Jak można odróżnić zaciski ...
..pod tarcze 240 a 257?? Na zaciskach nie ma oznaczeń a jedyne co widnieje to na gumie:
11.8190-0089.1 P
13-6 ATE
Zaciski z palio weekend
HELP !!
Jarzma do 257 mają dłuższe łapy do mocowania do zwrotnicy...
Dajesz foto z tyłu zestawu...
> 11.8190-0089.1 P
> 13-6 ATE
> HELP !!
Zacidki do 240 mm mają najczęsciej tłoczek 48 mm a do 257 52 mm
> Niestety 52mm
> To źle? Powinieneś się cieszyć
> Jak ma 13' to nie bardzo
> Niestety 52mm
Ale powiem, że bywały wyjątki, 240mm na dużym tłoku. wink.gif Więc jeszcze nie przesądzone.
> Niestety 52mm
mów stety brawo.gif zakładaj i dołącz do 257 wentyl club 270635636-JUMP2.gif
> mów stety zakładaj i dołącz do 257 wentyl club
Chyba musze uderzyc w 305 mm, bo 257 to juz prawie kazdy ma 270751858-jezyk.gif.
> Chyba musze uderzyc w 305 mm, bo 257 to juz prawie kazdy ma .
A kto ma 240 z tyłu zakrecony.gif?
> A kto ma 240 z tyłu ?
Ja.
> I Ty myślisz, że Oni uwierzą, że w uno?
No przeca golym okiem widac grinser006.gif.
> Ja mam 286
> a z przodu 288
Rozmowa wymknęła się z pod kontroli ale oczywiście chodziło o hebelki w Uno, a nie jakichś innych wynalazkach skromny.gif
> Ja mam 286
> a z przodu 288
> ale przy jakiej wadze
Jedynej słusznej.
> Ale powiem, że bywały wyjątki, 240mm na dużym tłoku. Więc jeszcze nie przesądzone.
no i chyba ja tak mam, bo kupiłem zaciski jako do 240, a tam jest tłoczek 52; nie mniej całość podeszła bez problemu = P&P
Czy istnieje jakiś patent na wyciągnięcie tłoczka z zacisku ? próbuje siłowo ale ani drgnie.
a wepchnięty cały czy częściowo wystaje?
Spróbuj obracać kluczem angielskim, ew. trochę wepchnąć a potem wypchnąć i tak parę razy i się rozrusza...
> rozrusza...
Wystaje może 7mm ok popróbuje jeszcze
podjedź do mnie do pracy to sprężonym powietrzem się wyciśnie.
byle by odpowietrznik był zakręcony
pozdr
> pozdr
Ok fajnie to zawitam tam jakoś jutro albo we wtorek
pomiedzy 9 a 16 jestem zawsze - podjedź tam od tyłu.
pozdr
Uderzaj. ja mam dwa komplety tackich zaciskow - jedne z AR, drugie z BMW. Masakra jakie to wielkie yikes.gif
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc w wydłubaniu tych tłoczków smile.gif20.GIF
To kiedy zakładasz i czy będzie jakiś tech spot biglaugh.gif?
> To kiedy zakładasz i czy będzie jakiś tech spot ?
myślę że bedzie techno spot smile.gif za jakies nie całe 2 tygodnie , ale to jeszcze osobny temacik się pojawi smile.gif
teraz problem w drugą stronę , jak wsadzić nowe tłoczki hmm.gif czy znowu ten sam patent ? czyli gaśnica śniegowa i go zamrozić ? wsadziłem do zamrażarki ale za wiele to się nie skurczył
> teraz problem w drugą stronę , jak wsadzić nowe tłoczki czy znowu ten sam patent ? czyli gaśnica
> jakie to wszystko jest złośliwe
> a posmarowałeś tłoczek smarem
ku mojemu zdziwieniu ponoć jest druga szkoła, która mówi że nie wolno smarować tłoczka cfaniaczek.gif
smaruje się smarem do tłoczków
na sucho się w uno pozapiekają
tak , tym do układów hamulcowych, ale problem polega na tym że on się wydaje większy, a przecież nie może być większy jak stamtąd wyszedł grinser006.gif
Nie rozumiem, nie możesz wsadzić tłoczka, którego wcześniej wyjąłeś z zacisku ? Zmieniałeś uszczelnienie gumowe (czasem zamiennik jest źle dopasowany)?
Po wyczyszczeniu wszystkiego, posmarowaniu tłoczka i cylindra zacisku powinno dać się wcisnąć gołymi rękami.
> gołymi rękami.
Kupiłem zaciski , tłoczki były zeżarte na rantach przez rdzę , więc postanowiłem wymienić. Mordowałem się z wyciągnięciem różnymi sposobami i nic , z pomocą przyszedł pawel_78 i zamroził to gaśnicą śniegową a potem sprężonym powietrzem i wystrzeliły. Teraz mam nowe tłoczki no i ten sam problem ino że w drugą stronę
Wyciągnij gumowe uszczelnienia z zacisków i spróbuj wsadzić posmarowany pastą tłoczek. Jeżeli nie chce wcisnąć się kciukami to według mnie ma zły rozmiar icon_eek.gif.
Sam jestem ciekawy, ale IMO tłoczki mają dać się wcisnąć w rękach, więc nie próbuj ich wbijać.
A przepolerowałeś powierzchnię cylindra w zacisku ? Może ma jakieś zadziory lub inne uszkodzenia, które utrudniają wsunięcie tłoczka.
> chce wcisnąć się kciukami to według mnie ma zły rozmiar .
, były polerowne były nasmarowane wszystko było zrobione i no nie szło
niestety ale musiałem je potraktować pare razy gumowym młotkiem i weszły. Tylko początek trzymał dziwnym trafem, a potem już ręcznie można było wepchnąć
> Udało się
Bo trzeba je dokładnie osiowo wpychać. Jeśli nawet odrobinę się tłoczek przechyli na początku to już nie będzie szło ok.gif
powiedzcie mi skąd wzięło Ci się te 52 mm - wszystkie zaciski jakie widziałem w fiatach miały albo 48 albo 54....
pozdr
> 48 albo 54....
> pozdr
Oj czepiasz się. Miało być 54
> Udało się
ale jeżeli dalej poszły pod wpływem paluchów to pewnie będzie dobrze, zimnych kół życzę drive.gif
ba - nawet faktycznie myślałem że tam jest 52mm.
bo przecież nie wszystko jeszcze się widziało i wie
ale po zmierzeniu - wyszło 54 - stąd pytanie było.
pozdrawiam
