Fatal Napisano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 Witam Panowie Jako że mój problem nadal istnieje po wymianie pompy paliwa na nową ( łorginał ) , mianowicie przypominam mój problem aby odpalic samochód musze długo trzyma kluczyk i dopiero zaskakuje nie odpala od strzała o co chodzi ? pozdrawiam i licze na podpowiedzi Fatal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 Jeżeli od dłuższego czasu masz ten sam problem a rady tu udzielane nie przynoszą efektu, poddaj kropka gruntownej diagnostyce, łącznie ze sprawdzeniem ciśnienia sprężania, w dobrym sprawdzonym na śląsku warsztacie i będziesz wiedział o co kaman. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joe_00 Napisano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 > licze na podpowiedzi Fatal a filtr paliwa wymieniłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 Nie wiem jak w PI, ale nie ma jakiegoś zaworu blokującego "odpływ" benzyny do baku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 Auto trzeba podpiąć pod komputer, no chyba że chcesz na chybił-trafił po kolei wymieniać np. lambdę, czujnik temperatury, mapsensor, regulator ciśnienia, wtryski itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 4 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 > a filtr paliwa wymieniłeś filtr paliwa wymieniany około 4 miesięcy temu i nic nie pomogło , dodam tylko tyle że jak delikatnie przy odpalaniu wcisnę pedał gazu samochód odpala od strzała o co kamon ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 > filtr paliwa wymieniany około 4 miesięcy temu i nic nie pomogło , dodam tylko tyle że jak > delikatnie przy odpalaniu wcisnę pedał gazu samochód odpala od strzała o co kamon ? Dostaje za duzo paliwa w porownaniu do ilosci powietrza. Powody moga byc takie: 1. Za duze ciesnienie paliwa 2. Rozjechana mapa paliwowo-powietrzna, trzeba zrobic reset ECU 3. Jesli masz LPG, to sprawdz reduktor. W PII mialem tak, ze byla uszkodzona membrama i przez noc gaz dostawal sie do kolektora ssacego wezem podcisnieniowym reduktora i zalewalo silnik przy odpalaniu - objawy byly identyczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 4 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 > Dostaje za duzo paliwa w porownaniu do ilosci powietrza. Powody moga byc takie: > 1. Za duze ciesnienie paliwa > 2. Rozjechana mapa paliwowo-powietrzna, trzeba zrobic reset ECU > 3. Jesli masz LPG, to sprawdz reduktor. W PII mialem tak, ze byla uszkodzona membrama i przez noc > gaz dostawal sie do kolektora ssacego wezem podcisnieniowym reduktora i zalewalo silnik przy > odpalaniu - objawy byly identyczne. Czy ten reset zrobie sam ECU czekam na info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 > Czy ten reset zrobie sam ECU czekam na info Odlacz aku na godzinke i powienien sie zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 5 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 > Odlacz aku na godzinke i powienien sie zrobic OK dzisiaj spróbuje mam nadzieje że pomoże , mam sonde lambde mogę podmienić ale myślicie że jak by była sąda uszkodzona to taki byłby objaw , więcej mi kropek pali no ale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 > OK dzisiaj spróbuje mam nadzieje że pomoże , mam sonde lambde mogę podmienić ale myślicie że jak > by była sąda uszkodzona to taki byłby objaw , więcej mi kropek pali no ale Sonda nie dziala przy uruchamianiu samochodu, dopiero pozniej jak juz sie troche silnik zagrzeje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gassper Napisano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 > Sonda nie dziala przy uruchamianiu samochodu, dopiero pozniej jak juz sie troche silnik zagrzeje. Ale jak jest uszkodzona to mapy rozjedzie,i bedzie po uruchomieniu też kaszanka.Podmień i pośmigaj troszke może pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 6 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2010 No to powiem tak , odłączyłem aku i wczoraj zapalił od strzała 3 raz i dzisiaj też zapalił od strzałą także chyba pomogło ale dzisiaj jeszcze go odpalę parę razy i zdam relacje jak na razie dziękuję za rady i porady pozdrawiam Fatal , jak będzie coś nie tak to podmienię sondę mam na podmiankę także nie ma problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafa Napisano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 Ciepłego/gorącego MkI 1.2 75 czsto odpalałem z gazem w podłodze. Pomimo, że wymieniłem w nim absolutnie wszystko co było niezbędne i zbędne Nauczyłem się z tym żyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 8 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 no i problem nadal istnieje , dzisiaj jak bede mmiał chwilke to podmienie sonde zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gizio Napisano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 > no i problem nadal istnieje , dzisiaj jak bede mmiał chwilke to podmienie sonde zobaczymy a sprawdzałeś siśnienie w przewodach ????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 8 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 > a sprawdzałeś siśnienie w przewodach ????? nie , sam sprawdze czy tylko mechanik , wymieniłem sonde i powiem Wam że problem z odpalanie jest ale kropek dostał dakiego kopa że hohoho , no i obroty pięknie sie trzymają na 900 tys. więc jakiś rezultat jest po wymianie sądy jeszcze nie wiem jak ze spalanie ale nie długo sie dowiem pozdrawiam Fatal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 10 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 Panowie jak się zresetuje kompa to pierwsze z pięc odpaleń jest super pózniej już nie to może jakiś czujnik tylko który mam dwa w zapasie , chyba jeden od przepustnicy czy jak mu tam , a drugi już nie pamiętam od czego jest , także prosze powiedzcie mi który czujnik podmienic i zobacze czy coś dało pozdro Fatal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamski73 Napisano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Po odłączeniu aku resetuje się ecu więc może warto by podpiąć pod komputer aby sprawdzić czy nie łapie jakiś błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 16 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 > Po odłączeniu aku resetuje się ecu więc może warto by podpiąć pod komputer aby sprawdzić czy nie > łapie jakiś błędów. Raczej to nie będzie ecu , bo dzisiaj mi odpalił trzy razy od strzała także nadal n ie wiem co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
