Regeneracja felg
Zastanawia mnie jedna rzecz - proces malowania. Oryginalnie felgi (te ktore mam i mialem) od zewnatrz byly pomalowane na srebrno + jakis klar, a od strony wewn. sa pomalowane jakims "szaro-bialym" lakierem. Czy jezeli oddam felgi do piaskowania+lakierowanie to tez tak zrobia czy wszystko "na srebrno" ? Jak to sie (tak technicznie - wiem, ze lakierem proszkowym itp. itd., ale chodzi mi o kwestie tych dwoch kolorow) maluje ?
Chodzi oczywiscie o felgi aluminiowe.
Oddawałem do renowacji felgi stalowe od Poloneza.
Nabyłem je na złomowisku, nie czyściłem ich w żaden sposób zawiozłem takie upaprane od smarów, błota i nalotu z klocków do zakładu, który zajmuje się malowaniem proszkowym.
Po tygodniu odebrałem pięknie odnowione felgi.
Malowali na srebrno.
Usługa obejmowała śrutowanie, wytrawianie, malowanie podkładem proszkowym, potem proszkowym kolorem i na koniec również proszkowym bezbarwnym.
Co do samego malowania to malowali całość i od zewnątrz i od środka. Myślę, że w przypadku malowania proszkowego to po prostu wygoda dla usługodawcy z uwagi na to, że inne malowanie byłoby bardziej kłopotliwe.
Pytalem o aluminiowe - technika malowania moze sie "lekko" roznic, oryginalnie stalowe sa pomalowane cale tym samym kolorem.
ile płaciłeś za renowację ? opłacało się to ?
myślałem o tym przy felgach do przyczepki i vitarowych
w pierwszej opcji pomogł szrot, gdzie za 20zł kupiłem felgę z zapasu nigdy nie uzywaną, z oponą
To zależy ... jeżeli zapłacisz dodatkowo za malowanie na 2 kolory, to pomalują na 2. Standardowo cena obejmuje jeden kolor.
Maluja tylko zewnetrzna strone felgi. Malowanie proszkowe polega na nianiesieniu farby natryskowo (male cisnienie nie mylic z malowanie pistoletem) i pozniej podgrzeniu do odpowiedniej temperatury. Wiec pomaluja Ci tylko tam gdzie trzeba czyli od zewnatrz. Oczywiscie mozesz dogadac sie zeby pomalowali cale ale wtedy pewnie bedzie drozej.
> w drugim przypadku kupiłem używane alu
> mnie koszt renowacji felgi podano 60zł
Koszt renowacji jednej felgi wynosił 120zł, z tym, że wyszły im jakieś przebarwienia, których ja tam nie dostrzegałem i zapłaciłem 60zł.
Nigdzie nie kupiłbym całkowicie i trwale pomalowanej felgi na srebrno dlatego zdecydowałem się na taką właśnie usługę.
Co od przyczepy to buduję właśnie przyczepę, felgi będą 15" z Lublina i nie będę ich malował, a zawiozę je wraz z konstrukcją przyczepy do ocynkowania.
Aluminiowe malują tak samo. Są malowane całe i nikt nie bawi się w malowanie tylko zewnętrznej części.
Malują całość jak leci.
Nieprawda. U mnie malowano całe felgi bez żadnych dopłat.
Nie różni się, ale faktem jest że łatwiej "polecieć" na jednolity kolor niż bawić się w dwa kolorki
Nie wiem, czy to reguła, czy fanaberia zakładu, z którego usług korzystałem, ale oddałem komplet felg malowanych fabrycznie jak opisałeś (wewnętrzna część matowa i wyraźnie jaśniejsza), a dostałem spowrotem lakierowane w całości na jednolity kolor i pokryte klarem również w środku. Z resztą dzięki temu teraz o wiele łatwiej je umyć. zlosnik.gif
Musze przed oddaniem obejrzec dzielo tych regeneratorow zlosnik.gif Nie wiem czy jednolite "srebro" mi sie spodoba. Planuje na wiosne i prawde mowiac to wlasnie bardziej mi na wnetrzu zalezy niz zewnetrzu. Od wewnatrz farba (ta szaro-biala) zaczyna sie luszczyc przy ramionach.
No dobrze a czy malujac proszkowo aluminiowe felgi ma sie do wyboru kilka kolorow czy jest duza dowolnosc w wyborze koloru?
  • 1 miesiąc później...
A może ktoś dysponuje manualem jak samemu odnowić felgi aluminiowe od początku, czyli od zdarcia wierzchniej warstwy, uzupełnieniu ubytków i zadrapań poprzez malowanie? Szukałem trochę po necie, ale chyba wujek google mnie nie lubi. Z góry dziękuje. Pozdrawiam
Należy usunąć starą powłokę np. przy pomocy chemii i następnie w zależności od wybranej techniki wypiaskować lub wyśrutować felgi.
Pod lakierowanie proszkowe możemy śrutować i piaskować, pod "mokre" czyli tradycyjne lakierowanie tylko piaskować bo śrutowania lakier "mokry" nie pokryje.
Ubytki można uzupełnić szpachlą odporną na temperaturę jeżeli będziemy malować proszkowo, jeżeli na mokro to i szpachla zwykła.
I trzeba się zastanowić co się chce uzyskać i ile wydać, bo może się okazać że zlecenie usługi wyjdzie podobnie a będzie pewne że będzie ok ok.gif
tak właśnie myślę, że chyba lepiej będzie jak oddam do firmy, która się tym zajmuje. Znalazłem w okolicy firmę, która za całą renowacje felg aluminiowych 15" bierze 300 zł i myslę że cena jest dobra.
