Swiatła pozycyjne przód - PYTANIE
Cześć!
Na wstępie chcę wszystkich pozdrowić, bo dawno się nie odzywałem na forum i nie było okazji.. więc czynie to teraz blush.gif
A teraz jeśli mozna pytanko...
Mam kmunikat z komputera, że przednia prawa żarówka pozycyjna nie działa.. De facto nie działają obie...
I tu zagwozdka.. czy one są jakoś szregowo spięte??
A moze to nie żarówka, tylko kabelek się gdzieś przetarł, i nie ma zamknięcia obwodu.. i dlatego nie palą sie obie??
Dodatkowo... wygląda na to że mam gdzieś upływ prądu.. Nowy akumulator dość szybko traci moc... ( wystarczy że postoi auto 3 - 4 dni...)
Czy ktos miał podobny przypadek??
Jak nalepiej prawdizć czy to kabe czy jednak żarówki ( może przepaliły się obie naraz??)
Dodatkowo.. jest jeszcze coś dziwnego...
Nie wiem jak, ale moje dzieciaki potrafią włączyć światła pozycyjne bez kluczyka, i z tego co się orientuję nie jest to funkcja Follow me home..
Jak przełączę dźwignie kierunkowskazów w góre lub w dół, światła pozycyjne gasną ( tzn to jedno lewe które zostało)
Czy to przypadkiem nie pachnie jakimś zwarciem/przerwą w kablach przy kierownicy??
Dajcie znać czy mieliście chociaż coś podobnego... moze mnie to jakoś naprowadzi...
Z góry dzieki!
> lewe które zostało)
Pozycyjne włącza się bez kluczyka przyciskiem z literą P (jest z lewej strony kierownicy).
W tym trybie można dźwignią kierunkowskazów wyłączać lewą lub prawą stronę.
Żarówki przypadkiem przepaliły się pewnie obie,
tylko jedna z dwóch jest pod kontrolą komputera.
> Dawno masz Stilo?
Hehe.. juz 8 lat... zlosnik.gif ale nigdy nie właczałem pozycyjnych literka P...
Dzięki za info..
Myslicie że mogły sie 2 przepalić??
No cóż.. czek mnie więc demontaż nadkola... i wyciagnięcie reflektora aby sprawdzić te pozycyjne...
Nie mogę sie tam dostać od góry.. zasłania mi reduktor od LPG..
mimo reduktora, z pozycjami na żurawia - nie powalczysz,
nie chciałem od razu tak czarnej wizji roztaczać,
ale Hans rację ma: zderzak do zwalenia
W lipcu wymieniałem żarówki: mijania i 2 pozycyjne z prawej strony, Udało mi się w 10 min z odchyleniem zbiorniczka. Gorzej było z lewym światłem mijania - odchyliłem nieco nadkole.
wystaw usługi swoich zręcznych rąk na giełdzie AK
mogły jedna padła wcześniej ale nie widziałeś tego nie wiedziałeś o tym teraz padła 2
osobiście tez mam padniętą jedna
jedz do sklepu z akumulatorami , za free ci przemierza auto . Moze alternator nie ladowac... u mnie spece odrazu namierzyli wyciumkany aku ... no i musze zakupic bateryjke buu.gif
> Pozdrawiam
Dzieki,ale powalcze ze zdjęciem zderzaka..
chce sobie przypomniec dawne czasy.. jak sie babrałem w smarach i prawie wszystko sam robilem przy swoim cinquaqu.. czy jeszcze wcześniej... BISie
Przy okazji.. mozę sprawdzę czy styki przy silniu od spryskiwaczy neui zaśniedzaiły...
No to by była ulga... bo juz się boję że jakieś przywarcie
Thx
I rzeczywisćie tak było!
Wymieniłem 2 i jest juz ok...
Musiałem niestety zdjac zderzak .. ech.. kupoa roboty...
Oni chyba specjalnie tak to ściskają... żeby z każdą duperelą jeździć do serwisu,,.
Dzieki za info!!
> Dzieki za info!!
No niestety tak jest, nie dość że żeby wymienić żarówkę to musisz pół auta rozkręcić (a takie bajery powinno się dać zrobić na drodze po ciemku) to jeszcze musisz mieć 20 rodzai kluczy i śrubokrętów...
> to co ci sie spalilo ? pol auta czy zarowka ?
2 zarówki...
Ok.. może ktoś wprawiony dałby radę bez zdejmwania zderzaka..
Ja robiłem to po raz pierwszy....
> 2 zarówki...
obiecaj ( nie tyle mnie czy nam ( autokacikowiczom)) sobie ze next time podniesiesz sobie poprzeczke i "zlamiesz " sobie reke w 3 miejscach... i zrobisz to bez demolki "na ulicy". to jest do zrobienia nawet w ciasnym dieslu. Ba.. nawet w punto z 1.9jtd tez mozna cfaniaczek.gif20.GIF
tu akurat masz więcej miejsca rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
  • 5 tygodni później...
czeka mnie to samo.. planuje dostac sie tam przez zdjecie nadkola, tak wymienialem mijania.. a jak z tymi postojówkami wkoncu? da rade tak wymienic czy trzeba zdejmowac zderzak? a moze potrzebne jakies szczypce czy cos? jak Wam to poszlo? pozdrawiam
Powiem tak. Sam tego nie robiłem, ale mechanik, który mi zmieniał żarówki mijania, postojowe razem 6 żarówek zrobił to w 15 minut bez zdejmowania czegokolwiek (no oprócz osłon z lampy). Da się, ale trzeba wiedzieć chyba jak wsadzić rękę. Dodam jeszcze, że mam webasto, które okrutnie przeszkadza po prawej stronie. Lewa jest znana wszystkim - akumulator.
czyli chcac samemu wymienic te zarowki, bez sprzetu to trzeba zdjąć zderzak? jak to po kolei wyglada? lampe tez wyjmuje sie? moze ktos opisac troche? pozdrawiam
zdejmowanie zderzaka to lekka przesada wink.gif ale przy prawej lampie warto poluzować i odsunąć zbiornik płynu spryskiwaczy (zależnie który kształt masz) a przy lewej niektórzy wykręcają akumulator + obudowę akumulatora smile.gif
a palcami dosiegnie sie te zarówki? bo chyba sa głęboko....
Postojowe mają uchwyty, mnie się udało z góry dostać, z rozbiórką jak do mijania.
Lewa strona bez aku, z naciętą obudową aku.
Prawa strona odchylony zbiornik spryska.
Masz mniejszy silnik więc pewnie znacznie więcej miejsca na rączki.
osobiście polecam zaopatrzyć się w coś takiego:
(koniecznie niech będą z blokadą zacisku i ząbkowaną powierzchnią chwytną)
