Wymiana podświetlenia wnętrza na ledowe
witajcie
czy wymiana na ledy daje jakieś pozytywne rezultaty? Fabryczne oświetlenie wypada blado, ludzie siedzący z tyłu marudzą, że nie mogą w nocy książki czytać bo lampka przy wieszaku świeci za słabo.
mam ledy w oprawkach od tradycyjnych żarówek-takie plug&play, kupiłem na allegro w granicach 6-7 zł za szt
jest lepiej niż oryginał,ale jeszcze nie to co bym chciał
ostatnio widziałem takie żarówki z wlutowaną płytką z ledami,ale było ich 2 lub 3 razy więcej niż u mnie(kilka rzędów diód)- koszt ok 27 zł szt z tego co pamietam- myślę ze taka już by dała radę
> radę
Zielik jakiś czas temu wynalazł panel LEDowy, który idealnie pasuje do lampki pod lusterkiem. Mam zamontowany w drugiej Astrze. Zaraz pójdę zrobię fotę. Świeci naprawdę rewelacyjnie.
U mnie też pewne zmiany w porównaniu z linkiem, który podałem wcześniej. Obecnie jest 8 LEDów 5-ciochipowych (czyli jakby 40 typowych fluxów) w lampce pod lusterkiem. No i "dolne-nożne" oświetlenie też po modyfikacjach. Kilka fotek:
A tu manufaktura pprzedniej lampki:
> 6-7 zł za szt
Panel zielika. Jak widać składa się z dwóch części: samego panelu zakończonego kabelkiem z wtyczką, oraz wymiennych adapterów w kształcie typowych żarówek. W zestawie jest ich kilka, tu akurat w kształcie żarówki rurkowej, bo taka pasuje do lampki smile.gif Pod panelem jest gąbeczka dwustronnie przylepna.
> I chyba właśnie o coś takiego mi chodzi
Zwróć uwagę, co napisał dalej:
Wielu na kąciku testowało te LEDowe zamienniki i kończyło się zazwyczaj na samodzielnej rzeźbie albo na zakupie czegoś porządnego. Jeśli mogę wyrazić swoje prywatne zdanie, to ja Ci odradzam. Ale mówię to ja, ktoś kto uważa, że jeśli chce się mieć jasno, to trzeba zrobić naprawdę jasno smile.gif
> znalazłem cos podobnego,tylko bez kabelków
Wygląda obiecująco. Myślę, ze powinno nieźle świecić.
Ja mam wszystko wewnątrz na ledach białych. Jestem z efektu zadowolony. Nie kombinowałem tylko żarówki na ledy wymieniałem, wskazówki od spodu pomalowałem czerwoną fluorescencyjną uprzednio usuwając białą fabryczną też fluorescencyjną. Efekt prawie taki sam jak ten co niektórzy montowali dodatkowe czerwone ledy pod wskazówką. Gdzieś kiedyś moje foto na forum było.
A do tego co dają ledy? Dają to że jak drzwi otworzysz to aku nie rozwalą ci zbyt szybko jak nie masz odcięcia oświetlania wnętrza.
> Kilka fotek:
ja mam podobną druciarnie w tej chwili z tym że na zwykłych ledach
5mm (skądś mi się wzięły w szpargałach) plus dodatkowo dwie zwykłe
a świeci to tak:
lampka
(balans bieli w aparacie ustawiony na światło słoneczne idea.gif)
> A do tego co dają ledy? Dają to że jak drzwi otworzysz to aku nie rozwalą ci zbyt szybko...
jak długo musiał byś mieć drzwi otwarte żeby Ci baterię załatwiło... grinser006.gif
Dzięki wszystkim za wypowiedzi widzę, że trzeba szukać paneli ledowych a jak nie znajdę zrobię je sobie sam.
> lelku, kup se wreszcie statyw...
I wtedy wyjdzie taka fota jak Twoja? Kurna, mam w domu dwa statywy, trzeba będzie w końcu któregoś użyć smile.gif
odnośnie zdjęć, jak Wy robicie zdjęcia w nocy (jakie iso ustawiacie) że nie ma ziarenek na fotkach, ja jakoś nie umiem tej sztuki opanować frown.gif czy używam lustrzanki czy zwykłego aparatu efekt te sam :/
nie no, taka jak moja to nie...
nooo... to teraz czekam na fotę podświetlenia "nożnego" ze statywu... wink.gif
> ja jakoś nie umiem tej sztuki opanować czy używam lustrzanki czy zwykłego aparatu efekt te
> sam :/
ISO ustaw manualnie na 100 i zatroszcz się o stabilne zdjęcie np ze statywu, byle nie z ręki bo parkinson w tym nie pomoże wink.gif
Jakoś zrobiłem ze statywu. Ale dupa ze mnie nie fotograf i wyszło jak wyszło. Kombinowałem jakieś "Noc" i "Dzień" przy niebieskim oświetleniu. Aha, i nie zauważyłem, ze przesłonka LEDów z tyłu przy nogach pasażera nieco się podniosła i świeci do góry oświetlając tył przednich foteli. Normalnie tego nie ma. Nie chce mi się już iść drugi raz, poprawić i zrobić nowego zdjęcia smile.gif
> żarówki w5w z postojówek (żeby nie było za niebiesko)...
Ja druciarnię odpuściłem i kupiłem cały zestaw pasujących zamienników ale takich z wyższej półki bo te tanie LEDy to się po czasie przestają świecić albo migają. Wydałem chyba koło stówy mlot.gif
Efekt jaśniej w kabinie, lampka pod lusterkiem jara jasno ale trochę bardziej po oczach daje, żarówka lepiej rozpraszała, postojówki świecą jak żarówki, przesadziłem z jasnością tablicy rejestracyjnej blush.gif, bagażnik kombi przejdzie. Po wymianie byłem zadowolony ale niebieski odcień troszkę mnie mierzi. Syn mnie dobił stwierdzeniem - tata... łanie świci jak w trupiarni czacha.gif
Dodatkowo pierwsza wersja postojówek miała być hiper super z przetwornicą. Świeciło ok ale w mordę tak siało po instalacji, że radia nie dało się słuchać. Chciałem reklamować ale oczywiście gdzieś wcięło paragon i zostały mi na pamiątkę jako przykład bubla.
> Foty w pierwszym moim poście, wyedytowałem
hola hola, chyba nigdy nigdzie nie wspomniałeś o podświetleniu kieszeni w drzwiach... hmm.gif
> nooo, od razu przyjemniej się patrzy
A jakoś zapomniało mi się... wink.gif Przydaje się, jak coś trza znaleźć w czasie jazdy. Po ciemaku trochę trudno jest smile.gif
> trudno jest
a przy okazji, dobrze widzę że nad pedałami też jest lampeczka?
to by było dobre włączane razem z oświetleniem wnętrza...
nie raz po omacku szukałem różnych pierdułek po podłodze...
Ja u siebie sukcesywnie zmieniam oświetlenie na ledowe. Tydzień temu z kumplem robiliśmy lampkę w podsufitce, użyliśmy diody led 5-cio Wat-owej. Co prawda dioda musiała być z dwoma zarąbistymi 5 watowymi rezystorkami 27OHM i radiatorem żeby się nie zagrzała za bardzo ale miejsca jest sporo poza tym światło daje naprawdę mocne... Jak moja mulher.gif pierwszy raz zobaczyła to narzekała że wali jej po oczach 270751858-jezyk.gif Ale środek widać ładnie mimo tego że to tylko jedna dioda... To samo chcę dać w bagażniku i schowku zeby.GIF Zobaczymy jak wyjdzie smile.gif
ja specjalnie też bym nie robił ale jak już wcześniej wspomniałem
> i kupiłem cały zestaw pasujących zamienników takich z wyższej półki bo
ja raz kupiłem super hiper dual turbo ledy i powiedziałem sobie że nigdy więcej...
reklama (jaka by nie była) faktycznie jest chyba dźwignią handlu... zlosnik.gifgrinser006.gif
> myślałem że wszystkie klamory wozisz w bagażniku...
Klamory tak, ale jakoś długopis, nożyk czy inne drobiazgi są w kieszonce smile.gif
No przeca tak jest smile.gif Oświetlenie wnętrza czyli otwarte drzwi lub ręcznie - zapala się wszystko co białe: nad pedałami i analogiczne u pasażera, pod przednimi fotelami na nogi tylnych pasażerów oraz boczne na dole koło nóg tylnych pasażerów i górne koło rączek uchwytów/wieszaczków (o lampce przy lusterku nie wspominam). Jak się zamknie drzwi a są włączone przynajmniej postojówki, to gasną białe a w ich miejsce zapalają się niebieskie, z tym że nie tak jaskrawe. No i w kieszonkach drzwi smile.gif
> No przeca tak jest
> pod przednimi fotelami na nogi tylnych pasażerów...
a pod przednimi fotelami ale w kierunku jazdy (do przodu zlosnik.gif)
też masz czy te nad pedałami/pod schowkiem wystarczająco oświetlają podłogę hmm.gif
> a pod przednimi fotelami ale w kierunku jazdy (do przodu )
Nie, tam nie trzeba. Te z nad pedałami oświetlają wszystko jak trza.
> skąd syn miał porównanie...
cholera go wie, może z tych jego debilnych gier hmm.gif W każdym razie tym stwierdzeniem przeważył szalę goryczy co do barwy światła. No ale przecież teraz nie wywalę tych wszystkich ledów i nie wsadzę z powrotem żarówek bo wtedy mu odpowiedziałem - Młody, nie znasz się na nowoczesnych rozwiązaniach. hehe.gif
> rozwiązaniach.
Są też ledy świecące ciepłym światłem, podobnym do żarowego, tylko trudniej je znaleźć, bo są mniej popularne od zimnych.
A jeżeli ma być naprawdę jasno, to polecam np. taką diodę:
sznurek
i do tego np. taki "driver" (potrzebny jest zasilacz ze stabilizacją natężenia):
sznurek
Diodę trzeba zamontować na kawałku blachy aluminiowej do odprowadzania ciepła.
k.
> sznurek
> sznurek
> k.
OOOO i takie coś właśnie mam 270751858-jezyk.gif Bardzo fajnie świeci smile.gif
Zgadza się. Kiedyś takie zamontowałem na łajbie ale to były pojedyncze LEDy i wtedy rzeźbiłem. Działają do dziś i dają przyjemne ciepłe światło. Lecz nie udało mi się już ich odnaleźć. Zapomniałem ich nazwy.
> sznurek
> sznurek
> k.
To jest przetworniczka. Bardzo podobna jest jest wciśnięta do tych LEDów o których pisałem. Tylko nie wcisnęli już takiego dużego kondensatora i dlatego tak syfiło zakłóceniami. Poniżej fota. W spodzie oprawki widać troszkę tą przetwornicę z dławikiem.
Aparat musi stać na czymś stabilnym. Tryb małpki (czyli full auto) wyłączyć, ISO na minimum, czas naświetlania np. 0.2s (trzeba wybadać). Pobaw się też przysłoną i zacznij od minimum. Będzie git smile.gif
Tutaj np. są 3-chipowe superfluxy koloru białego ciepłego, dla tych, którzy nie lubią trupiego koloru wink.gif:
sznurek
> bez przesady...
Żarówka oświetlenia wnętrza ma 10W (przynajmniej w aII). W bagażniku jest identyczna, więc razem ciągną prawie 2A. Teoretycznie przy akumulatorze 50AH mogłyby świecić ponad 25 godzin, w praktyce akumulator zostanie rozładowany znacznie szybciej do poziomu uniemożliwiającego uruchomienie silnika.
Teraz wyobraź sobie, że siedzisz w wakacje tydzień na campingu, używając samochodu jako szafy na ubrania, a wieczorem chcesz w nim posłuchać radia i poczytać książkę. Wtedy faktycznie wymiana żarówek na ledy nabiera sensu, właśnie ze względu na pobór prądu.
Ja akurat w lampce oświetlenia wnętrza mam dwa kawałki paska led (w sumie 12 diod), świecących ciepłym światłem (podobnym do żarowego), a w bagażniku 3 zimne superfluxy (3-chipowe). W schowku siedzi sobie gotowiec - diodowa rurkowa "żarówka" z Allegro (3 ledy smd, kolor biały ciepły). Ilość światła jest podobna do oryginału, a zużycie prądu dużo mniejsze.
k.
> witajcie
po to Bozia dała ludziom rozum żeby z niego czasem korzystali... zlosnik.gif
> wymiana
> Ja akurat w lampce oświetlenia wnętrza mam (...)
mierzyłeś ile mniej prądu żrą Ci te wszystkie ledy?
ATSD
żaden led nie będzie świecił tak jak żarówka i odwrotnie
i ani Ty mnie nie przekonasz do ledów ani ja nie mam zamiaru
Nie wydaje mi się, żeby czytanie książki przy samochodowej lampce automatycznie świadczyło o niekorzystaniu z rozumu 270751858-jezyk.gif
Nie mierzyłem, ale wiem. W 3-chipowych superfluxach, które mam, chipy są połączone szeregowo, i ciągną około 20mA. 3 takie diody (czyli w sumie 60mA) jak dla mnie wystarczają do oświetlenia bagażnika (chociaż dla Lelka zapewne byłoby za ciemno). Poza tym lampki bagażnika i nad lusterkiem są głupio zrobione (brak odbłyśnika) i gdy siedzą tam zwykłe żarówki rurkowe, to jakieś 50% światła oświetla przestrzeń wewnątrz karoserii. W przypadku pasków led na 12V diody są również łączone po 3 szeregowo z opornikiem i każda taka trójka ciągnie 20mA.
Nawet nie próbowałem. biglaugh.gif Z resztą sam nie zamierzam rezygnować z żarówek np. w konsoli środkowej (żarówki świecą ok, a wymiana jest banalna - system Behr) i zapalniczce.
pisząc o korzystaniu z rozumu miałem na myśli świecenie w
samochodzie wszystkim czym się da bez potrzeby a nie o czytaniu książki przy lampce
(której z resztą nie da się za długo czytać przy świetle ledowym zlosnik.gif)
Chopy, nie mówcie, że jedziecie na camping po to żeby czytać książki... wink.gif Jak ja byłem w waszym wieku hehe.gifold.gif , to na takich wyjazdach rządziło trzech bożków: seks, wódka i rock'n'roll... zlosnik.gif
wink.gif W szpargałach w piwnicy odnalazłem takie coś: KLIK . Białe zimne. Najpierw testowo podłączyłem w garażu i powiem Ci, że mając takie dwie można spokojnie go oświetlić i pracować przy aucie. Oczywiście białe ściany garażu pomagają. Z braku zastosowań, wsadziłem to do bagażnika w drugiej Astrze. Mogę powiedzieć tylko jedno: uuuu, paaaanie... zlosnik.gif
Dobrze prawisz.
> wieku
> teraz pewnie jaśniej w bagaźniku niż w kabinie
Kojarzysz filmy, w których otwierają jakąś skrzynie czy szkatułę z "czymś nieziemskim" i światłość z niej bije okrutna. No to tak właśnie jest jak się otwiera bagażnik zlosnik.gif Miny ludzi na parkingu - bezcenne zlosnik.gif
> z niej bije okrutna. No to tak właśnie jest jak się otwiera bagażnik Miny ludzi na parkingu
> - bezcenne
to w przypadku gdybyś jechał z otworzoną w nocy klapą policial.gif może dac ci mandat za oślepianie jadących za Tobą hahaha.gif
> to w przypadku gdybyś jechał z otworzoną w nocy klapą może dac ci mandat za oślepianie jadących
> za Tobą
> dają radę
No fajnie zrobione. I to większość w oryginalnych lampkach. Zastanawiam się nad lampkami w drzwiach, oświetlającymi ziemię po ich otwarciu. Zrobię małą przymiarkę u siebie jakby to wyglądało i czy byłoby funkcjonalne. Fajne są lampeczki pod osłonami przeciwsłonecznymi. Ale nie zrobię u siebie - osłony mam wymienione od Omegi, tam są już lampki przy lusterkach, oczywiście teraz już z LEDami smile.gif
> Chopy, nie mówcie, że jedziecie na camping po to żeby czytać książki... Jak ja byłem w waszym
> wieku , to na takich wyjazdach rządziło trzech bożków: seks, wódka i rock'n'roll...
Do wnętrza wymyśliłem coś takiego allegro
Może świecić nieźle, zakładając, że nie przeszkadza Ci "trupi" kolor światła (biały zimny). Jest jeszcze kwestia napięcia zasilania. Jeżeli te diody faktycznie są na 12V bez marginesu, to włączanie ich przy pracującym silniku może znacznie skrócić żywotność, ale tego raczej się nie dowiesz, dopóki nie sprawdzisz sam.
k.
