hamulce punto mk2
Czy taki zestaw podejdzie do punciaka ???
Zestaw hamulców 284x22 wentylowane.
Zaciski + jarzma + tarcze + klocki + przewody.
Średnica: 284mm
Grubość: 22mm
Wentylowane
rozstaw śrub 4x98mm
Zaciski: pływające, 1-dno tłoczkowe
> Średnica: 284mm
> Grubość: 22mm
> Wentylowane
> rozstaw śrub 4x98mm
> zestaw z lancii delty
tak ale w Twoim przypadku musisz wymienić jeszcze kilka innych elementów...
w HGT założysz w naszym przypadku trochę więcej prac
sprawdzilbym jeszcze czy sa jakies roznice mocowaniu zacisku do zwrotnicy (mam na mysli dlugosc uszy do ktorych przykrecisz zacisk)
> Średnica: 284mm
> Grubość: 22mm
> Wentylowane
> rozstaw śrub 4x98mm
nie wiem jak z ET w delcie
ale takie zestwy podchodza
mam na sprzedaż taki niekompletny zestaw (zaciski + jarzma) do takiego swapa
jest tylko jedno ale
musisz mieć zwrotnicę z HGT czyli jarzmo musi być przykręcane M12x1,25 (jak dobrze pamiętam)
lub sobie troszkę rozwiercisz istniejące otwory w zwrotnicy co by ci śruba przeszła
Nie polecam rozwiertywać tych otworów. Tam już jest mało mięsa w serii, a co dopiero po rozwierceniu. Dodatkowo tarcza większa średnicowo więc siły działające na zacisk również większe.
> większe.
ty mi nie musisz o tym pisac bo ja to wiem dlatego chce sprzedac ten zestaw co mam
ale już widziałem takich co jarzma spawali, przespawywali w inne miejsca otwory i takie tam sciana.gifscrewy.gifsick.gif
więc to co ja powiedziałem to i tak minimalna ingerencją
bo chodzi o grubość gwintu bo na tym się śruba blokuje ile to ci da na średnicy 0,25mm
  • 1 rok później...
Odświeżam kotleta. Co musiałbym zmienić w swoim mkII 1.2 8V żeby założyć zaciski pod tarcze 284mm z FC? Rozstaw otworów w jarzmach i zwrotnicach jest taki sam? Uda się to jakoś zrobić bez adapterów? Wystarczy tylko rozwiercić otwory w zwrotnicach?
> FC?
zmienić zwrotnice na te hgt`owe
tam masz rozstaw 100 i śrubę m12x1,25
w normalnej zwrotce masz rozstaw 100 i śrubę jak dobrze pamiętam m8x1,25
powiem tak
NIE ROZWIERCAJ ZWROTNIC
to się dobrze skończyć nie może
tam działają duże siły przeciążeniowe a mięsa i tak jest niewiele
to tak samo jak byś spawał zwrotnicę
ja uważam że to jeden z nielicznych elementów których nie powinno się tykać
> powiem tak
Ok to opcja rozwiercania odpada.
Przypuśćmy że wsadzę zwrotnice z HGty, co wtedy z łożyskami i piastami? Bo zakładam, że piasty w hgt są inne i tym samym wejście na przegub w piaście.
jeżeli wieloklin jest inny to do wymiany
a czy nie stykaną ci 257x20 wentylowane ? z jtd`ka
pasują p&p do zwrotnicy z 8v
Właśnie chyba odpuszczę sobie te 284mm, za dużo kombinacji. To teraz z innej beczki, zaciski takie jak są w Palio/Siena/Doblo to system Ate, z kolei te z Punto JTD, Bravo/Brava/Marea to system Bendix czy Bosch?
PS zaciski ze Stilo nie podejdą do Punto?
> Bendix czy Bosch?
w punto masz ate lub bosch
podejdą pod zwrotnicę z hgt`y bo maja gwint w jarzmie m12x1,25
(mówię o jtd nei pamietam jak jest w benzynie)
ale to i tak tarcza 285
Ok i wszystko jasne. W takim razie szukam czegoś wg manuala Seby w rozmiarze 257x20mm. Dzięki za pomoc i rozwianie wątpliwości.
rozwiewając wątpliwości, siena/palio/albea/uno nie podejdą, sprawdzałem
Dlaczego nie podchodzą? Wg Seby podchodzą...
Czyli że z Punto II JTD do Uno też nie podejdą?
Uderz do kolegi Zoltar'a lub 2 Rotor ( bo Zoltar chyba prawie tu nie zagląda) to powiedzą Ci ja założyć duże hample.
inne odsadzenie jarzma, niemniej tarcze są takie same
mam do sprzedania zaciski i jarzma ze stilo 1,4- tarcz 257x22 po przebiegu ~50kkm.
Zakupiłem już zaciski.
> Średnica: 284mm
> Grubość: 22mm
> Wentylowane
> rozstaw śrub 4x98mm
Wydaje mi się, że na takie tarcze nie założysz już felg 15"
U siebie mam zblizony rozmiar tarcz wentylowanych i 15 stalowki wchodza na styk.
mały problem ze stilo masz m12x1,25 na przykręcenie jarzma
w punto taki otwór jest tylko w zwrotnicy HGT
to jest rozmiar jak dobrze kojarze ze stilo 1.8 i wchodzi 15''
