luz w napędzie
Elo ludziki. W aucie mojej Pani (VW New Beetle 2.0 AQY z 99r, skrzynia manualna) jest spory luz w układzie przeniesienia napędu, odczuwalny w czasie odejmowania i dodawania gazu na biegu - im niższe przełożenie tym bardziej daje o sobie znać. Auto było kupione z pełną świadomością istnienia usterki jednak sądziłem, że skończy się na wymianie poduszek silnika i skrzyni, które były mocno zmęczone. Po ich wymianie jest duża poprawa, ale luz jest nadal odczuwalny i nie jest to winą nowych poduszek, bo te trzymają jak należy. Zdecydowanie jest coś nie tak mechanicznego, ma się wrażenie w skrzyni. Miał ktoś podobną przypadłość w swoim wozidle ? Trzeba coś z tym zrobić, bo za jakiś czas poduchy znowu będą do wymiany.
Sprzeglo - pewnie poprzedni wlasciciel cwiczyl starty na 400 metrow.
> Końcówki drążków ok?
Ok. Jedyny luz jakikolwiek występuje pod autem jest na przekładni kierowniczej, ale końcówki drążków kierowniczych od strony kół są w porządku.
> Elo ludziki. W aucie mojej Pani jest spory luz w układzie przeniesienia napędu, odczuwalny w czasie
> odejmowania i dodawania gazu na biegu (im niższe przełożenie tym bardziej daje o sobie znać).
> należy. Zdecydowanie coś jest w skrzyni, bo daje się to odczuć. Miał ktoś podobną przypadłość
U mnie jest podobnie, przyzwyczaiłem się. ASO sugerowało zmianę tarczy sprzęgła. Na razie nic nie robię. Może przy kolejnym przeglądzie zlecę mechanikowi, aby przyjrzał się temu.
Ktoś kiedyś pisał o podobnym problemie (Opel?) i usterka ustąpiła po wymianie modułu zapłonowego ....
Autem nie nosi przy ujmowaniu i dodawaniu gazu? Bo szczerze - to wygląda na jakiś solidny luz w układzie kierowniczym, lub zawieszeniu. Może to być sworzeń wahacza, końcówka drążka, ewentualnie tuleje wahacza. To proponowałbym sprawdzić na początek - najlepiej na szarpakach na stacji diagnostycznej.
Druga opcja to uwalony przegub - najprawdopodobniej wewnętrzny.
Sprzęgło, o którym pisze Kolega to na pewno nie jest - bo raczej by się ślizgało, niż byłby wyczuwalny luz wink.gif
Nie wiem jak to sie nazywa po Polsku, ale na tarczy sprzegla sa takie sprezynki ktore amortyzuja szarpniecia. I jak te sprezynki sie zuzyja to samochod zachowuje sie wlasnie jakby mial luzy pomiedzy silnikiem a kolami - szarpie przy puszczeniu gazu itp.
Inna przyczyna moga byc problemy z ktoryms z czujnikow/servo.
Zawieszenie jest w porządku. Nie znosi na boki. Jest lekki luz na maglownicy, ale nie są to na pewno końcówki drążków kierowniczych od strony koła. Auto było sprawdzane na szarpakach w OSKP. Przeguby też w porządku.
Tu na bank objawy są mechaniczne.
> szarpniecia.
to jest tzw tłumik drgań skrętnych,po obwodzie tarczy sprzegła sa na jednakowym promieniu rozmieszczone spręzyny śrubowe które własnie eliminuja drgania zwiazane z przenoszeniem momentu obrotoego przez sprzegło.wracajac do tematu jedna z mozliwych przyczyn w takim wypadku...
Bardziej prawdopodobna od uszkodzenia skrzyni ?
hhm wrózka niejestem,nienapisałes co to za samochód,jaki naped?problemów z biegami niema?skrzynia niehałasuje przy przyspieszaniu?podczas zmiany dochodza podobne dzwieki?napisałem ze jedna z mozliwych przyczyn co nieznaczy ze to jest to,przeguby sa ok?,najpierw trzeba posprawdzac te elementy do których nietrzeba skrzyni zrzucac.
Luz w przekładni kierowniczej daje objawy szarpania i to już wtedy kiedy go jest trudno wyczuć. Jeżeli wyczuwasz luzy na przekładni to będzie szarpało i stukało podczas dodawania i odejmowania "gazu". Po pewnym czasie będą opony piszczały na zakrętach dość łatwo i na mokrym autko będzie się źle prowadziło.
Miałem już do czynienia z dwoma autami z dużym luzem w przekładni kierowniczej i jeszcze nigdy ten nie powodował luzu w układzie przeniesienia napędu.
Auto VW New Beetle 2,0 AQY z 99r. Skrzynia działa jak należy. Jedynym mankamentem są zgrzyty przy redukcji z wyższych biegów na trójkę.
napisałes ze problem wystepuje na kazdym bieu,wiec problem z 3 odpada,układ napedowy zespolony,teroetycznie moze byc luz na przekłądni głownej i itp,jesli reszta jest ok to raczej nieobedzie sie bez sciagania skrzyni,sprawdzeniu sprzegła jak nieposkutkuje to rozebranie skrzyni..
Przy przednim napędzie luz na przekładni (najczęściej jest na końcówce) powoduje zmiany położenia jednego z kół. Od rozbieżności przy hamowaniu lub zwalnianiu do zbieżności przy przyspieszaniu.
No dobra. Jak złapie kiere od dołu i lekko dam opór ku górze w czasie jazdy na nierównosciach to tez czuje luz .A jak złapie u samej góry i przycisne lekko w dół kiere to tego nie ma hmm.gif Byłem na 2 SKP i wszystko wsio pod autem.
miałem podobny luz, już myslałem że wysypała się skrzynia, luz objawiał się nawet na podniesionym aucie przy zapalonym silniku i wrzuconej 4. Okazało się że tarcza sprzęgłowa miała około 1cm luzu na wieloklinie( kompletne sprzęgło LUK o przebiegu 15tys km...)
> tez czuje luz .A jak złapie u samej góry i przycisne lekko w dół kiere to tego nie ma Byłem
Mozliwe ze jest luz w samej przekladni albo na krzyzaku laczacym przekladnie z kolumna kierownicza.
Jakie mogą byc tego koszty mniej wiecej.
Wiele lat temu poszly mi te sprezynki w Skodzie 105s i kazde puszczenie gazu konczylo sie skokami jak zaba, szczegolnie na 1 i 2'jce.
moj qmpel mial luzy w nubirze, myslal ze drazki lub magiel ale u mechanika wyszlo ze to krzyzak ok.gif
Krzyżak ? Co to ?
Hmm, w sumie tu są podobne objawy. Chyba faktycznie to będzie sprzęgło hmm.gif
A z tym to się już mogę zgodzić...
