Miska olejowa i żywica epoksydowa :)
Czy miskę olejową można połatać żywicą z watą szklaną.
Wątpliwości mam głównie o wysoką temperaturę oleju ??
Sprawa pilna.
Albo pytanie drugie, czym połatać??
Nie kombinuj, kup używaną.
Jak coś pójdzie nie tak i rozszczelni się na autostradzie to zatrzesz silnik i nici z oszczędności.
> Sprawa pilna.
Ile kosztuje miska?
Miałem kiedyś małą dziurkę w misce olejowej przez którą sączył się olej. Nowej miski nie mogłem dostać, o używce nie wspomnę. w sklepie doradzili mi dwie opcje:
pierwsza to spawanie - nie udało mi się znaleźć nikogo pewnie źle szukałem a poza tym trzeba zdemontować miskę
opcja 2 to zaproponowano mi Kit metalowy firmy Techbicqll którym załatałem dziurkę i mam zero wycieków od roku smile.gif
Kit metalowy złapał mi na tłustą misę olejową później jeszcze przykleiłem dodatkowo placka i chyba najważniejsza zaleta kosztuje około 12 zł:)
Zapomniałęm dodać iż kit metalowy składa się z dwóch mas plastycznych które łączymy razem i np łatamy miskę olejową.
Wyczytałem na stronie producenta iż mają EPOKSYDOWY KIT MOTORYZACYJNY praktycznie te same właściwości co metalowy.
> Sprawa pilna.
Z czego ta miska? Jak by nie patrzeć, i tak można pospawać - będzie lepiej, niż żywicą.
Miska z blachy, wiem że można pospawać, mam nawet drugą miskę na wymianę ale wolałbym nie ściągać obecnej miski, bo trzeba tłumik rozkręcić, olej spuszczać, nową uszczelkę itp.
> Ile kosztuje miska?
Pewnie zalezy od czego....
Szukałem 2 tygodnie temu miski do Fiata Sieny 1,4 (to ważne bo do 1,2 i 1,6 były). Nigdzie w okolicy nie bylo ... A w 2 sklepach zaproponowano mi sprowadzenie z Wloch - cena 800 zł + VAT + 160 zł koszty przesyłki....
Wiec spędziłem 1,5 godziny przy telefonie i internecie i po przejechaniu ok 50 km stałem się szczęsliwym posiadaczem "używanej nówki" za 80 zł...
> Ile kosztuje miska?
Za miskę z wymianą do Lancera z 99 zapłaciłem 1000 zł. Sporo... facepalm.gif
pozdrawiam,
bromsky
Pytania:
1. Gdzie ?
2. Ile kosztowała wymiana ?
> Sprawa pilna.
koledzy odpowiedzieli ci ogólnie , a zrobie to dokładnie :
1, miska z aluminium - dokładnie wymyć nitrem i spawać w osłonie argonu , zalać na noc mlekiem , by skontrolować szczelność spawu ok.gif
ciśnienie w układzie olejowym(smarowania silnika) ma około 4>4,5 bar
więc maluśką dziurka wysika ci 4l oleju gorącego i zadkiego .....
2. miska stalowa > jak wyżej
co zrobisz twoja sprawa, (ja spawałem miske alu w moim espace, 2 razy - alu- działa waytogo.gif)
natomiast żywica , choćbyś cuda czynił , oderwie się od powierzchni uszczelnianej bo:
1. temperatura oleju
2. jak wyzej + ciśnienie oleju
3. jak warsztat zobaczy twoje druciarstwo to zerżnie cię z kasy 3 x tyle , po prostu za karę , byś więcej sam nie rzeźbił ok.gif
silnik , czyli tzw "słupek " bez osprzętu i kolektorów to wydatek 2>3tyż zł ok.gif
icon_eek.gif nie wiedziałem, że olej w misce (a o tym jest wątek) jest utrzymywany pod ciśnieniem 4,5 bara... człowiek się uczy całe życie hehe.gif
Ja myślałem że w misce olejowej to olej sobie po prostu jest zbierany, i może wypłynąć najwyżej pd wpływem grawitacji?
> np do mojej Delty wg ostatniego cennika 1659,-
> zamienników brak, używek w zasadzie też nie ma
W jednym wymieniałem michę - w sklepie na rogu zapłaciłem 50pln, do drugiego sprawdziłem że kosztuje ~100pln. Stąd moje zdziwienie... zlosnik.gif
> Pod koniec będzie próba z klejem do takich spraw
chcesz to kleić bez spuszczania oleju ? i zdejmowania miski ?
klejenie tego po idealnym odtłuszczeniu i " od środka " byłoby chorym pomysłem chociażby z uwagi na różną rozszerzalność kleju i stali rotfl.gifswiety.gif
oj obawiam się że to nie takie proste będzie ... skoro miski teoretycznie nie ma dostępnej w używce skromny.gif
> Pytania:
> 1. Gdzie ?
W warsztacie hehe.gif Takim, który naprawia japońskie samochody, nie ASO.
Sama miska kosztowała chyba ok 800 zł.
pozdrawiam,
bromsky
Wystarczy benzyną, przeniknie przez najdrobniejszą szczeliną bardziej niż jakieś mleko.
Do tego nie wydaje mi się, by ciśnienie w misce olejowej miało wartość prawie 5atm.
> Mlekiem?
a po co jest odma w tzw "karterze" ???
a po to by odprowadzic do głowicy "nadciśnienie" panujace w "karterze" czyli komorze obejmujacej dół bloku silnika z miska olejowa .
wlanie mleka do miski olejowej to jest test szczelności spawu , benzyna przez noc odparuje i nie pokaże ci gdzie jest nieszczelność, natomiast mleko , jako że jest białe i nie paruje jak benzyna rano ,pokazuje "metodą kropelkowa" wszelkie nieszczelności .....
a to nadciśnienie jest wytwarzane przez pompę olejową hmm.gifhehe.gif czy bierze się z przedmuchów gazów spalinowych do skrzyni korbowej? gdzieś dzwoni, ale nie wiesz, gdzie... 30.GIF
Niezłe by ten silnik musiał mieć przedmuchy żeby mimo odmy utrzymać tam 5bar biglaugh.gif
Radziłbym pomyśleć żeby jakoś zabezpieczyć bagnet oleju bo może odlecieć do stratosfery i do tego przez maskę. ganja.gif
Jakoś nie spotkałem się jeszcze nigdy by gazy z przedmuchów miały wartość 5atm.
Nawet gdyby do tego miało dojść to z pewnością nigdy by nie doszło, prędzej wyskoczyłby bagnet.
> widać ze z obróbka metali nie masz nic wspólnego
Jednak trochę mam.
> "test mleka" jest tak stary jak obróbka skrawaniem
Wlewając benzynę nie trzeba czekać całą noc, wystarczy chwila by stwierdzić nieszczelność, tak się sprawdza m. in. szczelność zaworów w głowicy.
Dodam jeszcze, że wczoraj zostawiłem około 0,5 litra benzyny w misce, w której płukałem części i do dzisiaj benzyna tam jest pomimo dość wysokiej temperatury, która ostatnio panuje.
Radzę najpierw spróbować i przekonać się na własne oczy o czymś niż pisać rzeczy niekoniecznie związane z prawdą.
A zalewanie miodem pszczelim jest tak stare, jak silniki Mitsubishi w samolotach "Zero". Mimo swojej pozornej "gęstości" miód przenika przez najdrobniejsze defekty i przy tym nie skapuje. zlosnik.gif
Wszystkie lekkie ciecze typu benzyna, zanim pozostawią jakikolwiek ślad, odparują i dalej g... wiemy.
Kolego, jeśli wystarczy chwila, to trudno mówić o defektach spawania, trzeba mówić o jakiejś szczelinie, wręcz o dziurze bądź braku kawałka spawu.
