Ile odprężyć 1.2 16V aby dmuchać 0,8bar?
Jako że UPG powiedziało papa, czas na odprężenie silnika i dmuchnąć więcej, celuje na 0,8bar.
I teraz pytanie:
1. Ile odprężyć?
2. Z jakiej uszczelki zrobić kanapkę? Kupować dwie i dać między nimi stalową od Lesia? Czy jedną i ją rozwarstwić i wstawić stal?
Silnik seria, turbinka IHI RHB5.
Sprawa pilna bo pod koniec tygodnia chciałbym zacząć składać, a rzeczy trzeba już zamawiać.
sorki że nie w temacie
jeżeli możesz to napisz co i jak trzeba kupić i co z tym zrobić bo myślałem o uturbieniu serii 16v fajerki, tylko sie boje czy głowica wytrzymie zeby.GIF
Najpierw zajrzyj TU, jest tam duuuużo informacji na początek. Potrzebne rzeczy są na samym początku.
ostatnio "modne" odpręzanie jest na stalowej uszczelce z t-jet. Oryginalnie jest 3-warstwowa, rozbierasz ją, zewnętrzne warstwy zostają a zamiast środkowej wkładasz przekładkę. Jaką grubą? Tego ja Ci nie powiem, bo nie wiem zeby.GIF
Z t-jet pasuje do 1.2 16V?
> Jak mi nie powiesz jak sam wkładałeś u siebie
u mnie mam 2mm, moze za duzo, moze za mało... prawdę mówiąc nie potrafię tego policzyć. To projekt nisko budżetowy jest i się takimi "pierdołami" nie przejmuję zeby.GIF
Prawie pasuje.
> Prawie pasuje.
U mnie też dużego budżetu na to auto nie ma. Zobaczymy czy ktoś jeszcze coś podpowie. Jak dam ci znać dziś lub jutro rano jakiej grubości potrzebuje przekładkę to mogę liczyć że dostane ją w tym tygodniu?
> tym tygodniu?
-> PRIV
> początku.
Masz juz wtryski kupione do swojego auta bo jesli nie to mam idealnie ktore podpasuja p&p
Ja w 8v mam kanapkę ze stalówek i przekładka 2mm i daje radę nawet przy 1 bar ale jeżdżę na 0.8 i jest OK waytogo.gif (ta sama turbina co Twoja).
Bez odprężenia co prawda miał większego kopa już przy niższym ciśnieniu ale za to stukało.... i uszczelki wystukiwało...
> -> PRIV
poszedł mail bo skrzynkę na AK masz pełną.
Jako, że mam wszystko na osprzęcie Bosch-a i auto chodzi jak by ten silnik był w nim zamontowany fabrycznie, nie tyrkoli, ładnie wkręca się na obroty, na wolnych chodzi równo - postanowiłem że będzie dodatkowy jeden wtryskiwacz. Szukam wtryskiwacza min 400ccm wzwyż, już mam coś na oku i dziś chyba będę zamawiał.
A jakiś numer uszczelki, firma lub cokolwiek. Niestety, ale u nas w sklepach twierdzą, że do t-jet nie ma jeszcze dostępnej uszczelki zeby.GIF. Dlatego prośba, niech ktoś poda jakiś numer zaczepny. Prosił bym tez o jakieś namiary na inne uszczelki 3-warstwowe bo coś czuje że z tą od t-jet może być problem.
> nie ma jeszcze dostępnej uszczelki . Dlatego prośba, niech ktoś poda jakiś numer zaczepny.
> może być problem.
To idź do ASO. Koszt takiej uszczelki to ok. 100zł z tego co pamiętam, więc tragedii nie ma.
tylko w aso numer mam gdzies w domu koszt to dokladnie 152pln
W katalogu mają ale jest nie dostępna. jak podasz mi numer to polece jeszcze raz.
Byłem też w dwóch sklepach motoryzacyjnych, w jednym ma się postarać, podzwonić i jutro da mi znać.
Może coś innego trójwarstwowego? Albo dwie uszczelki?
> Takie ASO mam u nas na wiosce, że mówią "jeszcze nie dostępna"
Mogą być dwie uszczelki, ale dwie uszczelki dobre kosztują tyle (albo więcej niż jedna z tjeta)
55206232 - uszczelka
> tak czytam i czytam , przekładka tez jest jednorazowa?
> jest OK (ta sama turbina co Twoja).
> 2mm daje rade nawet przy dmuchaniu 1,4 bara ale uszczelka juz nie
widze kikul, ze nie jestes w temacie jak do tej pory nie wyudmuchalo mi jeszcze zadnej UPG zeby.GIF
Czekaj o nie rozumiem - to brzmi jak "operacja się udała, pacjent zmarł" hehe.gif
Albo daje radę albo nie. Jak uszczelka pada to znaczy, że coś nie dawało rady... cfaniaczek.gif
jeśli płaszczyzny są ok to wydmuchiwania uszczelki należy szukać NIE W CIŚNIENIU DOŁADOWANIA!!!
plaszczyzny czyli jezeli poprostu rowniutko ja wydmucha ? a jezeli bedzie poszarpana to co innego oznacza ? jakies foto pogladowe zebym zrozumial ?
nie, jeżeli głowica i blok były splanowane są idealnie równe, to uszczelka nie ma prawa dać ciała od za dużego dmuchnięcia tylko zapewne od temp spalania czyli egt
