światła przód w MK1
Czy w Uno Mk1 montuje się takie same żarówki z przodu jak w MK2 czyli H4 60/55?
> Witam
w niektórych mk2 były R2
np. w moim srebrnym UNO 1.0 z 1997r angryfire.gif ale udało się zamontować jakoś żarówki h4 spineyes.gif
> Witam
To zależy,jaki rodzaj lamp jest zamontowany bo byly na H4 i na zwykłe bańkowe żarówki.Ja akurat u siebie w Mk1 mam reflektory fabryczne H4.
ok, czyli najlepiej ze spaloną żarówką pojadę do sklepu:)
Zobacz jaką masz i taką kup.
raczej trudno je pomylić ze sobą: R2 to typowa "bańka", H4 jest smukła i ma cylindryczne szkło. druga rzecz to najczęściej na cokole żarówki jest napis typu TUSRAM/OSRAM/NARVA/PHILIPS/HELLA H4 (lub R2) 60/55W (lub45/40) biglaugh.gifwaytogo.gif
Może jeszcze być H-4 z osadzeniem z bańki.
> Witam
jeśli bedzie H4 to na reflektorze, na szkle masz napisane małymi literkami HC/R, a sama żarówka ma takie 3 występy ustające ją w gnieździe.
Żarówka R2 ma okrągły kołnierz mocujący.
pozdr
to jest H5
do klosza r2 da się założyć H4, z tym że to wtedy H5 lub z małymi kombinacjami zwykłe H4 smile.gif
okazało się, że tylko coś nie kontaktowało, więc nie trzeba było zmieniać żarówki, ale pojawił się inny problem. Z nowym reflektorem były na górze 2 śrubki. Na dół był tylko taki plastikowy uchwyt. Jak ta dolna śruba jest mocowana do tego plastiku? To trzeba tak na siłę wbić w ten plastik?
> plastik?
Na dole nie ma śruby hmm.gif ja teraz mam problem z jednym światłem, bo się ten wcisk obluzował i na dziurach czasem reflektor wyskakuje z zaczepu sciana.gif a wersje na H4 kupiłem za chyba 30zł/szt i z przekaźnikami świecą lepiej niż światła w Astrze taty z takimi samymi żarówkami zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
  • 4 tygodnie później...
U mnie na dole jest coś na kształt śruby:)
Teraz dla odmiany nie świeci mi się żarówka z tyłu od stop. A tam jakiego typu są żarówki?
> Na dole nie ma śruby ja teraz mam problem z jednym światłem, bo się ten wcisk obluzował i na
> dziurach czasem reflektor wyskakuje z zaczepu a wersje na H4 kupiłem za chyba 30zł/szt i z
Śruba jest do regulacji wysokości ok.gif ale cała lampa się trzyma w tej regulacji na wcisk ok.gif
to jeszcze pytanko o halogeny.
Uno Mk1 ma inne halogeny niż mk2? Bo w aukcjach widze teksty ze halogen do uno po 89
> Witam
Można kupić żarówki H4 z kołnierzem starego typu, takim jaki jest w żarówkach R2.
a z tymi halogenami się ktoś orientuje?
Ale masz na myśli przednie przeciwmgłowe?
Tak, myślałem o przednich.
No to wyglada na to że na allegro nie ma do Mk1 :/
Czasem bywają, ale raczej rzadko icon_rolleyes.gif Nie jestem pewien, czy od Ritmo nie pasują, wyglądają bardzo podobnie hmm.gif W każdym razie oryginalne przeciwmgielne do Uno Mk1 są firmy SIEM ok.gif
> Czasem bywają, ale raczej rzadko Nie jestem pewien, czy od Ritmo nie pasują, wyglądają bardzo
> podobnie W każdym razie oryginalne przeciwmgielne do Uno Mk1 są firmy SIEM
W przypadku zderzaka od Uno Turbo sytuacja jest taka sama ?
Tak ok.gif Ten od Mk1 różni się sporo, choć raczej bez problemu dałoby się założyć z Mk2, ale raczej kiepsko to będzie wyglądać icon_rolleyes.gifwaytogo.gif
> Tak Ten od Mk1 różni się sporo, choć raczej bez problemu dałoby się założyć z Mk2, ale raczej
No nic, no to będzie trzeba polować na allegro:)
U mnie w poznaniu stoi panda mkI na zlomowisku. I niestety nie ma halogenów. ma zderzak przedni i reflektory przednie na H4 jesli nie mylę.
Szukałem ostatnio atrapy z lampami dalekosiężnymi na ebaju i przy okazji trafiały się tam halogeny do MKI.
