ESP i inne by Fifth Gear zalety i wady ...
> *wszystkim zwolennikom teorii mówiącej że "ABS pozwala ominąć przeszkodę przy hamowaniu" polecam
> zrobić test na śliskiej nawierzchni - prawdopodobnie zamiast wywalic centralnie w przeszkodę
> zaatakujecie ją połową maski
Zrobilem tak w 2002 roku, Thalia. Ominalem auto, ktorego kierowca tyz mial ABS, ale jechal z gorki i niestety zatrzymal sie na moim pasie. Do tej pory pamietam jak myslalem gdzie walic, zeby jemu i sobie jak najmniej krzywdy zrobic. Na szczescie nic z przeciwka nie jechalo i mialem miejsce na ominiecie auta.
Oczywiscie moglbym zrobic to samo nie wciskajac hamulca i po prostu ominac, ale wtedy mogloby sie okazac, ze predkosc byla za wysoka i by mnie obrocilo. A tak, ABS sobie kopal, zwolnil zawsze cos tam auto, a ja wzglednie spokojnie omijalem przeszkode.
Podobnie ma sie sytuacja, gdzie na waskiej drodze mijasz sie z kims, hamujesz, jedno kolo jedzie po asfalcie, drugie po piasku - sprobuj zahamowac bez ABSu biglaugh.gif.
Choc zgodze sie, ze faktycznie nierownosci sa w stanie wytracic ABS z rownowagi, jak i kilka innych sytuacji.
> może i nie do mnie, ale ABS w tym przypadku uratował mi dupe bo poleciałem dalej prosto, a nie
> bokiem....poczułem tylko lekkie zarzucenie a autko dalej jechało w tym kierunku w którym
> powinnno.
zależy od zestrojenia - niektóre auta nawet z ABS potrafiły w takiej sytuacji zrobić efektownego "bączka" (kiedyś w Auto-Szmacie był test porównawczy systemów ABS w różnych autach)
> I kręci kierownicą jak szalony próbujac nie wypaść z drogi albo na coś nie wjechać.
> I mimo ABS-u nadal jedzie prosto jak po sznurku, jeśli jest wystarczająco ślisko
Na lodzie nic Cie nie uratuje - fizyka robi swoje. Mam wrazenie, ze podniesienie czestotliwosci dzialania pompy by pomoglo, bo 8-12Hz to czasem za malo, ale z tego co czytalem, tu sie koncza mozliwosci wspolczesnej mechaniki - zbyt duza bezwladnosc elementow.
> Za to przy w miarę przyczepnym podłaożu ABS potrafi uratować tyłek.
> Hmmm.... czasy Patrese, Mansela ..... może nie nazywało się to ESP tylko XYZ ale miało takie samo
> zadanie.
Mylisz pojecia, tamto byly aktywne zawieszenia, pelna kontrola w czasie rzeczywistym nad przeswitem i twardoscia poszczegolnych amortyzatorow. Oczywiscie laczono to z kontrola trakcji ale dzialalo to zupelnie inaczej niz ESP.
A hamowania poszczególnych kół w zakrętach nie było .....
> jeszcze jakbyś dobrze linka wkleił
Mistrzowie jazdy z AK zaraz Ci powiedzą że ten gość nie umie jeździć i że oni w swoich bolidach by dali radę bez tych wynalazków.
Dali radę w czym?
> We wszystkim oczywiście.
Masz bardzo trafne głębokie przemyślenia.
McLaren w '98 dolozyl dodatkowy hamulec (wywolujac zreszta afere), ktory dzialal tylko na tylne kola. Po kilku wyscigach ten system zostal zbanowany. Z tego co wiem to systemu, ktory by elektroniczne dohamowywal kazde kolo z osobna nigdy w F1 nie bylo.
> Powiedz proszę - miałeś takie doświadczenie ?
> Ale nie mówię o turlaniu się po parkingu, tylko o sytuacji, gdzie pycisz tak z 80+, jedną stroną
> jedziesz po przyczepnym betonie (OK, MOKRYM betonie), a drugą jesteś na płycie poślizgowej ?
Mialem, ale jedna strona jechalem po poboczu a drug po asfalcie
> Powtarzam ABS nie zostal wymyslony do omijania przeszkody a przynajmniej nie to bylo jego glownym
> zadaniem
Bo ABS został zaadaptowany do samochodów z lotnictwa i tyle - a samoloty na ziemi to zwykle po prostej się poruszają zlosnik.gif
bo to ze nie umie jezdzic to prawda, za mocno skrecil bez ESP postawil kola w poprzek i auto stalo sie niesterowalne zlosnik.gif
I to oznacza że w F1 mogą sobie dołożyć ESP?
Nie sadze...na bank jest o tym jakis zapis w regulaminie. Zreszta teraz to juz pewnie podchodzi pod zakaz jakichkolwiek systemow kontroli trakcji (chyba od 2007).
?? można jaśniej ?
> Moje ostatnie doświadczenia z ESP.
> Generalnie to udowadniać można, że jest się genialnym kierowcą, ale człowiek nie jest wstanie
> zrobić jednego, mianowicie PRZYHAMOWAĆ JEDNEGO KOŁA.
> Każde hamowanie inicjowane przez kierowce jest hamowaniem przedniej osi oraz słabiej tylnej osi.
> Niestety człowiek nie pokona maszyny.
> To, że ktoś zaraz Ci będzie udowadniał, że jest mądrzejszy od ESP jest pewne, podobnie jak bez
> problemu znajdzie się stado ludzi, którzy w życiu nie prowadzili samochodu z automatyczną
> skrzynią biegów a będą udowadniać, że automat jest beeee, ot taka nasza polska natura.
> Pozdrawiam BAS
Mam ESP już w drugim samochodzie. Jedna uwaga - do systemu trzeba przywyknąć. Pierwszy raz jak mi zadziałał i wyprostował Vectrę to obudziłem się z lekką kontrą i samochodem jadącym już prosto. zlosnik.gif
> Nie da się jaśniej...
> Hint: "wyrzyki od sprysków"
rurka od spryskiwacza tylnego ma w zwyczaju pękać i zalewać całą elektronike umieszczoną dokładnie pod nią w Avancie - im więcej masz gadzetów w aucie tym więcej Cie to kosztuje ...
> No luz Ale te rurki to wężyki a nie wyrzyki
