Temat bumerang - tylne zaciski pod linki
Oczywiscie wyszukiwarka sie burzy skutecznie uniemozliwiajac odnalezienie odpowiednich watkow.
Chodzi mi o informacje, zaciski z jakiego samochodu mozna zalozyc na tyl, zeby mialy wyjscie na linke hamulcowa i jednoczesnie weszly w felge 13"?
kolega kupuje z Coupe, sa pod tarcze 240
Uno Turbo i Punto GT wchodzi też w grę
A dystans jakiś do tego potrzebny czy obejdzie śię bez ?
dystans 5 mm miedzy piaste a tarcze, patent jaki wczesniej trzeba bylo stosowac dla przedniego zestawu z palio / UT zanim pojawily sie tarcze z pandy z innym osadzeniem
> mam zaciski na tł z punto HGT narazie sobie leżą
Nie chca zmienic wlasciciela?
najlepsze nie chwalac sie komplet zacisków, klocki i flansze za całe 100PLN rotfl.gif
> nie bardzo ledwo kupiłem
widzę w mojej branży, flansze to jakie masz? Ewentualnie od kogo?
na tył żaden dystans nie potrzebny jest
jak zaciski są z Uno Turbo to mają tarczę 227(albo 224 mm), tylko albo ja źle sprawdziłem albo dostałem inną tarcze bo miała strasznie duży otwór centrujący i zdecydowałem się na 240 mm przód z CC/SC, idealnie pasuje na piastę i żaden dystans nie jest pod to potrzebny, inna kwestia to dystans dla koła
pod zestaw z UT 227mm tarcze musze dac 5 mm dystans w przeciwnym wypadku zacisk nie jest w osi z tarcza
tak samo w dwoch innych przypadkach wiec to nie tylko u mnie
> septic
> tarcza
ok, zasugerowałem się tą tarczą, czyli teraz już wiem że nie miałem tarczy od UT tylko coś innego i dla tego pasowało ale inny otwór centrujący był
mam prosbe, moglbys zmierzyc odleglosc miedzy srubami ktore mocuja jarzmo do flanszy ??
puszcze ci strzałe to zadzwon i ci powiem bo zchodze do garazu wlasnie ok.gif
okii
To podsumowując wszystko co fiat i alfa wchodzi bez problemów pod 13 cali zlosnik.gif
jakby co to zapraszam do mnie mam takie blachy to siebie sciagniesz wymiary grinser006.gif
juz zamawiam u Lesia biglaugh.gif tylko nie wiem dokladnie jak bedzie siedzial zacisk 240, ale to w praktyce sprawdzimy biglaugh.gif
90mm
OK, inne pytanko:
Mam zaciski tylne pod linke (zaciski z punto GT - prawdopodobnie sa).
I teraz tak jak podlaczyc linke recznego?:
1. Przerabiac seryjna linke - dorabiac po prostu ciut dluzsza zostawiajac seryjny mechanizm?
2. Zakladac cos innego... mam jakis system z uno turbo - ale przyznam se dziwnie to wyglada i nie wiem jak to zalozyc.... poza tym cos mi sie zdaje ze to jest niekompletne.... czy ktos ma moze jakis schamat/foto - podlaczenia takiego ustrojstwa?
> OK, inne pytanko:
ja tak zrobiłem dla zacisków z UT, linka zamówiona o 20 cm dłuższa z każdej strony
jako iż mocowanie linki idzie od dołu to cała linka idzie pod wahaczem, żeby się nie dydnała i o nic nie zahaczyła dorobiłem mocowanie linki od dołu wahacza, teraz nie ma możliwości żeby linka się zgniotła tak jak idzie w serii pomiędzy wahaczem a belką
fot brak
A mysleliscie zeby zrobic z tyly taki patent ze 2 zaciski na kolo. Jeden to hamulec zasadniczy a drugi awaryjny. Wtedy mozna by na lyzaku zrobic hydrauliczny reczny
Sprawne bębnowe dają radę a co dopiero tarczowe na linkę a pomysł z dwoma zaciskami to już całkiem hardkor zlosnik.gif
chyba tak ktoś robił, dwa zaciski przednie prawy i lewy na koło
jedne zasadniczy, drugi ręczny, dwa obwody
Ja sie boje ze przy moich toyo r888 185 to bebny niedadza rady
no tak jest to jakies rozwiazanie ale masa znowu dochodzi..... troche to wazy 270751858-jezyk.gif
oooo widzisz.... tak wlasnie myslalem zeby zamowic dluzsza....
w zwiazku z powyzszym pytanie: co na koncach linki dales? dales zeby zakuli tam jakies koncowki od razu? jak tak to jakie?
ja mam zaciski prawdopodobnie z punto GT.... nie wiem czy to takie same rozwiazanie jak w UNO T...
jakie to mocowanie? przyspawales cos do wahacza?
Ja mam do sprzedania komplet na tył z Poloneza - zaciski , flansze , tarcze itp ...
prawie wszystko co potrzeba
więcej na PW
> więcej na PW
Tez mam taki zestaw i nie tylko prawie ale wszystko co potrzeba. Mimo to chce zmienic na cos bardziej niezawodnego.
