Problem z recznym
Mam problem z hamulcem ręcznym wymienilem linke, szczeki i reczny strasznie wysoko łapie i jest wogole slaby poradzcie co zrobic:( Bebny zle czy moze te blaszki co szczeki rozciagaja czy jak.
> Witam
> jak.
może źle założyłeś rozpieraki?? A jak nie to można jeszcze dźwignie ręcznego przesunąć z tego co pamiętam.
> pamiętam.
Rozpieraki dobrze sa napewno bo nawet ich nie dotykalem a dzwignia na maksa przesunieta.
ale jest jeszcze regulacja linki pod autem, tam też naciągałeś? a może rozpieraki też trza wymienić
no pod autem jest na max i dzwignia , kurcze zeby te rozpieraki cos takiego robily?
jamam u siebie tez linke na max podciagnieta a rozpieraki sa w takim extra stanie ze lataja jak im sie podoba, i juz nawet dzwigni nie mogepodciagnac do gory nie wiem czy to przez rozpieraki czy nie ale i takbedzie trzeba to zrobic ppodczas swapa to sie za to nie zabieram nawet bo bez sensu, tym bardziej ze moj i tak teraz stoi i jest nie ruszany frown.gif
Może bębny już zeszlifowane
> Witam
> jak.
wymień rozpieraki
a ta linka to oryginał czy zamiennik?
i pytanie czy bebny oryginal czy polskie rzemioslo?
Pare dni temu przesiadlem sie z rzemiosla na ori i tyl reczny jest masakra. Linka na maxa poluzowana, oczywiscie ori a na 1 zabku lapie jak dzikie. Nie pomyslalbym ze na recznym przy suchym asfalcie da sie leciec bokiem yikes.gif Bomba jak dla mnie i jak hample to tylko oryginalne zlosnik.gif
Dodam ze na starych bebnach przy recznym zaciagnietym na maxa nie bylo opcji aby kola na suchym sie blokowaly. Jak widac wystarczyla podmiana szczek i bebnow.
oj wiemy po wczorajszej naprawie Foki.
ja już od dawna zakładam tylko oryginalne części. Na zamiennikach przejechałem się już wiele razy. Z zamiennikiem jest tak, że producent nie trzyma wymiarów. Zawsze jest coś za duże albo za małe. Materiał z którego jest to wykonane też czasami daje do myślenia, czy w ogóle warto to zakładać
> linka oczywiscie na max podciagnieta
Jak miałem CC radziłem sobie w ten sposób, że pod śrubę regulacyjną wkładałem tulejkę, lub nakrętkę M10, i w ten sposób zwiększa się zakres regulacji.
A no i linka oryginalna bebny raczej tez no ja przynajmniej ich nie wymienialem a z tego co przewaznie widze to jak sciagne beben i jest slad gdzie szczeki hamuja to przed tym przewaznie jest taki wypukly rowek a u mnie jest na rowno i teraz wlasnie nie wiem czy to znaczy ze stare zeszlifowane bebny czy dobre ...
może rozpieraki są zapieczone? U mnie to standardowy problem i występuje średnio co pól roku
Rozpieraki nie sa zapieczone sprawdzalem i ruszaja sie a jaka powinna byc ta grubosc??
Twoim jedynym problemem jest za długa linka. Miałem tak dwa razy po zakupie prywaciarskiej linki. Zrób jak pisałem i problem z głowy
Linka jest oryginalna a jakbys mi tak bardziej wytlumaczyl gdzie te nakretke dac bo mysle i nie moge wymyslic smile.gif
> moge wymyslic
Jeżeli masz oryginalną linkę, to musi być OK. Nie wiem czy próbowałeś jeszcze jednej metody, zresztą również zalecanej. Przesunięcie dźwigni hamulca na tunelu.
Zobacz na obrazku:
http://img838.imageshack.us/img838/3927/recznycc.jpg
To powinno zadziałać
> moge wymyslic
Ja podłożyłem kawałek blaszki wygiętej w kształcie litery U między rozpierak a szczękę. Przesunęło to rozpierak i zmieniło ramie dźwigni dzięki czemu pozbyłem się tego problemu no i ręczny o niebo lepszy od seryjnego
> Pozdrawiam
Dokładnie, mnie tak Kałuża właśnie pomógł z ręcznym
