Kontrolka - REZERWA PALIWA :(
przeszukałem szukajką forum ale za bardzo nic na temat nie znalazłem frown.gif
Mam taki kłopot - jakiś czas temu założyłem instalację gazową (STAG 4) przejechałem ok 2-2,5kkm i od jakiegoś czasu najpierw sporadycznie, teraz praktycznie non stop zapala mi się kontrolka rezerwy paliwa. Choć w baku mam go trochę (według wskazań komputera wystarczy na przejechanie ok 140km). Co to może być i jak tego się pozbyć? Najlepsze jest to ze kontrolka wyłącza się sama po przejechaniu szacowanej wcześniej liczby kilometrów.
Czy to jest coś poważnego?
> Witam,
> Pozdrawiam
no najprawdopodobniej najłatwiej jest zatankować. Przy ilu km zaświecała ci się rezerwa jak nie miałeś gazu? Lepiej nie trzymać cały czas małych ilości wody bo ci może syf pociągnąć z baku. Ja tak miałem i skończyło się padniętym wtryskiwaczem oslabiony.gif
> Witam,
> Pozdrawiam
A nie jest to kwestia skalibrowania w sofcie?
sofcie lpg czy auta ?
u mnie nie ma komputera, ale rezerwa też się zaczyna zapalać w dziwnych momentach gdy paliwa jest poniżej 1/4
zresztą już pisałem autorowi
gdzieś czytałem że mondeo zapala kontrolkę na podstawie obliczeń kompa, choć pływak wskazuje prawdziwy poziom paliwa
tzn jak zostaje jakieś 80km na komputerze, to kontrolka się zapala
ja bym zatankował do połowy i zobaczył co się dzieje, skoro przedtem zapalała się rzadziej, tzn że paliwa ubyło (na rozruch)
więc jest mniej i zapala się częściej
dolej za 100zł i zobacz czy się będzie zapalać, mnie powyżej poły baku chyba nigdy się nie zaświeciła hmm.gif
między 1/2 a 1/4 już się zdarzyło, poniżej 1/4 to norma grinser006.gif
> Witam,
> Pozdrawiam
http://www.ac.com.pl/pl/produkt/295/fpe
Standard w autach z komputerem pokładowym. Ja mam czasami 3/4 baku a na rezerwie jezdzę:)
A więc jest tak ..... zatankowałem tak że miałem ponad połowę baku (według wskazówki na desce) i kontrolka sama zgasła smile.gif Zobaczymy jak będzie tym razem, tak na szybkiego rozmawiałem ze znajomym i stwierdził tyle ze aby dolać 5l i kontrolka zgaśnie .... znając życie kontrolka zapali się tak jak to kolega wyżej napisał pomiędzy kreską 1/4 a 1/2 tak obstawiam ale dam oczywiście znać ...
> Witam,
> Pozdrawiam
Mam to samo smile.gif. Zauważyłem, że przy większej ilości noPB ten problem nie występuje. Tak powyżej 1/2 baku. Wskazówka też działa czasem tak, że jest zero, a komp pokładowy przelicza i resetuje się. TTTM grinser006.gif
> Mam to samo . Zauważyłem, że przy większej ilości noPB ten problem nie występuje. Tak powyżej 1/2
> się. TTTM
bo komp przelicza na podstawie danych w ECU, chyba we wszystkich autach, odczyt w momencie odpalania, albo dolania paliwa
wskazówka w większości jest sterowana pływakiem, poza francuzami, tam wskazówką steruje też komp, na podstawie ECU
odczyt jest w momencie dolania benzyny, ew mocniejszego zabujania autem (tak ma 406)
a kontrolka rezerwy ... u mnie chyba jest sterowana pływakiem, ale pewnie są auta gdzie steruje tym komp na podstawie też ECU
