Ocieplenie reduktora?
Ma to sens? A może tylko czujnika temperatury, który pozwala przełączyć sie na zasilanie lpg? Zrobiło się chłodniej i mój ford potrzebuje ok. 4 km (!) do przełączenia zasilania. To dużo, zwłaszcza, że codzienna trasa do pracy to jakieś 6 km zlosnik.gif. Zresztą - zawsze dość późno się przełącza, nawet w lecie o poranku potrzeba dystansu ok 1 km. Było to już regulowane i podobno temperatura ustawione jest na 25st. Co ciekawe - gdy po uruchomieniu silnika dam mu popracować na jałowym przez jakiś czas - np. jak skrobię szyby - przełączenie następuje zdecydowanie szybciej, (logiczne zlosnik.gif) ale mam wrażenie, że podczas jazdy reduktor/czujnik jest mocno wychładzany. Pomyślałem, żeby go trochę ubrać na zimę, jakoś opatulić szalikiem czy jakąś ciepłą czapką zlosnik.gifzlosnik.gif
> zwłaszcza, że codzienna trasa do pracy to jakieś 6 km . Zresztą - zawsze dość późno się
> szybciej, (logiczne ) ale mam wrażenie, że podczas jazdy reduktor/czujnik jest mocno
> ciepłą czapką
> Ma to sens, czy po prostu tak musi być?
może obudowaĆ w styropian? ale zaś jak w długiej trasie się nagrzeje to będzie mu za ciepło. Raczej nie ma to sensu
> A nie jest w miejscu, gdzie mu dmucha podczas jazdy?
Raczej tak jest - reduktor jest za atrapą. Może na razie spróbuję zasłonić od wewnątrz część grilla, za którym siedzi reduktor hmm.gif
termostat masz ok ?
ale co to ma za znaczenie? przeciez komp nie mierzy temp reduktora tylko sygnał bierze z czujki z silnika zlosnik.gif reduktor może być soplem lodu a jak czujka pokaże że jest 25 stopni to się przełączy na gaz. Sprawdź termostat!
Za ciepło - czym to grozi ? Więcej jak temperatura płynu w silniku nie powinien sie nagrzać - czy to mylne rozumowanie ?
> silnika reduktor może być soplem lodu a jak czujka pokaże że jest 25 stopni to się przełączy
A tu już się mylisz - przynajmniej w stosunku do niektórych (pewnie większości ) instalek , które temperaturę mierzą jednak w reduktorze a nie silniku. Chyba, że kolega ma "mniejszościową" instalację to wtedy oczywiście możliwe.
Termostat jest na 100% sprawny. Auto generalnie dość szybko się nagrzewa (ogrzewanie wnętrza). A nie jest tak, że jest jakaś dodatkowa czujka w okolicy reduktora, która pozwala po przekroczeniu zadanej temp. przełączyć zasilanie?
u mnie jest tak jak napisałem... hmmm
a masz interfejs i program do swojej instalki? może przestaw tem na niższą i zobacz co sie stanie?
Spróbuj eksperymentalnie zasłonić reduktor tylko od tej strony.
Jak to jest sekwencja to na bank tak, ale tej temperatury nie ma co za bardzo obniżać.
Nie mam interfejsu, nigdy się nie podłączałem. Działa świetnie, nie mam potrzeby tam zaglądać. Przy ostatnim przeglądzie mówiłem instalatorowi o tym, że późno się przełącza. Zmniejszył temp na 25 st, ale dalej muszę jechać i jechać, by przełączyć się na lpg oslabiony.gif
Ja nie chcę temperatury obniżać, ja chcę opatulić reduktor/czujkę temp wink.gif
> Na razie faktycznie zasłonię część grilla, za którą jest reduktor
Tylko żebyś silnika przez to nie przegrzał.
> ciepłą czapką
Moze czujnik szwankuje.W moim przypadku ocieplenie reduktora welna mineralna nie pomoglo,potrafil sie przelaczyc na gaz nawet po 10 km.
Może też być ustawiony w programie czujnik złego typu.
Nie może Ci pęd powietrza bezpośrednio chłodzić parownika. To bez sensu. Przełóż go w inne miejsce albo osłoń czymś, żeby się nie wychładzał. Czujnik temperatury masz wkręcony do parownika. Ustawionej w sterowniku temperatury przełączania już nie zmniejszaj bo te 25 st. to i tak mało jest.
> jest.
ok.gif Przełożyć reduktora się nie da. Po prostu nie ma miejsca w komorze silnika. To ford galaxy z silnikiem 2.3. Pod maską jest naprawdę ciasno. W wolnej chwili osłonię reduktor ok.gif
EDIT: Reduktor jest nad skrzynią biegów obok akumulatora. Wcześniej jak miałem aku 62Ah zajmował część miejsca akumulatora, bo miejsce jest na duży akumulator. Teraz musiałem i tak przesunąć (upchnąć) reduktor całkowicie obok aku, bo montowałem aku 88Ah (36cm szerokości, więc zajmuje całe przewidziane na aku miejsce).
Ja swój na zimę okręciłem taką jakąś watoliną czy czymś takim i zdecydowanie wcześniej przełączał się na gaz, a między reduktor a chłodnicę wsadziłem kawałek styropianu.
Wybaczcie że się podpinam pod temat, ale mam pytanie - mój problem jest w drugą stronę - posiadam instalację mieszalnikową, nóweczke, ale przełącza się ona za szybko na gaz... Czasem nawet już jakieś kilka sekund po odpaleniu silnika :/ Niby to dobrze - oszczędności zeby.GIF Ale co na to silnik? frown.gif z góry Wam dziękuje!
P.S. silnik pomimo że przełącza się szybko to nie szarpie ani nic.
> jakieś kilka sekund po odpaleniu silnika :/ Niby to dobrze - oszczędności Ale co na to
> silnik? z góry Wam dziękuje!
jakiś tekst
Nie zakładałem wątku tylko się podpiąłem 270751858-jezyk.gif hehe 270751858-jezyk.gif ale oczywiście już podaję - jest to Tomasetto. Jutro znajdę papiery i napiszę dokładnie. Auto to Fiat Punto 1.1 8V mono wtrysk. Instalacja mieszalnikowa.
Z góry bardzo dziękuję.
Ja mam już 3 parownik i w trzecim mam tez problem niedogrzania. Nawet latem przy dłuższej jeździe na autostradzie wyłącza sie gaz!
Parownik ma "mały przelot?". Zimą przełączał się na gaz po 5-6 km - potrafił w czasie jazdy po mieście wracać na benzynę. Założyłem 2 mierniki temperatury na wężach we/wy i okazało się że przy normalnej jeździe na wyjściu wąż ma około 26-32 stopni. Czujniki grubo ogaciłem! Jak przyszła zima lub szybka jazda na autostradzie temperatura spadła nawet do 10-15 stopni. Zastosowałem osłonę przed wiatrem. Mam daleko od gorących elementów silnika więc użyłem do tego elastycznej pianki - gąbki wododpornej, która osłania parownik od góry, przodu i trochę od tyłu. Natychmiast było po bólu. Parownik niby jest na ponad 100KM, ale przepływ wody ma fatalny.
> fatalny.
Miałem i ja swój ocieplić. Otworzyłem nawet w tym celu maskę kilka dni temu. I co? Okazuje się, że nie bardzo mam jak przyczepić gdziekolwiek jakieś ocieplenie rotfl.gif Na razie nie mam pomysłu jak się za to zabrać...moze kiedyś, na razie odpalam, ruszam i jadę. Kiedy się przełączy to już trudno - po prostu tankuję więcej noPb oslabiony.gif
mi kiedyś w astrze zasłonili tekturą bo też przełączał na paliwo - wiatr zza atrapy ochładzał go bardzo
