Stuki i puki w Stilo rozwiązane !!!!!!!!!!
Napiszę dla potomnych....
Swego czasu zawracałem Wam wszystkim głowę problemem stuków w przednim zawieszeniu. Zjeździłem 500 warsztatów, szarpaków, wróżek i magików. Nikt sobie nie poradził. Maglownica, drążki, końcówki itd itp i nic. Wreszcie niedawno zdenerwowałem się maksymalnie i kazałem mechanikowi rozdzierać wszystko wkoło kolumny kierowniczej. Pierwsze odkrycie mechanika było że w kolumnie kierowniczej są luzy. Na czym ?? Wyszło że wałek kierowniczy (nie wiem czy prawidłowo to nazywam - to coś pomiędzy kierownicą a przekładnią kierowniczą) jest teleskopowy tzn wsuwa się drążek w rurkę. Więc pewnie jest luz na tym wsuwano wysuwanym połączeniu. Ale w brew pozorom ta wsuwana część nie jest to po to aby kierownica miała regulację. Jest to po to aby można go było wymontować po odkręceniu od przekładni i od góry od czegoś tam we wspomagaczce. No to wydarte !!! Po wydarciu tego okazała się rzecz niesłychana !!! Fiat tą rurkową część kolumny kierowniczej zamontował do widełek które pracują z krzyżakiem poprzez "rozklepanie", "rozgięcie", " rozprasowanie" I TAM BYŁ LUZ !!!!!!! Przepraszam ale tego nikt nie był w stanie zdiagnozować !!!!!!!! Żadne szarpaki, trzepaki i inne diabelstwo !!!!! Czas wymontowania owego elementu to 40 minut !!!! Wystarczyło spawnąć owe felerne miejsce i SPOKÓJ !!!!!!!!!!! Nie wiem czy to co napisałem jest w miarę zrozumiałe. Nie zrobiłem żadnych zdjęć owego gówna, szkoda ale już po fakcie. Na koniec muszę przyznać - konstruktor tego czegoś był kretynem.
> Spawanie elementu układu kierowniczego... Tak się chyba nie robi
Pewnie nie. Ale spaw był jedynie kosmetyczny. A oryginalne rozwiązanie też raczej nie sprzyjało bezpieczeństwu.
> bezpieczeństwu.
Biorąc pod uwagę że nikt nigdy się na ten element nie skarżył, a niektórzy mają naprawdę pokaźne przebiegi można sądzić żę ktoś kiedyś bardzo extremalnie eksploatował to stilo, albo nie szczególnie przejmował się dużymi krawężnikami wink.gif
Ciekawi mnie jak w innych samochodach jest to rozwiązane, jednakże nie ulega wątpliwości że niektóre rozwiązania konstruktorów fiata zasługuje na zolta.gif
Pozdrawiam.
U mnie przez stuki wymienili całą przekładnię kierowniczą. Nie wiem czy to było dokładnie to samo, co u Ciebie. U mnie w mieście w (zresztą już nieistniejącym) ASO wymieniali mi amortyzatory, łączniki stabilizatora, itd. Wreszcie się wkurzyłem, bo stuki dalej występowały i pojechałem do ASO w Gliwicach. Po pierwszej jeździe mechanik stwierdził: przekładnia. Było to niestety jakiś miesiąc po zakończeniu gwarancji, ale FAP dał mi duży rabat po wysłaniu pisemka o nieudolności ASO w K-K. zlosnik.gif
EDIT:
Wafer, u mnie to występowało od nowości. Widocznie w fabryce na jeździe próbnej nie patrzyli na krawężniki 270751858-jezyk.gif.
Muszę stanąć w obronie mojego Stila bo jest bardzo piękne i w bardzo pięknym stanie i nic nie wskazuje na jego nadmierne wyeksploatowanie. Zresztą ten element raczej w trakcie jazdy po krawężnikach nie jest narażony na tak wielkie obciążenia. Musiałoby kierowcy wyrywać z rąk kierownice z ogromną siłą a tenże kierowca musiałby działać kontr-siłą równie wielką na kierownice żeby ten luz wypracować. Myślę że raczej jakaś niedoróbka fabryczna.
> A opisz te stuki
cytat ze samego siebie z czerwca jeszcze:
"Stuka mi i stuka coś z przodu a oprócz tych stuków to jeszcze czuje takie "drgnienia" na kole kierownicy (nie w momencie tych stuków - tylko oprócz nich). W ogóle szarpiąc samą kierownice też czuć takie drgnienia stukające. Wymieniłem łączniki stab. i jest o 1/2 mniej stuków - ale dalej grzechotka. Byłem po raz drugi gdzie indziej na "ścieżce" i znalazł diagnosta jeszcze drążek kierowniczy wyrąbany."
Kurde mam to samo... trzeba rozbierać więc :-)
Zrób fotki będzie dla nie-przy-po-tomnych, ja nie wziąłem aparata do mechanika a z komórki to wstyd zdjęcia pokazywać.
Jak wszyscy posiadacze STILO...
> To fabryczna wada
> To mam chyba niemca
> Brak odglosów stukania
A tak bardziej poważnie, to po rozmowie z kilkoma (w miarę) ogarniętymi mechanikami z ASO, doszliśmy do wniosku, że egzemplarze z różnych lat produkcji mają l"swoje" przypadłości... i taki już tego FIAT'a urok wink.gif
Pzdr!
> Ale za to lubi wodę
Zdrowie tych co nie mają zadnej przypadłosci pub2.gif.
Jesli ktoś bedzie poprawiał fabrykę (uklad kierowniczy -stuki) to niech nie zapomni o robieniu zdjeć.
Jak się będziesz za to zabierał to daj mi znać. Chętnie podjadę i obadam czy u mnie występuje ten problem a przy okazji możemy uczcić spotkanie kilkoma fotkami smile.gif
  • 1 miesiąc później...
Mam to samo, mechanicy w ASO rozkładają ręce, zawieszenie mam idealnie sztywne, maglownica bez luzów a stuka jak nie wiem co...
Ja jestem w 99% pewien , że to wałek, bo zrobiłem prosty test- mianowicie docisnałem butem wałek i zaczałem robić szybkie ruchy kierownicą. gdy doiskałem wałek, stuków nie było, gdy puszczałem - stuki się pojhawiały i wyczuwałem je na wałku. Ten wątek sprawił, że etraz mam 100% pewności że spiritus movens jest wałek smile.gif
podsumowując Twoją wypowiedz, należy wymontować wałek kierowniczy, który składa się z dwóch rurek z których jedna wsuwa się w srodek dtugiej, tak? I stuka w środku, w miejscu gdzie jedna rura wsuwa się w drugą? dobrze myslę?? W którym miejscu należy to gówno zaspawać tak aby raz na zawsze zamilkło? bo mnie to już do szewskiej pasji doprowadza, aż znajomi pytają co mi tak stuka w kierownicy...bo te stuki czuć na kole kierownicy...
Aha, no i najważniejsze... w jaki sposób wymontować nalezy ów wałek? czy wystarczy odkręcić na przegubach czy gdzieś jeszcze jest jakiś punkt podpory??
pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
U mnie była to końcówka, która miała luz góra dół.
Wymienione łączniki , wahacze, amory razem z poduszkami itd itp. a jak stukało tak stuka . Ponieważ wczesniej jeździłem TIPKIEM i było identycznie pomimo mniejszego przebiegu o jakieś 50kkm doszedłem do wniosku że ten typ tak ma . Jeszcze jak próbowałem zdiagnozować problem w TIPO to zaprzyjaźniony mechanik oświecił mnie że to pajansiarskie rozwiązanie w kolumnie kierowniczej w okolicy właśnie krzyżaka . Jako że nie miało to wpływu na bezpieczeństwo a nigdy czasu nie było żeby to zrobić (bo przecież auto musi jeździć) nauczyłem się z tym żyć palacz.gif
stuka na końcu rurki - w miejscu przejścia rurki w przegub - po wymontowaniu wszystko będzie jasne. A demontaż polega na odkręceniu przy górnym przegubie i przy dolnym przegubie (to już robił mechanik ja byłem jedynie statystą ale samo wymontowanie zeszło mu z 10 minut, nie licząc osłony pod kierownicą)
  • 1 rok później...
Jak naprawialiście ? Tylko w grę wchodzi zaspawanie ? |
