Jaki mam silnik?
Mój nowy nabytek - stary, poczciwy passat b3 ma silnik 1.8. Naklejka firmowa w bagażniku wspomina o 66KW - 90 KM mocy silnika. Na obudowie napędu rozrządu znajduję wpis ... ABS co znaczyłoby chyba o typie silnika (ABS)... Tyle że w dowodzie mam wpis o 55Kw czyli 75KM... czyli jednostka typoszeregu AAM.
Moi mili - jaki silnik napędza mojego emeryta? Podaję vin WVWZZZ31ZPB018401
Będę wdzięczny. Na kaciku VW mały ruch...
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba pierwsze znaki z nr silnika to właśnie info o typie. Widać jakaś rzeźba już była tu uskuteczniana. Możesz mieć np pokrywę rozrządu z silnika ABS grinser006.gif
jaki rocznik?
Wiele w tym aucie mogło się zmieniać w przeciągu jego życia - może nawet obudowa jak nie cały silnik wink.gif
> a może ABS to materiał z jakiego wykonano obudowe?
Powtórzę już to co zostało wcześniej napisane, ale nie sugeruj się napisem ABS na plastikowej osłonie, bo to najprawdopodobniej oznacza materiał, z jakiego ją wykonano grinser006.gif Tak jak na butelce po napoju masz wytłoczony napis PET hehe.gifok.gif
Jeśli to stary poczciwy b3 to pewnie ma więcej jak 1 500 000 km przelatane.. Podejrzewam, że miał wymieniany silnik, poszczególne elelmenty karoserii itd więc ciężko będzie ocenić co tam jest naprawdę.. Shamuj go zlosnik.gif
daj zdjecie? wrzucisz na vwzone i sadze ze w ciagu 3 minut dostaniesz odpowiedz
> Raczej wlepa w bagazniku sie nie myli
ETKA mówi faktycznie ABS jako kod silnika po VINie.
A ABS = 66kW
> Dokaldnie, tez bym obstawial ze to rodzaj tworzywa
Danke.
Przy zmianach właścicieli ktoś błędnie wpisał moc silnika i takim sposobem urzędnik w WK zrobił wpis 55 kW. Zapewne masz silnik ABS, czyli 66 kW.
