mały kłopot
Podczas przekrecania stacyjki i słysze pompy paliwa, a kiedy ja wyjąłem i podpiołem pod akumulator to działa, gdzie szukać problemu ??
Jak urwala mi sie masa ostatnio, to tez nie bylo slychac pompy.
> Bezpieczniki sprawdzałeś?
a jaki bezpiecznik jest od pompy paliwa ??
Za aku jest bezpiecznik odpowiadający za układ wtrysku 30A - jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi...
mi też się masa urwała, u mnie jest na jednej ze śrub, na które jest mocowana blacha zakrywająca pompę...
co do przekaźnika pompy to ten za kompem, bliżej błotnika (w cc)
> poprawi...
> 40A
bezpieczniki wporządku eh
a może być przczyna że świeci mi kontrolka check czy jakoś tak ten kluczyk !! i moze dlateo pompa nie reaguje
Zna kotos moze jakiegoś elektryka z bytomia co mógłby mi to sprawdzić co jest nie tak bo już sam nie wiem a dalej nie mam prądu na tej pompie
> nie reaguje
jak kluczyk to immo wiec nie podaje sygnalu na pompe... zobacz immobilajzer... baziemu sie czesto wiesza wiec sprawdz przweody
a gdzie go znajde jak on wyglada ??
To jak zna ktoś jakiegoś elektryka który mógłby mi to zobaczyc co jest nie tak z ta elektryką ?? najlepiej taki z komputerem
Jeśłi ci nie gaśnie żóły kluczyk Code to znaczy zę Immo nie działa poprawnie.
Albo padła centralka Immo, albo pierścień zczytujacy, spróbuj odłaczyć aku na 10 min i potem podpiąć,
A jak masz 2 kluczyk to też mozęsz próbować odpalać 2.
A przekaźnik od pompy w Seju jest po stronie kierowcy za kompem a nie za aku.
za kompem tam gdzie sa takie 2 lub 3 tak ??
Tak
> podpiąć,
A jak naprawić ta centralke lub ten pierścień ?? kto to naprawi ??
A aku odpinałeś? Pierścień to można wymienić, ja mam swój, ale musiałbym zdemontować to ci moge oddać, moze to akurat nawaliło. Jak coś to PW. Ja immo nie mam seryjnego więc mi to nie potrzebne, moduł immo też mam i kluczyk z chipem, albo wyczyścisz immo z kompa i tak bedziesz jeździłm albo wyczyścisz i podłączysz nowy zestaw, ale trzeba wtedy pastylke przekładać, w przypadku seja najlepiej kupić kluczyk scyzoryk, dorobić grot i w niego wpakopwac pastylke.Być moze pomogło by wyczczyszczenie kompai ponowne zakodowanie immo twojego. trudno powiedzieć.
Ale wcześniej odepnij aku, posprawdzaj masy połączenia, może coś gdzieś nie łączy.
a czy kolega sprawdził wyłącznik bezwładnościowy pompy? To takie coś na tunelu z tyłu "za radiem", coś co w przypadku wypadku odłącza pompę paliwa. Trzeba wcisnąć to coś i sprawdzić.
[edycja]
a kluczyk się świeci... pewnie imo
No własnie to był mój błąd bo odpiołem aku na 2 tygodnie bo mnie nie było w polsce eh i od tego czasu takie problemy
a gdzie sie znajduje ten pierścień ??
tak sprawdzałem ten magiczny przycisk wyłącznik bezwładnościowy i o dziwo było go trzeba nacisnąć eh
Witam mam identyczny problem z pompa w cc. robie swap z 903 na 1,2 8v cala elektryke mam z 899 i na krotko pompa chodzi a normalnie sie nie zalancza sprawdzalem mase, kable czy nie sa gdzies przerwane wszystko jest dobrze i nie dziala jak mozna sprawdzic przekaznik czy to moze byc wina czy szukac gdzie indzie?
Jak nie miałeś IMMO to problem z wiązką. A jak zmieniłeś kompa na tego z 1.2 to pewny jestes że on nie miał immo? Czysty był?
Zna ktos kogoś kto mi ściagnie imo z kompa ??
aha najlepiej jak był z okolic bytomia
Tak napewno byl czysty bo chodzil niedawno w sc sporting z ktorego silnik bralem. Wiazka sprawdzana od przekaznika az do pompy zielono czarny i wszedzie bylo przejscie frown.gif I teraz nie moge odpalic cc bo pompa nie dziala i stoje w miejscu frown.gif:( Co poradzicie kupic nowy przekaznik wrazie w? Czy co
> od przekaznika az do pompy zielono czarny i wszedzie bylo przejscie I teraz nie moge odpalic
> cc bo pompa nie dziala i stoje w miejscu frown.gif Co poradzicie kupic nowy przekaznik wrazie w? Czy
> co
A próbowałeś na chwile na krótko zwierać tam gdzie przekaźnik od pompy? Spróbuj zewrzeć i bedziesz wiedział, moze przekaźnik sie zawiesza.
> A co z czym mam zewrzec ? jakie kolorki? zebym zwarcia nie zrobil
Kurde nie pamietam, ale jak wymieniałem Bak to tak wypompowałem Paliwo, zdjałem wężyk z przepustnicy i wyjałem przekaźnik, zwarłem na krótko i pompa ruszyła.
Tylko teraz nie pamietam które styki :/
jak immo nie zaskoczy to nie ma iskry wiec to sprawdź a później zajmij sie pompa
komp nie ma immo wiec tym nie musze sie martwic no chyba ze jest taka mozliwosc ze jak komp jest rozkodowany i sie podlaczylo w sc gdzie bylo immo to sie sam zakodowal jest taka mozliwosc? bo ja nie sadze
> ja nie sadze
ojj... chyba nikt nie pomoze frown.gif:(:( Pomocy plisss
Kupilem nowy przekaznik i nic pompa nadal nie zaskakuje co mozna podejrzewac komp czy nie?
> ojj... chyba nikt nie pomoze frown.gif:( Pomocy plisss
Znalazlem przyczyne czeu pompa nie dziala do bezpiecznika ktory jest obok przekaznika nie dochodzil prad na czerwony kabel i teraz pytanie gdzie on idzie i gdzie sie laczy?
czerwony kabel czyli + prądowy , jest luzem rozumie ?
powinien iść do bezpiecznika czy taj ,a jak to przy pompie wygląda ? oglądałeś ? Probowałeś podpiąć ten kabel ? pod bezpiecznik ,wybija czy co ?
> standard
> jak masz 1.2 to od razu go zmień na większy
Wlasnie prad tym kablem do bezpiecznika nie dochodzi przy przekaznikach i musze teraz poszukac czemu
> już nie pamiętam jak tam było w 900 - sprawdź na schematach
A teraz drugie pytanko jak jest przepustnica z 1,2 na tylach sa 3 cycki cotam wchodzi bo juz nie pamietam blush.gif
> foto poglądowe daj
> woda , pochłaniacz par paliwa i coś jeszcze
No dobra foto prosze
I czy to musi byc podpiete aby odpalic silnik?
> woda tak
> pochłaniacz zaślepić
> ale nie wiem co było na 3
Ale da rade auto odpalic bez podlczenia tego?
> tak
no ok a teraz nastepne pytanko przy listwie od wtryskow mam 4 kbelki nielony rozowy i 2 zolte ten zielony i rozowy wiem gdzie wpiac a te 2 zolte?
Panie ja już nie pamiętam takich rzeczy, pytaj gdzie indziej, co śmieszne niedługo będe musiał sobie to przypomnieć zlosnik.gif
popatrz dokladnie na wtyczki, opisane sa + i -
no i co z nimi dalej? gdzie wpiac??
Dzieki za wszystko juz dziala i pali na dotyk zeby.GIF:D:D
