Filtry K&N - do userów
Co ile myjecie?
> Co ile myjecie?
> Niby w instrukcji jest 50-100kmil a u mnie po 40kkm zawalony na max
> Po czyszczeniu jakby 10KM przybyło
co impreze, w twoim przsypadku co 10 tys km bedzie ok
> Co 12-15kkm.
Nie sprecyzowałem. Podany przebieg dotyczył wkładki z dość długim dolotem
> Co ile myjecie?
> Co ile myjecie?
Ze zmianą oleju, czyszczę koncentratem do naczyń i smaruje oliwką parafinową dla dzieci zlosnik.gif.
> ja myję profilaktycznie jak sobie przypomne przy zmianie oleju
> Co ile myjecie?
Ja tam myłem co 10kkm a brudny był zawsze
Ja po jakiś 10kkm od założenia patrzyłem i było OK. Jednak w PL są tak zapylone drogi, że nie ma co czekać do deklarowanych 50kmil bo szkoda silnika i jego osiągów
PO 50k mil to podejrzewam że miałbyś jedną zbitą skorupę a nie bawełnę czy piankę nasączoną olejkiem.
> Co ile myjecie?
przez wkladke K&N czyszczona co 5000 km - wymienilem pierscienie. ale to tylko moj przypadek, moim skromnym zdaniem dobry filtr papierowy z bardzo dobra uszczelka silikonowa jest najlepszy.
skad wiesz, ze to przez te wkladke?
> najlepszy.
> Mam K&Na chyba już w 4 aucie i nic nigdy się nie działo
Mi też...
Stożek czyściłem co 10 tyś bo był w miejscy gdzie się syfił a wkładkę co 20 przy serwisie .
> Co ile myjecie?
Raz w roku czyli co 15-20 tys km, a częściej jeśli jeżdzę po drogach szutorwych.
> najlepszy.
> najlepszy.
ja tam nie wiem, mam wkładkę trzy lata, raczej mam auto już trzy lata (kupiłem z założoną wkładką) nie wiem ile jeździło ato prędzej przed moim kupnem... I wszystko działa zeby.GIF Nie rozpadł się jeszcze (pomimo tego, że to fiat zeby.GIF )
> nie wiem ile jeździło ato prędzej przed moim kupnem... I wszystko działa Nie rozpadł się
> jeszcze (pomimo tego, że to fiat )
Ja też. Mam trzecie auto ze stożkowym filtrem,
raz miałem nawet "suchy" filtr AEM, stożek którego się NIE oliwi
i nigdy nic się złego nie działo.
To auto z tym suchym filtrem do dziś jeździ, dość mocno podkręcone, bez żadnych problemów,
> Najlepszy do czego?
Najlepszy jesli chodzi o zdolnosci filtracji.
Tym akurat stożki K&N nie grzeszą - owszem jest lepszy przeplyw ale kosztem tego ze w ukladzie dolotowym za stozkiem gromadzi sie niezly syf no.gif
To zależy wyłącznie od tego czy dbasz o filtr, czy nie.
Generalnie należy go czyścić dużo częściej, niż twierdzi producent- i tyle.
pierscienie z dnia na dzien nie "klekaja", po wlozeniu z powrotem tego co producent sobie wymyslil degradacja sie uspokoila - szczegolnie odczuc to mozna bylo po zuzyciu oleju. pozniejszy mini remont i spokoj nic sie nie dzialo.
sporo pylu wkladka mimo wszystko przepuszcza. to jest dobre dla dziadka z niemiec do jazdy do pastora, tudziez na wypady na tor gdzie smigniesz 300 km i odstawisz auto do garazu/serwisu. do cywila sie nie nadaje szczegolnie na tak brudne/zapylone nasze drogi.
> Co ile myjecie?
Szczerze? Myłem 2 razy, ale stwierdziłem, że kupno takiego filtra to nie sa jakieś super wielkie pieniądze i teraz tylko wymieniam na nowy i nasączam olejkiem, mniej więcej co 10 tysięcy kilometrów (+/- 2000km) wink.gif
Oprocz paprochów przepuszcza równiez ziarnka piasku, co może skutkować np. porysowanymi gładziami cylindrów jak piasek dostanie sie do silnika.
Wg producenta filtruje 98% wszystkiego powyżej 5 mikronów czyli 0,005 mm.
Normalne ziarenko piasku jest dużo większe., ok. 50 mikronów i więcej.
gladzie byly jak najbardziej OK , nie daly rady pierscienie. ale to tylko moj przypadek.
> Oryginalny filtr K&N na pewno nie
Praktyka jednak pokazuje co innego - u mechanika u ktorego robiłem Civica widziałem rozlozone dwa silniki w których zamontowane były układy dolotowe ze stozkiem - w obu gołym okiem było widać ziarenka piasku (i to wcale nie takie małe ilości np. w kolektorze dolotowym).
U siebie cwiczylem zarowno uklady dolotowe CAI jak i SRI ze stozkiem- oba puszczały do dolotu sporo paprochów, co własnie wychodziło przy regularnym czyszczeniu stożka + dolotu no.gif
Generalnie nie ma co się łudzić, że stosowanie tych filtrów wychodzi silnikom na korzyść.
Jeśli miałeś CAI w nadkolu i nie raz wjechałeś w kałużę to nic dziwnego,
ale nie opowiadaj, że tyle samo piasku przepuszczał SRI,
bo niby skąd ten piasek w komorze silnika się wziął?
Wszystko też zależy od tego jak często czyściłeś ten filtr?
Jak pisałem- trzeba go czyścić dużo częściej, niż podaje producent.
Przyczyn może być wiele, też np. że nie naoliwiałeś go oryginalnym olejkiem,
a np. jak niekórzy "artyści" olejkiem do pupy niemowlaka icon_rolleyes.gif itd
Suma sumarum- piasek w silniku nie jest bynajmniej regułą.
