O gaśnicach na Interii
Szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym. Ciekawe kto jeszcze?
Quote:
Większość gaśnic samochodowych ma w środku nabój (podobny do tych znanych z syfonów do wody sodowej). Aby mieć pewność, że urządzenie prawidłowo zadziała, należy najpierw na chwilę nacisnąć dźwignię, aby przebić nabój. Dopiero wtedy butla napełni się pod odpowiednim ciśnieniem. Powtórne naciśnięcie dźwigni spowoduje wydobycie się proszku.
A tu całość artykułu.
> Quote:
ja wiedziałem - miałęm w robocie szkolenie ppoż łącznie z praktycznym: gaszenie sterty ścinków z niszczarki przy użyciu gaśnicy proszkowej.
ja ugasiłem, koleżanka przedmuchnęła ognisko pod samochód dyrektora biglaugh.gif
> Quote:
wiedziałem po tym jak gasilismy auto kolegi na gsmp.
Zamiast naciskac lepiej p!@ butlą o asfalt i da ten sam efekt a nawet lepszy
Uderzenie o ziemię jest o tyle lepsze, że dodatkowo zruszy środek gaszący. Nas w pracy właśnie tak szkolą.
Taki zrzut bezwładnościowy, czy taki z zamachem w kierunku gruntu?
denkiem o np krawężnik smile.gif widzialem jak strażacy tak robili jak zbierali ze 30 zużytych przez nas gaśnic podczas gaszenia jednej ibizy.
> denkiem o np krawężnik widzialem jak strażacy tak robili jak zbierali ze 30 zużytych przez nas
> BTW - nic to nie dało - ibiza poszła z dymem
bo ludzie wciskali dźwignie i od razu próbowali gasić. Trzeba zaczekać chwilę, aż CO2 się wymiesza z proszkiem, inaczej wylatuje sam CO2 i nic nie gasi.
A to pizdnięcie o asfalt to tylko, żeby zbrylony proszek rozbić.
Fakt - niektórzy tak robili i nic to całe ich gaszenie nie dawało. Innym dobrze dawały te gaśnice, ale taki 1kg proszku wiele nie da. Nawet podleciał kierowca autobusu z wielką gaśnicą - też to nie pomogło. Dopiero straż ugasiła.
> Gaśnice mają datę ważności. Te samochodowe tez?
> szkolą.
dokladnie to trzeba ta z werwą trzasnac
zamach i bum o ziemie
A ja przed godzina mialem niemila okazje uzyc gasnice samochodowa i...i powiem Wam ,ze jakies takie slabe te urzadzonko crazy.gif
Jechalem akurat z moja zonka odstawic auto do garazu i patrze a na poboczu stoi peugeot 406 i leci mu sporo dymu z przodu auta. Wyskoczylem z samochodu i polecialem z gasnica cos pomoc. Za mna zatrzymalo sie jeszcze ze 2-3 delikwentow gotowych uzyczyc swoich gasnic. Dwoch z nich od razu wyrwalo zawleczki i walilo na maske, trzeci nie wiem co zrobil. Ja akurat wiedzialem ze trzeba wstrzasnac i poczekac az sie czynniki wymieszaja, ale...ale pojawil sie jeden problem. Dymu bylo sporo, wlasciciel auta zdarzyl wyjac jakies rzeczy z bagaznika ale maske trzymal wciaz zamknieta blush.gif Moze ja sie myle, ale widzac dym spod maski nalezy ja niezwlocznie otwozryc i probwac cos gasic a nie trzymac zamknieta i ludzic sie ze ogien sie zdusi?
Do tego, jakies 10 sekund po mojej probie gaszenia pojawil sie ogien ( taki na metr wysokosci ). Wtedy juz wiedzailem ze z auta nic nie bedzie. Jadac pol h pozniej auto stalo juz bez asekuracji strazy ( o ile sie w gogole pojawila) ale calkowicie spalone. Przykry widok crazy.gif
> zamknieta Moze ja sie myle, ale widzac dym spod maski nalezy ja niezwlocznie otwozryc i
Jak otworzysz to buchnie płomieniem, bo powietrza dostanie.
Zajrzeć co sie dzieje, zamknąć i wciskać proszek najlepiej od dołu.
Niestety sytuacja zmienia się tak dynamicznie, że wszystkie teorie potrafią "strzelić w łeb" wink.gifcrazy.gif
masz racje zlosnik.gif mylisz sie
maske nalezy odblokowac ale nie podnosic wyzej niz potrzeba na wcisniecie koncowki pod maske zlosnik.gif
Ogień potrzebuje tlenu, wiec otwierając maskę , co robisz...?
Moze nie napisalem zbyt jasno wink.gif Niezwlocznie tzn zaraz po zobaczeniu dymu a nie szybkim ruchem na maksa wink.gif Owszem wiem ze do spalania potrzebny jest tlen, jednak w starych autach nie ma wielu oslon i powietrze wplywa do komory z kazdej strony bez ograniczen. Chodzi mi bardziej o to ze trzeba chyba otworzyc chocby na chwile cala maske by zobaczyc gdzie psikac ta "super gasnica" wink.gif
Peugeot ktory sie palil mial szczelnie zabudowane podszybie a przez grila widac bylo wylacznie chlodnice, wiec psikanie do srodka przez zamknieta maske uwazam za bezzcelowe wink.gif
teoria jest taka, żeby uchylić maskę na tyle, aby wsadzić gaśnice i zapsikac wszystko proszkiem i jak najszybciej odpiąc akumulator.
ale mam 2 pytania co do tej teroii:
1) jak otworzyć gorącą maskę, jak ją w ogóle dotknąć w sytuacji gdzie sekundy się liczą?
2) otwierając maskę mamy murowane buchnięcie ogniem w twarz - nie szkoda zdrowia?...
taka jest też praktyka
to zależy jak się pali, przeważnie można otworzyć bez problemu no chyba że ogień wali od przodu
no ale to już musiałoby się palić porządnym ogniem a i otworzenie musiałoby być gwałtowne
> Nie, czemu? Do swojej nigdy nie zaglądałem.
dwa lata od daty produkcji
Na duży pożar to trzeba samochód pianą przykryć, proszkowe to są dobre jak się coś zatli ledwie.
gorzej tylko jak ktoś przypadkowo utrąci zawór
To chyba tylko jeśli Ci się twarz znudziła i chcesz sobie ją opalić. Gwałtowne otworzenie paski prawie zawsze powoduje rozpalenie płomienia a maska skieruje go na Ciebie
z 10 osob tak zrobilo, kazdy gasnica 2 kg i problmow nie bylo
Jak juz wspomnialem nie chodzilo mi o otwarcie maski szybkim ruchem tylko o jej natychmiastowe otwarcie po zauwazeniu dymu. Kierownik wspomnianego peugota zdarzyl wyjac wszystko z bagaznika ( bylo tego troche na chodniku) a maska byla dalej zamknieta. Rozumiem ze sam proces otwierania maski ma byc powolny, ale nie wyobrazam sobie gasic auta bez jej otwarcia. Wg mnie taki zabieg jest kompletnie bez sensu. Gdzie mialbym niby wstrzykiwac proszek skoro maska jest zamknieta? Do tego nowe auta maja wszedzie oslony i mase plastikow pod maska ktore utrudnia dostanie sie proszku we wskazane miejsce crazy.gif
widzisz ...
W takich sytuacjach nie zawsze postępuje się racjonalnie. Facet może pomyślał, że samochód stracony i zaraz wybuchnie jak w amerykańskich filmach, więc ratował co się dało
> widzisz ...
albo szukał w bagazniku gasnicy i nim znalazł zdazyl wywalić wszystkie graty z bagaznika...
No auto niestety splonelo doszczetnie sick.gif A same plomienie robily naprawde duze wrazenie i pozostawalo uczucie bezradnosci icon_rolleyes.gif
Jednak powracajac nieco do watku, jak najlepiej zareagowac?
Szybko zjechac z drogi, w reke zlapac gasnice, uchylic tylko lekko maske i psikac gdzie popadnie. Gasnica 1 czy 2 kg niewiele wtedy tu da. Czy lepiej starac sie otworzyc cala maske i zlokalizowac dokladnie miejsce zapalne i tam psikac? Ja szczerze mowiac otwieralbym powoli ale do konca ( czyt do momentu zauwazenia gdzie sie pali). Przyczyna pozaru moze byc wiele rzeczy i wiele miejsc a obszar pod maska jest ( nie ma co ukrywac) duzy, wiec przy slabych gasnicach pokrycie calej tej powierzchni jest niemozliwe crazy.gif
Jego gasnica byla juz dawno wypsikana. Niestety w podszybie i grila icon_rolleyes.gif
> ups, moja ma 5... Kupić nową czy regenerować?
Są dwa albo:
- albo masz gaśnice do kontroli- bo musi być.
- albo masz świadomość że możesz jej użyć.
Tutaj musisz mieć świadomość, że tym pierdkiem gaśniczym możesz ugasić tlenie się (wcześniej zerwij, przetnij podłączenie aku). Lub jak jest kilkunastu z takimi gaśniczkami, to może da radę coś mocniej tlącego się przygasić.
> widzisz ...
I nie każdy jest strażakiem.
A z wieloma specami od pożarnictwa z którymi rozmawiałem, to ten przepis o gaśnicy to tak jakby mylne stworzenie poczucia bezpieczeństwa.
> zamknieta?
Każdy strażak powie Ci, że największym możliwym błędem jest otwarcie maski "jak szeroko" - wtedy masz pięęęękny "cug" i auto pali się jak pochodnia.
Dodatkowo to, co Ci powiedziano - oczka Ci opali przy otwieraniu.
Maskę należy MINIMALNIE uchylić maskę, najlepiej przez szmatę (żeby łapek nie popaliło) i przez szparę :-) atakować, nalepiej więcej niż jedną gaśnicą na raz.
Maskę otwierasz tylko na tyle by wstrzyknąć proszek, jeżeli trochę się stłumi płomień to wówczas można stopniowo otwierać mocniej cały czas podając proszek na źródło ognia.
Nie otwiera się maski na oścież.
Co do samego pożaru samochodu to jeżeli Straż Pożarna ma blisko do zdarzenia to uda się uratować samochód, jeżeli ma daleko to można tylko patrzeć jak samochód się pali, nic się nie zrobi. Im większy płomień tym większa temperatura, im wyższa temperatura tym więcej środka gaśniczego jest potrzebne by tą temperaturę obniżyć, a tym samym ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia.
A jeżeli mamy dość spory ogień pod maską i jedną kilogramową gaśniczkę to tylko cud spowoduje, że uda się opanować ogień. Do tego jeszcze dochodzi umiejętne gaszenie.
Wóz w ciągu 5 minut pali się już prawie cały, dlatego gdy tylko jest szansa to powyciągać z samochodu to co najcenniejsze i potem zająć się gaszeniem lub potrać jak samochód się pali.
ja taką warsztatową przygasiłem ... i kilkanaście wiader wody ...
a i tak całe wnętrze mi się zfajczyło ...
