zapieczone zaciski....
Antoine
> Jak mam wcisnac tloczek w zacisku w uno? do tej pory udawalo sie w innych pojazdach wcisnac motkiem
> zapartym o druga czesc zacisku - a te w uno ani drgna - jest jakas inna metoda?
zapieczone ciężko będzie
trzonek młotka w tłoczek i zacisk oprzeć o amor-tarczę i cisnąć
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> to juz chyba przewyzsza wartosc uno
Ja brałem trzonek młotka i teleskopowy klucz do kół.
Zapierałem jeden z jednej, drugi sprzęt z drugiej i jak jesteś mocny chłop to powinno wleźć biglaugh.gif
Jeżeli pojawia się jakikolwiek problem z wciśnięciem tłoczka to od razu najlepiej go wymień.
Tłoczek z uszczelkami kosztuje 20zł.
Zrobić wszystko za jedną robotą tym bardziej, że masz już częściowo rozebrane.
Ale jeżeli masz takie problemy, to zaciski lepiej od razu rozebrać i przynajmniej wyczyścić.
Ja przy wymianie klocków wciskałem ręką tłoczki.
Może jest za suchy? Posmaruj specjalnym smarem do tłoczków. Ja jak czyściłem niedawno tłoczki to na sucho ani 1mm nie weszły
ciekawe czy sie odpowietrznki odkreca...
Tak. Jest metoda.
Zamiast wciskać - wypompuj czyli wyjmij tłoczek wyczyść, wymień gumki oink.gif, posmaruj i ciesz się sprawnymi zaciskami. ok.gifzlosnik.gif
> nie da rady. stoja na dembowo
Znaczy w ogóle nie hamują? Miałem na myśli zdjęcie zacisku i po porostu pompowanie pedałem hamulca aż prawie do wypadnięcia tłoczka (oczywiście pewnie trzeba będzie dolać płynu). Nie da się tego zrobić?? hmm.gif
> tego zrobić??
nie. zaciski juz zdjalem zreszta z auta...
> Stary, na prawdę spróbuj ścisk stolarski jak już było pisane...
> Jak użyjesz takiego konkretnego to nie ma bata żeby nie wcisnął tłoczka
Antoine weź dwa większe płaskie śrubokręty, zdejmij gumową osłonę tłoczka i podważaj tłoczek z dwóch stron metodą dźwigni o zacisk. Tak jak na zdjęciud03bf8e2456dfee4m.jpg
Troszkę siły i na pewno się wysunie. Możesz też złapać za końcówkę tłoczka kombinerkami i spróbować go najpierw obracać dookoła żeby się troszkę rozruszał, a następnie obracać i jednocześnie wyciągać, musi się udać ok.gif
  • Dodaj nową pozycję...
