sc, proszę zerknijcie
witam
miałem kiedyś seja;)... ale już nie pamietam czy takie o to coś było u mnie...
nad mocowaniem pasa do slupka jest jakas dziwna dziura... z ktorej wydobywa sie niebieski kolor..., auto bordo metalik, chyba mialo przygody blacharskie bo czolowa szyba wymieniona, boczna pasazera tez oraz tylna lewa boczna..., co to za dziura?
auto to young z 1999 roku, ale stoi na oponach 155/65/13 w bagazniku zapas 145/70/13
nie dziala zwijak pasow kierowcy - da sie cos z tym zrobic jakos naprawic?
padaja silowniki bagaznika - wymiana na nowe czy da sie je jakos reanimowac?
zaczyna piszczec sprzeglo - posmarowac jakos linke?
podonnie jakos dziwnie biego wchodza opornie.... wydaje mi sie, ze w moim sc (a bylo to Fun 2000 r. biegi wchodzily lzej)
a i nie dziala klakson;), gdzie szukac problemu?
Co do tej nakrętki (tulejki), to jest ona zgrzana do blachy ( chyba o grubości 40 mm) a następne ta blacha chyba jest zgrzewana punktowo do słupka,
Jeśli masz tam niebieski to musialiby cały słupek środkowy wymianiać.
Tak mi się wydaje ale pewny nie jestem
czyli myslisz, ze slupek jest wymieniony? hmm, rdza zjada tez lewy przedni blotnik... w sumie prawy tez;) oraz prawy tyl.. kolezanka kupila auto od znajomego... i ten chyba zrobil ja w oink.gif
Wg mnie to jest otwór do którego możesz przykręcić mocowanie pasów. Żeby po prostu pas był wyżej i nie gryzł w szyję 270751858-jezyk.gif sam dziś będę to robił 270751858-jezyk.gif
Co do napinacza pasów... może trzeba dostać się tam i prysnąc WD40?
Siłowników się nie opłaca reanimować bo to niewiele kosztuje - wymień na nowe.
Piszczy sprzęgło? Opisz dokłądniej co sie dzieje?
Jak biegi ciężko wchodzą to po pierwsze sprawdź poziom oleju w skrzyni a potem można pomyślec nad zestawem naprawczym drązka zmiany biegów.
Klakson - sprawdź bezpiecznik. Pod kierownicą po lewej jest zaślepka konsoletki bezpieczników. Jak jest OK to sparwdź czy wogóle podaje napięcie na końcówkę kabla wchodzącą do samego klaksonu.
> witam
Ten niebieski to raczej klej czy farba jak zwał tak zwał na którą się wkręca śruby. Dziura jest po to, żebyś mógł sobie przełożyć pas jak jesteś wysoki. Co do sprzęgła (o ile to linka) to Melon mi kiedyś zwrócił uwagę, żeby kupować linki gładkie a nie takie na których czuć fakturę stalowej linki bo te się szybko zacierają.
> nie gryzł w szyję sam dziś będę to robił
to wiem;), ale dlaczego wychodzi z tego otworu niebieski lakier? Luszczy sie bordowy metalik i wychodzi niebeiski... zerknij u siebie lub prosze zrob fote jak bedziesz majstrowal....mi wydaje sie, ze w swoim seju nie mialem tam blachy tylko zabudowany fabrycznie caly slupek tapicerka....
> witam
Jesli chodzi Ci o przedni slupek to seryjnie sa dwa otwory, jak ktos jest wysoki, moze sobie dac wyzej pasy;)
Tylko wymiana na nowe/uzywane ale sprawne, jesli nie dziala tzn ze mial konkretnego strzala i naboj w pasach wybuchl
Ja pojechalem na szrota i kupilem sprawne za mala kase, pewnie da sie nasmarowac ale niewiele to daje, wiem z autopsji
Moze doscisk sie konczy, najlepiej wymienic sprzeglo na nowe, koszt niewielki ale od razu inaczej sie jezdzi
mozna sprobowac wymienic olej w skrzyni, zgrzytaja Ci jakies biegi?
z tym sie nei spotkalem
W seju?
tapicerka na słupkach ?
> tapicerka....
Slupki nie byly fabrycznie ubrane w tapicerke;)
> tapicerka....
Nie nie Panie - słupek jest goły jak.... zeby.GIF nie ma tam tapicery. Chyba, że sobie flocka strzelisz albo welurem obkleisz zeby.GIF
EDIT: O! Byłes kilka sekund szybszy 270751858-jezyk.gif
> wyzej pasy;)
> w pasach wybuchl
raz dziala raz nie;), trzeba reka zwinac;)
ok to sprobuje jakos tam dojsc z wd 40, silowniki klapy bagaznika kupie zaraz na alledrogo po 26 zl sztuka, ale nadal nurtuje mnie ten niebieski.... wychodzacy spod bordo;)
Zużyty widać. Albo przywyknij albo wymień
Nic to nie da
zdrap gdzieś niżej lakier, i sobie zobacz co siedzi.
Jak wyjdzie niebieski to masz wstawione słupki z wycinki, jak ni wyjdzie to możliwa farba zapobiegająca wykręcaniu się śrub.
> witam
Wydaje mi sie ze to jest taki uszczelniacz, byly zielone i niebieskie wlasnie, dawali to chyba po to zeby sruby mozna bylo kiedys wykrecic, nie wiem;) Nie ma kapselka to widocznie ktos mial pas wyzej, a potem przelozyl na nizsze pietro:P Jesli to nie klej, a niebieska farba, to miales caly bok w aucie wymianiany, cudow nie ma:P
Ja bym obstawiał wtyczkę w klaksonie - prawdopodobnie ukruszyły się przewody w jej okolicach.
zerkne do tego wszystkiego jak da mi autko na pare godzin
szukam kola z opona debica vivo 155/65/13;)
chyba odwiedze gielde gliwicka w niedziele....
> witam
Prawdopodobnie auto było wcześniej niebieskie lub część jest wspawana z innego
To jest regulacja wysokości pasów przednich
Wymienić
wymienić
tam to potrafi wszystko piszczeć, mi piszczała ta dźwignia co jest przy obudowie skrzyni biegów biglaugh.gif
zacznij od samego klaksonu, tzn sprawdź czy po naciśnięciu jest na nim napięcie
Jakiś pasta hamująca czy cuś to jest, mi tez wychodziła w ccs a nie miał na 200% żadnych słupków wstawianych itp
co do niebieskiego to pasta przeciw odkrecaniu sie srub.Klakson sprawdz przy stykach -pewnie zasniedziały pod maska,rolke napinacza wymień chłopie dla bezpieczeństwa.
W seicento są dwa mocowania pasów na słupku. Fabrycznie pas jest zamocowany w górnym otworze, a w dolnym jest plastikowa zaślepka. Po obniżeniu mocowania pasa zostaje właśnie otwór jak widzisz. Natomiast niebieska substancja to pozostałość po paście do zabezpieczania śruby.
Jak miałeś zamocowane pasy wyżej to pas zasłaniał ci dolny otwór i go nie zauważyłeś.
dam rade to wymienic;) yyy?
da sie kupic sama rolke czy jak
prosze o instruktarz;)
