Wentyle w felgach
Z racji faktu ze jestem kobieta smile.gif chciala bym zadac Wam pytanko odnosnie wentyli w felgach - co ile lat je wymieniacie przy zmianie opon ? czy za kazdym razem czy nie ?
Niedlugo bede zmieniac oponki na zimowe i sie zastanawiam czy nie zalozyc nowych wentyli ? (czy jak to sie nazywa fachowo)
> Witam
> Z racji faktu ze jestem kobieta chciala bym zadac Wam pytanko odnosnie wentyli w felgach - co ile
Nie daj się naciągać gumiarzom. Zmieniaj wtedy, gdy powietrze zacznie schodzić.
Ja wymieniam raz na dwa lata, uwazam ze to takie optymalne rozwiazanie ok.gif
ile placisz za jeden wentyl u gumiarza ?
Zalezy gdzie, bo wymienialem w roznych miejscach. Od 3,50 za sztuke do 5zl. Czyli 14-20zl za komplet. Pomijam fakt, ze w hurcie kosztuja 0,50 zl za sztuke hehe.gif
Witam!
W moim przypadku na 6 kompletów kół dla 3 pojazdów w domku zmieniam tylko wtedy, gdy wentyl przepuszcza, w praktyce w jednym z 24 kół w piątym roku użytkowania delikatnie zaczął przepuszczać, więc jest do wymiany. W pozostałych kołach wentyle "zdrowe", więc nie ruszam wink.gif
Koszt 1szt. to ok. 5pln, jeśli nie ma konieczności, to nie ruszaj zlosnik.gif
przepuszczac to moze nie przepuszczaja ale w dwoch mam problem z pomiarem cisnienia - musze niezle nawiginac cisnieniomierz aby wentyl puscil w niego powietrze ( w dwoch pozostalych lekkie dotkniecie i mam pomiar)
To w takim razie popros o zmiane wykrecanej wkladki wentyla przy zmianie opon. Zmienia za free ok.gif
i pytanie typu rzeka : czy warto pompowac azotem ? smile.gif
i jeszcze jedno - co to za usluga mycia kola (opony chyba) od wenwatrz i po co sie ja stosuje ?
nie testuję tego, a pamiętasz z chemii jaką zawartość azotu ma powietrze atmosferyczne hmm.gifwink.gif
nie spotkałem się z tym, a może to chodzi o wyczyszczenie miejsca styku opony i felgi, tam gdzie pastą smarują przy zakładaniu confused.gif
na zime nie warto. Azot mniej reaguje na zmiane temperatury otoczenia ale reaguje. Zalozmy ze bedziesz zmieniac i napompuja ci azotem przy temp okolo 15 C do cisnienia np 2.1bar, gdy bedziesz miala na dworze zime i temp np -15 lub nizsza to cisnienie w oponie bedzie okolo 1.9 bar lub nizej i co ... bedziesz raczej musla dompopowac zeby bezpiecznie jezdzic - jak dopompujesz powietrzem to ..... po co pompowac wczesniej azotem? jak bedziesz chciala dopompowac azotem to znowu kase placisz smile.gif Zima sa duze wachania temperatury - w innej pompujesz w innej jezdzisz. Gumiarze na ogol maja takie maszyny ktore odzyskuja azot z powietrza dlatego temp pompowania jest na ogol taka samu lub wieksza jaka panuje w warsztacie czyli okolo 15C
a jeszcze druga sprawa w powietrzeu jest 80 % azotu. Zeby kolo napompowane azotem mialo 100% azoto to owe pompowanie przez gumiarza nalezy wykonac do opony ktora ma w sobie proznie a nie powietzre, bo jak wiesz jak gumiarz nalozy opone na felge to w srodku jest powietrze, dopompowujac czystyma zotem i tak nie uzyskasz 100% azotu , najwyzej 90 % ( a pompujac powietrzem masz 80% azotu czyli tylko 10 % roznicy)
felga wewnatrz moze miec kupe syfu ktory spowoduje problem z wywazeniem, a jak sie z tym wywazy i ten syf uleci mozliwe bedza drgania zlosnik.gif
Jak pamiętam to całkiem nie dawno był ten temat wałkowany. Sprawdz w szukajce
Tak i nie. Jak miałem pojazdy bez TPMS to za każdym razem ze zmianą opon zmieniałem też całe ustrojstwo. Ale z TPMS który jest zintegrowany z wentylem, to tylko zaworek każę wymieniać...
claps.gifhehe.gif Szczególnie, gdy zacznie schodzić na autostradzie (bo właśnie wtedy najczęściej zawór zaczyna puszczać) i tak jedziemy sobie 130 km/h przez powiedzmy 10 minut na obniżonym ciśnieniu do 1 bar. Później jedziemy do wulkanizacji i zostawiamy od 150 do 600 zł w zależności od rozmiaru opony, przy założeniu, że tylko w jednym kole zawór się wyjsrał. Faktycznie nie opłaca się wydać 16 zł na cztery nowe zawory co dwa lata.
W swojej karierze kierowcy zdarzyło mi się 2 razy wymienić zaworek, bo powietrze zaczęło schodzić. Nigdy nie uszkodziłem opony. Może farciarz jestem smile.gif
> Witam
Ja wymieniam przy zmianie opon.
Czasami są to 4 lata... czasami 10...
Zaleta posiadania kompletnych kół na każdy sezon.
Może zasieję zgorszenie, ale ja mniej więcej w takich odstępach czasu wyważam koła. Jak nie czuć, że coś jest nie tak, to nie szukam dziury w calym. Zmieniam koła zimowe na letnie lub z powrotem - są nadal wyważone, to są zlosnik.gif
JA to samo - nowe opony to i nowe wentyle. Tym bardziej, ze w 99% wypadkow w cene nowej opony jest wkalkulowany montaz, wentyl i wywazenie.
U mnie w pracy tez bylo tego zdania. W zeszlym tygodniu auto "zgubilo" wspomaganie bo delikatne wibracje ktore ignorowal kierowca zniszczyly rozszczelnily uklad. W nagrode mogl zrobic prawie 300km bez wspomagania. Koszta naprawy wyszly "sporo taniej" niz wywazenie kol raz do roku.
