermarketu, sklepu zoologicznego grinser006.gif
ze szpitala: sondy, ssaki i kroplówki hehe.gif
co do kanału: jest konieczny? ja obywam się bez niego podczas wymian oleju... hmm.gif
W Castoramie na stoisku ogród w okolicach kosiarek leżą odsysaczki oleju do kosiarek, właśnie z wężykiem(kwestia jak długi masz wlew).
Pozdrawiam BAS
raczej niczym Ci to nie grozi, w niektórych "katowanych" autach celowo leje się więcej tak aby smok pompy oleju zawsze był przykryty, nawet jak sie sadzi bokiem biglaugh.gif
nie jest wskazane przelewanie oleju - grozi to wywaleniem uszczelek czy simmeringów - wzrasta ciśnienie w ukladzie
to prawda-u mnie też wlano za dużo oleju.do tego czasu silnik był suchy i nie brał oleju.po tym wydarzeniu zaczęło ubywać minimalnie oleju-gdzieś musiały puścić uszczelki.
ale tam gdzie panuje ciśnienie olejowe pompowane przez pompę jest tylko jedna uszczelka zazwyczaj - UPG, reszta nie ma bezpośrednio styku z magistralami olejowymi. Simeringi (na wale, wałku rozrządu etc) nie uszczelniają magistral i im obojętne czy w układzie jest 1bar czy 4
Właśnie, ciśnienie robi pompa, czy poziom jest na pół skali, a maksymalnie to żadna różnica. Jak dużo za dużo to wał może uderzać w olej, czy tak?
Dwa dni temu miałem to samo. Kupiłem strzykawkę 100ml i do tego koszulka termokurczliwa z Castoramy, a wężyk z odpowiednim otworem żeby założyć na strzykawkę miał za dużą średnicę zewnętrzą.
> dokładnie, ale to ma znaczenie chyba tylko jak zimno
Hint: napięcie powierzchniowe.
Jeśli wał będzie walił o lustro oleju to mu to na dobre nie wyjdzie.
Pozdrawiam BAS
Nie o to chodzi. Jak jest więcej oleju w misce, to zmniejsza się objętość w odpowietrzeniu pod tłokami i odma ma musi przepuścić większe ciśnienie. Wtedy może dojść do rozszczelniania na uszczelkach, simmeringach wału itp.
Jak się domyślam nie chodzi tu o za dużo o kilka milimetrów tylko o gruube przelanie?
Ale chyba to tylko po starcie bo przy pracującym silniku w mgle olejowej ciężko mówić o lustrze oleju i wale walącym o niego?
Miałem kiedyś taką sytuację. Podjedz na wymianę olei. Powinni mieć sprzęt do odsysania oleju. 2 minut i po sprawie. Albo policzą free albo no nie wiem.. kilka zł?
odessać ale to już inni pisali.
Dokładnie
- duża strzykawka
- wężyk (z sklepu zoologicznego - taki do akwarium)
- butelka 0,5l
Ewentualnie może być wężyk od kroplówki (on jest giętki i ma taki zaciskany bloker) - kupisz w aptece i z tego co pamiętam daje się naciągnąć na strzykawkę. W aptece można poprosić panią żeby mniej więcej przymierzyć smile.gif
Jak zlejesz za dużo, a ściągałeś czystą strzykawką do czystej butelki przez czysty wąż, to zawsze łatwiej dolać niż ściągnąć 270751858-jezyk.gif
Zasysasz strzykawką olej (ten bloker pomaga jak trzeba powietrze wypuścić z strzykawki - ewentualnie łamiesz wężyk w pół i zaciskasz w jakimś miejscu), wkładasz wężyk do butelki i stawiasz butelke poniżej poziomu oleju (ja stawiałem na drodze pod autem).
Zostawiasz wszystko na pół godziny i matka natura zciąga olej za ciebie smile.gif
PS. dobrze lekko zagrzać silnik - wtedy olej jest rzadszy (chociaż i tak ciężko mi się przeciągało półsyntetyk) smile.gif
Tylko w przypadku jak tłoki bardzo przepuszczają spaliny, bo objętość pod tłokami jest stała przynajmniej w 4cyl.
temat można zamknąć, strzykawka + wężyk pomógł... profesjonal robota i już po kłopocie zlosnik.gif
