[G Kombi] Opony 195/55r16 i dobór felg alu
witajcie
kupiłem sobie dzisiaj komplet fajnych opon na lato 195/55r16 i teraz chciałbym dokupić do tego felgi. Nie bardzo jednak mam rozeznanie jakie ET najlepiej zastosować, żeby nic nigdzie nie obcierało no i żeby felga za bardzo się nie chowała w głąb nadkola.
Mile widziane fotki jeśli ktoś ma opony o tym wymiarze w samochodzie bez obniżania.
> witajcie
felga cos pewnie pomiedzy Et 40 a 49. Ale opone to mogles juz kupic 205/55 albo 195/60 bo w nadkolu jeszcze masa miejsca
jak mi nie będzie się podobać to sobie wymienię, i chyba ten 205/55 nie będzie złym pomysłem. Dysponuje ktoś fotkami na takich oponach?
Moja ex na 195/55/16, felga ET49:
to ja chyba będę celował w ET 40 oraz kapcie 205, felgi masz 7 cali?
Prawidłowy profil opony w Astrze przy 16 calowej feldze i rozmiarze 205 to 50 (oczywiście możesz założyć profil 55)
Felgi MAK 16x7 et 35. Opony 195/55/16
> Pozdrawiam
qurcze widzę ze troche pracy włożyłeś w pomalowanie tych zacisków, wymontowałeś zaciski do malowania?
> malowania?
Nie KLIK
> Nie KLIK
KLIK i.... trzeba się zalogować frown.gif. Może jakieś fotki na priv (?) bo, jestem zainteresowany podobnym zabiegiem na wiosnę.
Moja 205/50 R16 zlosnik.gif
> Dokładnie
> Moja 205/50 R16
Jak zalozysz 205/55 bedzie bardziej miekko. Zadnej innej roznicy nie zobaczysz.
A na nasze drogi wiecej opony nie zaszkodzi.
Trochę mi się plany zmieniły, ale bym musiał zmienić piasty przód i tył bo są fajne felgi 17 cali ale na 5 śrub, mam na oku felgi nówki za cenę praktycznie jednej sztuki grinser006.gif
Ale czy gra warta swieczki?
lepiej poszukaj 17 na 4 stuby jak chcesz miec duze kola, mniej nerwow i sporo mniej roboty.
nerwy - masz na myśli problemy z przełożeniem? Generalnie ostatnio wszystko miałem rozebrane nic nie jest zapieczone itp itd więc wymiana powinna być banalna. Kwestia tylko tego ile aso zaśpiewa za taki komplet gratów do przekładki.
Jak chcesz to robic w ASO to juz wogole nie rozumiem po co chcesz to robic bo komplet felg 17 fajnych na 4 sruby znajdziesz taniej.
Ogolnie nadal uwqazam ze chcesz wywarzyc otwarte drzwi, chcesz 17 kup sobie takie jakie Ci sie podobaja na 4 sruby zaloz i ciesz sie z ladnych felg. Aby taka operacja sie oplacala i miala sens dobrze byloby abys mial pacjenta do przeszczepu i robil to sobie sam.
w aso chciałbym części kupić, a robić będę sam nikomu nie pozwalam się przecież dotykać do mojej asterki grinser006.gif
one mają taki wzór jak kiedyś widziałem w astrze H OPC czy coś takiego, dlatego mi się spodobały.
będę robił sam, ale przy okazji chciałem wszystko nowe założyć.
Do całości upatrzyłem sobie też od razu świetne opony
215/40r17
> asterki
> 215/40r17
A co to za roznica, kupujac w ASO piasty zaplacisz majatek do tego tarcze, klocki i co tam jeszcze trzeba.
felg wybor cala masa i w tych pieniadzach mozesz ladne felgi na 4 sruby kupic o podobnym wzorze
Felgi
tylko trzeba ET sprawdzic
> Felgi
te felgi, to tylko przykład, innego zdjęcia opony nie mam. Te felgi które są upatrzyłem są wyglądają podobnie lub nawet identycznie jak z wersji OPC.
Twoja kasa i oczywiscie tylko Twoj wybor. Moim zdaniem niewarto. Wydasz kase, ktorej nigdy nie odzyskasz po to tylko aby założyć koła 17. A jeszcze później ktoś Ci wytknie, że wg VIN to mialo na 4 sruby kola a masz na 5.
Wybor felg jest tak duzy ze napewno znajdziesz cos dla siebie na 4 sruby.
tak sobie wszystko kalkuluje, felgi 550zł opony 820zł gdzie ja tak tanio zrobię taki fajny zestaw? Chyba żeby felgi kupić i je potem pchnąć dalej.
Pomijają kwestię sensowności (lub jej braku) kupowania części, o których wspomniałeś w ASO, felgi 17" 550zł za kpl?
Kupisz zestaw, ktorego nie mozesz zalozyc a zeby to zalozyc dolozysz jeszcze tysiac zlotych jak nie lepiej.
