Wymiana płynu DA1 na DOT3 ?
Czy można bez problemu zmienić płyn DA1 na DOT3? Wystarczy małe płukanie czy raczej po takiej zmianie można się spodziewać uszkodzenia uszczelnień pompek i cylinderków?
Moim skromnym zdaniem -dolac, i tak parametry i te inne..., są takie same...
Możesz jaśniej? bo nijak nie wiem, o co ci chodzi. co jest takie same? co to są "te" inne?
jak pomieszasz, to się zważy. Ja tego doświadczyłem.
Potem wypłukałem układ i zalałem ponownie dot3. Do dziś jest wszystko ok, żadnych uszczelnień nie wyżarło etc. A hamulce...wyraźnie skuteczniejsze yay.gif
także nie mieszać, Natomiast po wypłukaniu układu można zalewać dot3
> Możesz jaśniej? bo nijak nie wiem, o co ci chodzi? co jest takie same? co to są te inne?
Czym sie różni DA1 a DOT3?
CIeżko znaleźć?
DA/1 to płyn hydrauliczny stosowany także w układach hamulcowych mocno wiekowych pojazdów.
Natomiast DOT3 to typowy płyn hamulcowy.
da/1
dot3
To są bardzo różne płyny
Takie same jak Lotos mineralny(mowa o oleju silnikowym) jest gorszy od Mobila.. palacz.gif
A płukanie jak wykonać?
Bo miałem zamiar spuścić stary płyn, zalać nowym i pompować dotąd aż odpowietrznikami będzie lecieć czysty świeży płyn.
> czysty świeży płyn.
IMO to dobry pomysł. Kiedyś tak robiłem w Polonezie ze straszeni zapuszczonymi hamulcami - pompowalem, aż z każdego odpowietrznika zaczął lecieć czysty płyn.
Wcześniej odeśsij ze zbiorniczka stary płyn i zalej nowy. Potem dolewaj w trakcie.
Na próbę możesz zmieszać ciut starego z nowym w słoiku i zobacz, czy nie dzieje się coś dziwnego.
> W praktyce-pierdoły..
Taa. To pomieszaj i zobacz co się stanie.
A z reszta wystarczy odkręcić butelkę i porównać konsystencję, kolor i zapach.
I prosze cię, zanim napiszesz takie głupoty pomyśl, bo jeszcze ktoś Cię posłucha.
Żebyś się jeszcze dalej nie próbował burzyć:
Płyn da/1 to butan-1-ol (alkohol n butylowy) i ten alkohol ma temperaturę wrzenia już w 115 stopniach.
Natomiast dot3 to mieszanka glikolu dietylenowego z jednometylowym eterem glikolu
dwuetylenowego oraz jednobutylowym eterem glikolu dwuetylenowego i to wrze dopiero przy ponad 200 stopniach.
Nadal nie widzisz różnicy?
No i jak pomieszasz to ci zaraz przestanie hamowac i pożre ci wszystkie oringi w pompie... hmm.gif
A żebyś wiedział.
Jak dolałem jednego do drugiego, to hamulce jakieśtam były (ale słabsze niz przed dolewką), a to co powstało, było niejednolite, mętne i przy tym silnie żrące. Jak zmoczyłem w tej mieszance przypadkowo palec to mocno piekło, do tego stopnia, że szybko biegłem umyć rękę.
Dlatego uczulam na dobre przepłukanie ukladu.
> czysty świeży płyn.
Spuszczasz stary i przelewasz układ nowym, ale bez skąpstwa wink.gif Odpowietrzniki zakręć dopiero, jak płyn będzie leciał zupełnie klarowny i nierozrzedzony.
Mam takie pytanie odnośnie tematu, czy płyny dot 3, 4 oraz 5.1 są mieszalne ?
r3, dot 3, dot4 są ze sobą na pewno mieszalne. Co do dot 5.1 nie mam już pewności.
Fizycznie są mieszalne, ale w autach, gdzie każą lać 3 (większość koreańskich i japońskich) nie wolno zmieniać na 4, ponieważ inaczej reaguje z gumą i zaczną puchnąć uszczelnienia. Trzeba też uważać na DOT 5, bo to nie jest to samo co 5.1. DOT 5 jest na bazie sylikonu i stosowany był głównie za oceanem.
?? yyyy, jestes w stanie wyczuc skutecznosc hamulcy po zmianie plynu? Nie wierze.
A dlaczego nie? Na starym płynie hamulcowym (podejrzewam, że na kombinowanych mieszankach również) raczej kiepsko się hamuje, czasem też hamulec dziwnie się zachowuje, raz niżej łapie, raz wyżej itp. Na świeżym płynie i porządnie wypłukanym, napełnionym i odpowietrzonym układzie zupełnie inaczej się hamuje waytogo.gif
> O efekcie placebo nie słyszałeś ?
Slyszalem i raczej podciagam ten przypadek pod to.
To tak samo jak z vervami, ultimatami i innymi lepszymi paliwami. Ja tam nie widze roznicy.
Żaden efekt placebo, bez obaw. Na DA/1 dużo mocniej trzeba pedał dusić, żeby koła stanęły w miejscu. I dodatkowo pedał sprężynuje, jest taki bardziej miękki. Przy hamowaniu od wyczucia pierwszgo oporu do zablokowania kół wpada jeszcze dobre kilka cm.
Używając dot3 pedał wpada znacznie mniej i koła stoją w miejscu przy użyciu mniejszej siły.
Nic tu nie hipotetyzuje, wszystkiego doswiadczylem na własnej skórze.
Jak jest stary, wiele lat nie zmieniany płyn to przy zmianie na nowy czuć różnicę zwłaszcza po kilku hamowaniach zlosnik.gif
"błogosławieni, którzy nie widzieli..."
a ty chyba nie widziałeś. Jesteś stanie w każdym aucie po wymianie zużytego płynu wyczuć różnicę w zachowaniu się hamulca. Zwłaszcza przy drugim, trzecim hamowaniu.
Dokładnie. Kilka ostrych hamowań pod rząd i przy starym płynie samochód zaczyna kiepsko hamować. Tyle tylko że niektórzy mają tak badziewne hamulce że niezależnie od płynu działają do niczego.
