Zniszczony lakier i szyby
W zeszłym roku kupiłem 2,5 letnią ,po flotową Astrę,lakier miała taki sobie, prawdopodobnie na skutek mycia wyłącznie w myjniach mechanicznych.Sporo czasu trwało aż doprowadziłem go do jako takiego wyglądu,generalnie był błyszczący i gładki .Dwa dni temu umyłem samochód,zacząłem woskowanie i...zonk,zorientowałem się iż całe auto pokryte jest mikroskopijnymi białymi kropkami,normalnie aż tak się w oczy nie rzucają,szczególnie jesli chodzi o lakier,niestety pod palcami czuc jego chropowatośc,to już nie jest gładziutkie lustro jak jeszcze do niedawna.Doskonale widac te wzmiankowane kropki na tylnych przyciemnionych szybach,przednia też nie lepiej,począdkowo myślałem że jest najzwyczajniej zakurzona...niestety kropki są angryfire.gif,i do tego odgłos szorowania wycieraczek po szybie.Zanieczyszczenia są na tyle twarde i ostre,że próba ich usunięcia za pomocą "Plastmalu" skończyła się porysowaniem miejsca gdzie je usuwałem,owszem częsciowo zeszyły.Jedynym sposobem jest jedynie...odrywanie ich pojedyńczo paznokciem(nawet schodzą),ale są ich chyba tysiace sciana.gif.Zupełnie nie przypominam sobie jak i gdzie ine powstały,przypominaja pył lakierniczy,ale on chyba nie jest aż tak twardy.Nie mam pomysłu co z tym zrobic?.
PS. A tak na marginesie ...mam autocasco,ciekawe co na to powiedział by ubezpieczyciel.
p.s. a benzyna lakowa , nitro albo czyms na smole probowales?
> Panieee daj pan spokoj
Eeee gdyby to było smołowate nie było by żadnego problemu,w pozbywaniu się takich zanieczyszczeń i ogólnie w dbaniu o lakier samochodu jestem mówiąc nieskromnie..."miszczem".To jest twarde i ostre,czyli konwencjonalne sposoby odpadają,polerowanie też raczej nie wchodzi w grę,były by rysy.A dac sobie spokój?... hmm.gifod biedy można,ale jestem maniakiem błyszczących i gładkich lakierów.
> to co opisujesz wygląda na to ,że ktoś coś ciął fleksem blisko twojego samochodu...
Możliwe,to mogło stac się w ciągu 10 dni,pomiędzy jednym a drugim myciem.Wprawdzie zupełnie nie przypominam sobie gdzie to by mogło byc...samochód garażuję,a w pracy parkuję po wiatą osłonietą z trzech stron,z tym że oczywiscie w tzw. miedzyczasie parkowałem w różnych miejscach.Tylko jak to usunąc?.
Może te białe kropki są od farby, którą maluje się pasy drogowe ?
Są zbyt twarde,a próby ich usunięcia zbyt niszczące lakier aby mogła to byc farba.Ale faktycznie spróbuję jakimś rozpuszczalnikiem pojechac np. po bocznej szybie i się wówczas wyjaśni.
przecież do malowania pasów drogowych nie używa się Śnieżki....
Ponadto, nigdy nie usuwałem takich zabrudzeń, ale proponuje zakupić uniwersalny rozpuszczalnik, bo ekstrakcyjny tego nie weźmie....
A nie jest to po prostu żywica drzewna odpowiednio "utrwalona" na słońcu?
Korzystając z okazji... czym usunąć asfalt z karoserii? Mam tego groma na dolnym pasie drzwi...
Spróbuj jeszcze:
- rozpuszczalnik nitro
- pasta polerska grubościerna + polerka
nitro ???
chyba będzie zbyt agresywny i lakier może zmatowieć a w najgorszym przypadku się zmyć przy dłuższym działaniu na lakierze... no.gif
W sklepach motoryzacyjnych masz środki w sprayu do usuwania asfaltu i smoły z lakieru, albo na allegro. Rozpuszczalnikami bym nie robił, kiedys przyjechał do mnie klient ktoremu ktos na masce matiza namalował markerem wielkiego ch*** i wiem ze nawet przy myciu benzyną ekstrakcyjną na szmatce widac bylo kolor lakieru (choc na lakierze zero sladu czy zmatowienia).
ja kropki miałem jak fasadę budynku malowali przy mocnym wietrze. Tak jak opisujesz były "twardawe".
> rysy.A dac sobie spokój?... od biedy można,ale jestem maniakiem błyszczących i gładkich
> lakierów.
a glinką próbowałeś już ? jeśli to z drzewa jakieś świństwo to po kawałku powinno zejść.
Najważniejsze to wydedukować co to jest, a później można myśleć czym usunąć.
Spróbuj masłem. Powaga.
Polecam klik
> Spróbuj jeszcze:
nitro rozpuści lakier
pasta grubościenna na pewno porysuje klar,jeśli jest jego cieniutka warstwa to i go zetrze całkowicie jak ktoś nie umie jeszcze korzystać z polerki
na pewno kolega pozostawił nie świadomie auto pod drzewem i stąd te kropki , ja do usuwania żywicy z drzew używam benzyny ekstrakcyjnej,
> nitro ???
Nitro rozpuszcza tylko świeży lakier. Stary jest odporny.
> no to ładnie byś takimi radami załatwił auto kolegi
A kolega że tak spytam praktyk czy teoretyk?
a co do polerowania to też niestety praktyk, niestety bo chciałem sobie poprawić wygląd lakieru,i użyłem pasty lekko ściernej i polerowałem ręcznie,no i niestety klar jest gorzej porysowany niż był przed moim zabiegiem
coś mi się teraz wydaje że te pasty lekko ścierne to najlepiej zdają egzamin na lakierach starszych (bez klaru)
mialem nie dawno tak samo, caly przod, maska, blotniki, szyba przednia i lusterka - biale kropeczki, chyba tysiace, nie chcialy zejsc paznokciem.
U mnie schodziły od benzyny ekstrakcyjnej (to zawsze pierwsze co testuje, bo dla wiekszosci lakierow bezpieczne), mozolnie i powoli ale zeszly bez sladu, potem przepolerowalem prod i tyle
Coś tłustego, np. masło.
> ale potem ciężko się zmywa tłuste rzeczy
Ja masła używam zazwyczaj i tak przed głównym myciem samochodu, więc później pod wpływem szamponu/gąbki/szczotki/ciśnienia wody i tak zejdzie. smile.gif
