Dolot powietrza
JustRalf
Chciałem, żeby mnie ktoś oświecił odnośnie dolotu powietrza. Zaznaczam, że z mechaniką samochodową nie mam nic do czynienia zlosnik.gif
Jak się nazywa ta rura pod puchą z filtrem powietrza?
Czy ma ona jakieś inne zadanie, poza doprowadzeniem powietrza? Bo ktoś użył nazwy "reduktor" i zasugerował, że pełni funkcję tłumiącą.
Czy można tą fabryczną rurę zastąpić jakąś zwykłą inną?
Jakie mogą być tego skutki?
Pytam, ponieważ u mnie większość mocowań dolotu i tej rury jest w opłakanym stanie (pozdro dla ASO). Wszystko to lata i czasem ta rura "odpina się" od puchy z filtrem... co skutkuje basowym brzemieniem (prawie jak stożek) co wcale mi nie przeszkadza zlosnik.gif
Tylko czy nie ma to złego wpływu na silnik? I czy można tą rurę zastąpić inną?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Użył nazwy "rezonator" i faktycznie w dobrze zaprojektowanych układach dolotowych ma to znaczenie. Często jednak domorośli konstruktorzy są mądrzejsi od japońskich inżynierów (europejscy od nich kopiują rozwiązania zlosnik.gif) i oferują na Allegro różne WT-stożki głównie pogarszające własności dolotu. Jak tylko możesz, to staraj się doprowadzić do porządku fabryczny układ i nie kombinuj grinser006.gif, bo wyżej wała nie podskoczysz biglaugh.gif
> własności dolotu.
właśnie w tym rzecz... że chcę uniknąć kupowania stożka, który jak piszesz może wprowadzić więcej złego niż dobrego zlosnik.gif
> nie kombinuj , bo wyżej wała nie podskoczysz
A co masz na myśli? Bo mi nie chodzi o moc...
Zależy mi tylko na dźwięku i gdyby tak ten rezonator zastąpić rurą, to dźwięk by był i za razem prawie seryjny układ zlosnik.gif
Kiedyś w renoofce poluzowała się klapa od filtra powietrza - przy dodaniu gazu powstawal dźwięk jak w rasowym aucie ok.gifzlosnik.gif
> w rasowym aucie
No właśnie ja mam podobnie... Czasem w pewnym zakresie obrotów pug mruczy bardzo przyjemnym niskim tonem zlosnik.gif
Jak zaglądam pod maskę to "rezonator" nie jest wpięty w puchę od filtra, tylko dynda się obok zlosnik.gif
Po tym, jak wepnę go na swoje miejsce co z regóły nie jest proste - dźwiek znika 893goodvibes.gif bez sensu zlosnik.gif
> tonem
> Po tym, jak wepnę go na swoje miejsce co z regóły nie jest proste - dźwiek znika bez sensu
dźwięk może ladniejszy, ale dla silnika może to nie być zbyt dobre - złe fale a do tego może zaciągać ciepłe powietrze no.gif
> Dźwięk znika, ale też spada zużycie paliwa, rośnie moment i trochę moc. To nie jest bez sensu.
jęśli faktycznie ma to taki wpływ to jest to argument, którym mnie przekonałeś, żeby to jednak doprowadzić do ładu cfaniaczek.gif
dlatego początkowo myślałem o zastąpieniu go rurą, która by łapała powietrze z przodu zlosnik.gif
Panowie - fale jak fale, ale nikt nie napisal, ze silnik ta rura zasysa powietrze, a poniewaz rura odpiela sie od filtra to zasysa powietrze niefiltrowane, czyli kurz, pyl i inne badziewia. Co sie dzieje, lub co moze sie stac od piasku z gladziami cylindrowymi chyba nie trzeba tlumaczyc? Podlaczaj to czym predzej, jesli nie chcesz miec klopotow.
Nie, no chyba chodzi o rurę przed filtrem(?)
ta rura jest PONIŻEJ filtra.
> nich kopiują rozwiązania ) i oferują na Allegro różne WT-stożki głównie pogarszające
> własności dolotu.
Nie do konca tak. Rezonator (inaczej tlumik szmerow) jest wyciszaczem dolotu, baaaardzo rzadko pelni funkcje poprawiajaca osiagi.
No popatrz, a np. w Civicu Type-R EP3 wymiana tego fantastycznego, superhiper fabrycznego dolotu na uklad typu CAI bywa warta nawet 10KM...wiec mozna skoczyc wyzej wala, i to calkiem wysoko.
> nie jest tak, jak napisałeś
> EDIT:
Fakt, bije sie w piers, Nie wiem dlaczego, ale jakos sobie ulozylem droge dolotu w druga strone. Zupelnie bez sensu. Oczywiscie niezaleznie dotego czy jest podlaczona czy nie, powietrzejt filtrowne, wiecjedynie masz lub nie rezonator.
> Bzdura. Przeciez ma dolot policzony z fabryki. Jedyne co to zamiast rezonatora podpina rure
> doprowadzajaca do filtra chlodne powietrze. Zadna filozofia.
Tylko próbuję się dowiedzieć, czy ten rezonator mogę zastąpić rurą i czy nie będzie to miało złych skutków choćby nawet w spalaniu cfaniaczek.gif
zresztą czy podepnie ten rezonator czy customową rure to nie będzie różnicy w mocy
> no dobra
> na 99% spalania nie podniesie a dźwięk czy zmieni to musisz sprawdzić
> cytat z głównego wątku
> Quote:
> Po to cały ten wątek...
dobre ale rura się odpina co nie?
jak się odepnie to puszka ssa powietrze
a jak doprawisz wlasna rure to niekoniecznie bedzie to samo co sama puszka zlosnik.gif
ale mi sie rozchodzi o to, czy mogę ZASTĄPIĆ fabryczny rezonator zwykła rurą panic.gifzlosnik.gif
> tak sobie to właśnie wymyśliłem
Nie bedzie mialo. Tak jak mowilem - w absolutnej wiekszosci aut to jest tylko element wyciszajacy dolot, nie wplywa na prace silnika sama w sobie.
u mnie w Fiacia Brava na końcu tej rury był rezonator z wbudowaną klapą sterowana podciśnieniem z przepustnicy, że jak temp. powietrza jest poniżej chyba 5 st. C to klapka się zamykała i do silnika leciało cieplejsze powietrze z okolic bloku silnika, a jak było ciepło na dworze, to normalnie sprzed maski.
U mnie tez kiedys ta rurka wyskoczyla, super byl ten dzwiek dolotu smile.gif
Przy tym silniku to mysle ze nie bedzie mialo wiekszego znaczenia czy wywalisz ta rure czy dasz inna.
Nie moge sobie przypomniec ale ja chyba wywalilem wogole to co tam bylo dalej, bo tam jest jeszcze jedna puszka miedzy nadkolem a zderzakiem.
  • Dodaj nową pozycję...
