Posiadacze 9 setek
czy Uniacze z tym że silnikiem posiadają coś takiego jak zawór EGR???? hmm.gif
> Pyta,bo dzisiaj po odpaleniu stukało w silniku
To ma być początek jakiegoś takiego wyszukanego spamu?
> Jak już to na technicznym takie cuda
pewnie Joshi zara mnie przeniesie
> E no takiego samobója to by sobie chyba nie strzelił
> Pyta
nie ma
stukać mogą np popychacze, panewki itd...
pozdr
jak stuka to za rzadki olej i popychacze stukają albo kończą się
> EGR nie stuka
> EGR zasyfia dolot
przy 128 tysiach się kończą?????
stosowany olej to 10W40
> nie ma
> pozdr
> stukało przez dłuższą chwilę,później ucichło jakby nigdy nic
To na bank popychacze. Może olej już ma sporo przebiegu i trzeba wymienić. wink.gif
ma przehulane równe 10 tysiaków,czy to już pora na wymiane????
a to też, lecz również nie powinien być dłużej jak rok ponieważ traci właściwości ok.gif
aaaaa musiałbym sprawdzić ile czasu śmigał poprzednik na tym oleju
a wymienić olej na ten sam czy już czas na mineralny???
> to wyłącznie twoja decyzja - ja bym został przy tym co jest
no dobra...a kiedy przyjdzie czas na mineralny bo chyba nie można w nieskończoność jeździć na pół syntetyku cfaniaczek.gif
Zmienisz to się wyjaśni czy pomoże. wink.gif Ja również polecam na zostanie przy tym co jest. wink.gif
> syntetyku
> Zmienisz to się wyjaśni czy pomoże. Ja również polecam na zostanie przy tym co jest.
no dobra,to zostanę przy tym co jest obecnie....
tak
dla tych silników Fiat zaleca wymianę kompletu popychaczy przy 150tys km.
a co do oleju - przeważnie to jest jego wina - ale jak już zaczęło stukać to raczej zmiana na inny nie pomoże.
Na dobrych syntetykach popychacze wytrzymują ponad 200 tys km bez zająknięcia.
pozdr
> tak
> nie pomoże.
> pozdr
to słabiutkie są skoro padają przy 150 tysiącach
ile mogą kosztować same popychacze????
> no to mnie chłopie pocieszyłeś
wymienia się całą klawiaturę - kiedyś koszt koło 400 zł...
teraz nie wiem...
ale póki Ci stuka tylko po porannym rozruchu chwilę to można jeszcze jakiś czas z tym jeździć.
pozdr
> teraz nie wiem...
> pozdr
icon_eek.gif to wlazłem na mine crazy.gifPewnie teraz nie wiele mniej będzie kosztowało
> no na pewno więcej jak mniej
no dobra....
a tak konkretnie to ten olej wysokiej jakości to jak się nazywa???
> no dobra....
> bo chyba nie Lotos czy Castrol
ciup do 900 większość oleji będziesz miał dobrych a na pewno olej za 63543542zł nie pomoże
a z tego co dobrze kojarzę to jest taki olej jak Selena?????Podobno drogi w diabły ale czy aż tak dobry????
selenia jest dobra, motul jest dobry itd ale do silników które dostają mocno w dupę, do 900 lotos, castrol, mobil będą dobre
czyli nie ma co szaleć z seleniami i innymi....bo jak mają popychacze paść to i tak padną po przejechaniu swoich kilosów.
> a skąd wiesz że dostał mocno w dupę
sciana.gif pisałem o motorach mocno turbodoładowanych albo mocno wyżyłowanych gdzie temp oleju nie ma 80stopni przy bucie tylko troszku więcej. można jeszcze kilka wymieniać...
można szaleć ale od początku - a nie teraz jak już stuka...
powiem więcej - jeśli w silniku jest nagar to olej z dużą ilością dodatków myjących może zwiększyć stuki...
pozdr
temp olejce w fire 1000 na trasie sięga 100c i tak się trzyma
w ut natomiast normalna temp oleju to ~140c
140*C to raczej nie jest normalna temp. oleju i albo masz coś nie tak albo wskaźnik Ci oszukuje. Kilka podgrzań oleju do ~140*C i olej już do niczego nie będzie się nadawał.
Bez przesady.
A to dziwne bo u mnie w najgorszym razie dobija do 95 a tylko raz w mega upał w korku przy szaleństwach po mieście sięgnął 105 stopni i to był jednorazowy rekord.
Nawet przy rżnięciu wiele km 180km/h nie przekraczał 95.
Czujnik i zegary od UT.
jeździsz bez chłodnicy oleju i przegrzewa Ci się olej. powinien oscylować w granicy 100st i pomyśl nad chłodnicą bo szybko olej straci swoje właściwości i zaczną się panewki zacierać
Czyli wychodzi na to ze przejechaniu 150 tys ja tez bede musial panewki zmienic ? ( jeszcze nic nie suka ;p )
jak nie będziesz pałował na zimnym silniku a także wystarczy pamiętać o wymianie oleju i filtra oleju oraz pilnować stanu oleju... to nie koniecznie grinser006.gifwaytogo.gif
To nie jest normalna temperatura oleju w UT (albo ci się cyferki pomyliły spineyes.gif). 140°C to zdecydowanie za dużo shocked.gif U mnie przy pałowaniu w upale lub ewentualnie w czasie dłuuugiego stania w korku nie udało się przekroczyć 100°C ok.gif
Mój ma prawie 10 tys. km od wymiany oleju i za 2 miesiące będzie rok. A olej10W40 i następnym będzie 5W40.
U mnie w lecie podczas upału temp chłodnicy dochodziła do 120 stopni i potem włączyła wentylator a jak teraz jest chłodno to przy 105 stopni włącza wentylator i wyłącza przy 97 stopni. Czy to jest normalnie?
I teraz czeka wymiana sondy lambda tylko nie wiem czy od maski idzie odkręcić sondę czy czeka kanal:/
pełna zgoda.
eee - temperatura oleju w łożyskach wału oscyluje właśnie w tych okolicach,
natomiast w rejonie pierwszego pierścienia tłokowego może być nawet 2 razy cieplej.
Także 140*C dla oleju to pryszcz.
Gorzej z tym że wtedy robi mało lepki (rzadki)...
pozdr
> pełna zgoda.
> pozdr
No dobra, to jeżeli mamy dajmy na to 100*C na wskaźniku, a na łożyskach jest ileś tam więcej, ale jeżeli na wskaźniku mamy 140*C, to na łożyskach już może być sporo więcej.
Może przesadziłem z tymi kilkoma razami, ale na pewno olej straci swoje właściwości dużo wcześniej niż nastąpi jego wymiana, gdy pracuje większość czasu w takiej temperaturze.
pozdr
