Osłona pod silnikiem , GRRRRRRRR
Witam.
Coraz bardziej mnie ten samochód zaskakuje, nadkola już olałem bo tak są spasowane że i do BMW można je spasować.
Jako że kupiłem stilo bez osłony pod silnikiem, postanowiłem kupić i założyć...... kupiłem bez problemu, ale za chiny nie idzie tego założyć, już nie mam sił, co za ludzie to robią wrrr.gif
Samochód od spodu wygląda tak:
Na czerwono zaznaczyłem miejsca, w których moim zdaniem się przykręca osłonę....
Problem jest tylko taki że w samochodzie wygląda to tak:
Czli 22cm...
A na osłonie tak:
Ale... patrze do tyłu, w samochodzie:
A na osłonie:
Już nie wspomnę że przekątne dziur też się nie zgadzają....
Już nie wspomnę że na osłonie jest 6 albo 8 dziur, a w samochodzie znalazlem do przykręcenia tylko 4 (zaznaczone na fotce).... ona się jakoś łączy z tymi bocznymi? Te boczne są przykręcane do podłużnic od zewnętrznej strony? Najpierw się przykręca boki czy środek?
Już nie wspomnę że osłona miała być do diesla, a lewej osłony nie da się włożyć bo przeszkadza rura od inter coolera wrrr.gif
Pytanie do was, czy te osłony różnią się od 3D, 5D i WM ? Czy do bęzyniaka i do diesla są inne? Czy te od bęzyniaka można zrobić nacięcie na te rury ?
Nie wygląda to na oryginalną osłonę - szczególnie, że brakuje dwóch pozostałych części.
tylko raz grzebałem z osłona i nie pamiętam dokładnie, ale boczne i tylne dziury służą chyba do połączenia z bocznymi osłonami. A przednia na mój gust wchodzi dalej niż zaznaczyłeś, az pod zderzak. hmm.gif
< A przednia na mój gust wchodzi dalej niż zaznaczyłeś, az pod
> zderzak.
Dokładnie tak na pierwszym zdjęciu widać zaraz na początku zderzaka zaolejone dwa otworki tam się wkręca osłonę.
Ale boczki są, o prosze:
Rozumiem że najpierw przykręcam boczki, a dopiero do nich środek?
No i czy ktoś wie czy te boczki czymś się różnią dla bęzyniaków i dla diesli? Imo ta lewa część napewno... a czy prawe są takie same?
Pozdrawiam.
//edit spineyes.gifspineyes.gifspineyes.gifspineyes.gif
Patrze na allegro i oczom nie wierzę...
Tutaj: KLIK widzimy dwa boczki, podpisane lewy i prawy
Tutaj: KLIK mamy to poskładane i boczki są zamienione w poruwaniu do poprzedniej aukcji
Tutaj: KLIK mamy tak jak wyżej, ale lewa ma dużo wieksze wycięcie, właśnie na rury od intercoolera....
Na wszystkich 3 akcjach teoretycznie mamy 3 rózne osłony, praktycznie jest to to samo i wszyscy zgodnie twierdzą że nadają się zarówno dla bęzyny jak i dla diesla niewiem.gif
Witam smile.gif osłony różnią się smile.gif...inna jest do diesla inna do benzyny...jakieś 2 miesiące temu zakupiłem 2 komplety i wszystko idealnie pasuje zarówno do benzyny jak i do diesla waytogo.gif
Kupiłem tutaj:
http://moto.allegro.pl/item1097210462_oslona_silnika_fiat_stilo_diesel_kpl_3_czesci.html
http://moto.allegro.pl/item1097183131_oslona_silnika_fiat_stilo_benzyna_kpl_3_czesci.html
Doszedłem już co i jak:
Prawdą jest że jest różnica między osłoną do diesla i do bęzyniaka...
Prawdą jest też, że da się sprzedać osłonę pasującą do diesla i do bęzyniaka.... (ja taką mam)
Cały problem widać tutaj:
Teraz jest to wersja dla bęzyny, wystarczy wyciąć jak pokazuje zgrubienie i będziemy mieli wersje do diesla wink.gif
Pozdrawiam.
> do diesla
> Ach, jestem geniuszem
> Pozdrawiam.
tylko to powinien sprzedawca dołączyć w instrukcji a nie żebyś się musiał domyślać i dumać. facepalm.gif
Niestety tak to jest jak sie kupuje od pana Kazia a nie we Fiacie ;P Trudno, w końcu doszedłem co i jak.
Zostawiłem to już na jutro, ale ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa, może ktoś pamięta jak ma zrobione, którędy powinna lecieć ta rurka/wąż, a może w osłonie trzeba zrobić małe nacięcie na to?
Pozdrawiam.
Nie wie wogóle o co cała ta piana , kupiłes podróbę osłon i narzekasz że nie pasuje hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Po 1, dochodząc powoli do składu wszystko zaczyna pasować...
po 2, wyślę, ze sporo osob z forum ma właśnie osłony kupione na giełdzie czy na allegro a nie w ASO
po 3, to że coś jest podróbą/zamiennikiem wcale nie znaczy że niepasuje, jest złe itp.
> W temacie osłon do Stilo zamienniki nigdy idealnie nie pasowały
No tutaj się zgodzę, ale nie chciałem wydawać kasy na jakiś kawałek plastiku, stilo kooope km przejechało bez niej i żyje wink.gif
Pozdrawiam.
Witam!
Oslona do 90 i 115 sa rozne.
115 ma intercooler,
Oslona od 90 nie ma wyciecia na rure polaczeniowa, trzeba wycinac.
Co do spasowania, dokladnie to przykreca sie najpierw boki, wazne by wszedzie trzymaly, potem dol.
Niestety nie obejdzie sie bez kombinacji i naciagania:)
Inaczej trzeba tez mocowac dol do bokow, czasami nie pasuja otwory montazowe.
Osłony kupujcie w interdagnex z Czechowic Dziedzic. Świetnie zrobione - zresztą sprawdzcie sami. U mnie pasowały idealnie, w marei również.
  • 1 miesiąc później...
I ja kupiłem osłonę u allegrowicza "rezaw_plast" . Faktycznie wszystko pasowało prawie idealnie , poza tym , że jest nieco inaczej wyprofilowana niż oryginalna którą miałem do ostatniej zimy . Środkowa część jest bardziej wypukła w stronę jezdni (co powoduje że na leżących haczy o nawierzchnię) a mimo to tworzywo z którego jest wykonana to jakaś tandeta , ponieważ środkowa część na wys. kolektora najzwyczajniej się stopiła i zrobiła się BIG DZIURA. Ostrzegam zatem przed zakupami u tego jegomościa 270751858-jezyk.gif
Mi tam się nic nie stopiło. Pasuje także dobrze.
Świetnie, że Wafer podjął ten temat, dzięki czemu zrobiła się bardzo przydatna instrukcja na temat osłony.
Ja już też powoli się przymierzam do zakupu tej osłony, więc porada u kogo zanabyc się przydała smile.gif
może zależy od silnika - ale ja zamawiałem pod 1,8 ! Czy wysokość kolektora wyd. może być różna zależnie od silnika...
Z oryginalną nic się nie działo dopuki nie nadeszła zima 100-lecia irked.gif
HDPE po prostu. Mam ją ponad rok i jest cała i zdrowa smile.gif Wytrzymała 4000 km wakacji i nic jej nie ruszyło.
Witam smile.gif, też kupiłem u nich 2 komplety ( do diesla i benzyny )tak jak pisałem kiedyś pasuje ok, ostatnio wymieniałem olej i nic się nie stopiło ani nic więc niewiem.gif
Widzę że podczas moich wakacji temat się rozkręcił, dodam tylko że już do 'Zrób to sam' dodałem instrukcje montażu osłony, jak by kogoś interesowało: KLIK
Pozdrawiam.
ps. właśnie mojemu stilonowi doszło 1000 km z wakacji, a osłona wciąż ma się dobrze wink.gif
  • 4 miesiące później...
Ostatnio miałem okazje zobaczyć swoją środkową osłone i powiem że jest w dobrym stanie ... yay.gif270635636-JUMP2.gif
A ja Ci mniejsze tu podrzucę...
> W załączniku zapodałem foto ...
> ale widzę, że osłonka nieoryginalna
Psss
> Hmmm nie ważne czy oryginalna czy nie ważne że sie trzyma ...
> Psss
> Tomtom dzięki ...
Mam taką samą, poza tym że w lato jest jakieś 2-3cm od ziemi i cudem jest że jej jeszcze nie urwałem, to jedyny jej plus to taki... że w zime dolega idealnie, i przerwa jest dobre 10-12cm i wciąż się trzyma wink.gif
Mnie zastanawia czemu stilem ta oslona tre czesto na koleinach (nawet snieznych) a zglebionym puntem bez oslon nie ... Kazdy mowi stilo wysoki woz ,ale kufa ta oslona to o byle co zawadza angryfire.gif
Nie powiedział bym że stilo jest wysoki wóz... a już totalnie nie rozumiem jego obniżania.... u mnie jest seria a już nie ma z czego obniżać.
Co do punto.... to... jak można trzeć osłoną jeśli się jej nie ma ? rotfl.gif W stilo jest to słyszalne w sabochodzi bo osłona jest z plastiku i jest bezposrednio do samochodu przkrecana i prznosi drgrania, jak nie masz osłony to trzesz miską olejową (mowa tu o koleiny śnieżne) ale miska jest przy silniku który jest na poduszkach tłumiących drgania i miski nigdy nie usłyszysz.... no chyba że bardzo się postarasz, ale będzie to pierwszy i ostatni jej kontakt z asfaltem biglaugh.gif
PS: w puncie mam silnik sporo nizej , i nic nie tre , moze twardy zawias nie powodujacy ugiecia ma wplyw ,ze nie dobijam tak jak w stilonie 270751858-jezyk.gif
