Przepływka używana czy nowy zamiennik ... ?
> posprawdzalem i nic niewidac,
Pęknięcia na karbowanej rurze gumowej na ssaniu turbo na pewno nie masz ?
> jaka jest szansa ze ta przeplywka jest tez uszkodzona?
Najlepiej byłoby podmienić na próbę na inną w 100% sprawną przepływkę .
> Guttek, CF3 czy CF2?
cf2
jest troche zgrabiała ale sprawdzalem dziury niema, podejrzana jest tylko rura z turbo do ic
U mnie dało się to zauważyć dopiero po jej ściągnięciu z turbo
hmm.gif Ale wtedy wskazanie nie powinno być zaniżone .
porownalem twoje logi z moimi i znajomego z silnikiem cf2 (105km), i w obu przypadkach a takze twoim maksymalna wartoscia odczytanego powietrza jest 850-860 (u ciebie nawet wiecej -> nowa przepływka = lepszy odczyt?!) , najwiekszy pobor powietrza w zakresie obrotow 2900-3500. jak piszesz doładowanie 1.1 takze wzorowe jak na nie modzone auto. wszystko jest raczej ok smile.gif
kolega iron ma pewno 100KM wersje, poszukalem ciut na bbtp i tam znalazlem wykresy z cf3 wlasnie ktore osiagaja te 1200 wartosci docelowej. w cf2 jeszcze nie widzialem zeby taka wartosc była smile.gif
iron jaka masz przeplywke taka sama jak w cf2?
W CF-3 przepływka ma inny nr fabryczny , choć niektorzy stosowali je zamiennie , ponieważ ch-ki maja na pewno b. zbliżone , ale to było w czasach kiedy jeszcze nikt nie słyszał o możliwości robienia logów dynamicznych podczas jazdy i takich porównań jak teraz grinser006.gif
jest zczipowany ale w cf2 cisnienie doladowania nie ulega zmianie po takiej operacji zlosnik.gif, hmm czyli mowisz ze logi sa ok, tylko ten blad wyskakujacy hmm.gif
> jest zczipowany ale w cf2 cisnienie doladowania nie ulega zmianie po takiej operacji , hmm czyli
mbc sie zakłada 270751858-jezyk.gif spojazałem jeszce raz na twoj log i: bład jest zapewne powodowany odczytami typu 1702,6 czyli wiekszymi od wartosci docelowej, reszta wartosci poza ta wydaje sie być dobra.
w załaczniku log
hmm moze jst nieszczelnosc miedzy przeplywka a boxem filtra, dostaje za duzo powietrza i wywala bleda hmm.gif
> wiem co to jest mbc
> bleda
raczej stawiałbym na bład czujnika niz na jakas nieszczelnosc bo chodzi tutaj o błedny odczyt, najprosciej było byc załozyc sprawna Boschowska przepływke.
popatrz w moj log najwieksza ilosc zaciagnaego powietrza jest przy wyzszych obrotach, a u ciebie bład odczytu pojawia sie na poczatku przy depnieciu na gaz.
ciekawe czy bede chcieli oddac pieniedze, bo to juz 2 przeplywka
> Kolejny.... a tyle razy sie mówi że tylko BOSCHA z sklepu boscha
hmm, sie ktos orientuje ile w sklepie boscha taka przeplywka 0 280 218 019 ?
allegro 300pln
IC 440pln
wg katalogu bosch - 457.50 zł ile sklep?
Jak kupowałem do Stilo jakies 1,5 roku temu to na alledrogo była po 250 zł + przesyłka a w Salonie Boscha 299 zł płaciłem wink.gif więc jakieś wielkiej przebitki nie ma ....
Znalazłem ofertę w Chinach przy kupnie 100 sztuk cena "kopi" wychodziła coś koło 78 zł / szt... hehe.gif nic tylko brać hehe.gif
> nic tylko brać
> allegro 300pln
> IC 440pln
Ja kupowałem rok temu w sklepie za 265 zł. Jeszcze nawet opakowanie mam z hologramem.
podmienilem na boscha blad nie wyskakuje, na wykresie dochodzi do 650mg ale auto jakby gorzej jechalo hmm.gif
> jechalo
odczyt wartosci miesci sie w ramach, ale jest za niski. jak w innym bravo z ta przeplywka?
> wychodzi z tego ze tylko Bosch
tez bledu nie bylo, te bravo jezdzi na tym samym sofcie co moj i wedlug wlasciciela nic niedal,
a u mnie czuc roznice wiec moze u niego ta przeplywka tez kiepsko dziala,
niewiem co robic bo szczerze wole jezdzic z bledem szybciej niz na boschu bez bledu wolniej zlosnik.gif
> nikt nic nie wymysli?
no zareklamowac obecna przepływke zeby kase oddali, bo przeciez wadliwa jest => bład w ECU. i kupic nowy orginal boscha. bo ten co sprawdzałes to tez moze byc juz styrany zyciem.
btw co to za softy macie wgrane? ze jeden i ten sam :> jakis gotowiec z sieci?
gotowy z ecusoftu
  • 1 miesiąc później...
