do posiadaczy ....
..zawieszenia MTS szukałem ale konkretów nie znalazłem ...jak sie jezdzi na komlecie tej firmy o obnizeniu 70/50 ? czy trzeba coś robić przy drązku stab czy nie obija sie o bude ? jak trwałość tego zawieszenia ?
Kup sprawdzone FK i po problemie, wile osób jeździ na tych springach ( ja też zlosnik.gif ) i jest ok ok.gif O MTSie były różne opinie...
A co do użytkowania 70/50 to niech inni się wypowiedzą bo ja to Panie terenówką jeżdżę hehe.gifzlosnik.gif
tylko koledze chodzi o komplet, czyli jak mniemam amorki i springi - co do kompletow FK, to raczej ciezko sa do zdobycia, jesli w ogole - sam szukalem ostatnio. A Mattowi polecilbym kupic springi FK i amorki MTS, co do roznych opinii to rzeczywiscie swego czasu tak bylo, ale teraz sporo osob uzytkuje te amorki na gwintach i nie narzeka, ktos nawet pisal, ze z jednej fabryki wychodza 270751858-jezyk.gif a jak byla sytuacja, ze amor wylal to bez problemu wymienili na nowy i banglal potem przez dlugi czas.
Ostatnio nawet widzialem springi 70/50 FK na alledrogo i ten komplet amorkow MTSa tez wink.gif
o klik klik FK i klik klik MTS
a co do tylnych amorkow to duzo osob mimo wszystko jezdzilo na amorkach typu monroe, kyb czy delphi i robilo to robote zlosnik.gif sam zakladam teraz monroe + -50tył i jestem ciekaw jak to będzie się sprawdzać wink.gif chyba tyle jeśli chodzi o Twoje pytania zlosnik.gif
> Podłączę się z pytaniem. Czy 40/40 do 185/50R14, to dobry pomysł??.
ja mialem przt et 36 chyba... i bylook teraz mam 60/40 i zaklepane ranty z tylu do tego dystans przod 5mm tyl 10 i przy 4 osobach z bagazem nic nigdzie nie trze...
Dzieki Kolego ..... a teraz jeszcze tak zapytam miałby ktoś zdjecia na tej glebie 70/50 ? zlosnik.gif najlepiej jeszcze z mangelsami i oponkami 175/50 z gory dzieki waytogo.gif
Fk 70/50 amory delphi tył wzmocnoiny (przez co się troche dzwignol) dwiema gumami, felga intra 7j et chyba 23 ale nie pamiętam opony 175/50/13 dunloop
http://www.centomania.com/index.php?opti...&Itemid=132
> jeszcze pytanie jakie et maja fele
ET33. Same felgi już przymierzałem, przy oponach 185/50R14, to mi się zdaje, że na tył dla pewności trzeba wrzucić dystans 10mm, na przód musi być min. 20mm. Ostatecznie jak mnie zdenerwuje ogrom przeróbek, to wrzucę 165/60R14 i z głowy. Pytam o zakres przeróbek, bo nie wiem jakie oponki kupić. Silnik w przyszłym roku. Żadnych szaleństw. 1,2 16V. Reszta seria, bo to toczydełko na zakupy jest.
> Dzieki Kolego ... a jaki ci sie na tym jezdzi na co dzień ?
jak nie jeździsz po dziurach (co jest trudne w naszym pięknym kraju) to ujdzie. Choć komfortu to raczej nie odczujesz:P
ja jeżdze na zestawie mts 70/50 i daje rade czasem się o coś zawadzi ale się staram uważać
To nie najgorzej ...a na gwincie mts-a ktoś moze napisać czy twardsze od tego ,,zwykłego'' sportowego ?
i jeszcze gdzie mozna kupić fk spręzyny 60/50 bo na allegro nie widze zlosnik.gif ?
Mam 14x6j ET38 4x98 +5mm przód i +4mm tył na 40/40 i na tym Yoko 185/50/14 bez jakichkolwiek ingerencji w nadwozie i zero problemów. Czyli wedle mojego, możesz od razu wrzucac bez żadnych dystansów.
a tak wygląda:
Przy takim obniżeniu drążek mi walił w budę, trza ją delikatnie stuningować
wiem chyba o co chodzi waytogo.gif wyciąć troche tego zgrzewu nadkola lub go zaklepać ?
> jeździł ktoś na tych amorkch FK
> nadaje się to?
> jakie twarde są
> wiem chyba o co chodzi wyciąć troche tego zgrzewu nadkola lub go zaklepać ?
> poka foto bo na wiosne musze to ogarnac
Niestety nie mam
z tego co wiem to ZeXel śmiga na MTS i sobie je bardzo chwali a jemu naprawde trudno dogodzić
> ja jezdze
i jak się spisują
mam teraz pzm i chciałbym coś miększego
i żeby to się też na szuter nadawało
na B6 mnie niestety nie stać
> dystansów.
> a tak wygląda:
Bez dystansów się nie da. Z przodu potrzeba 5mm, żeby o końcówkę drążka nie wadziło. Przy max skręcie zostaje mi jakieś 2cm od rantu felgi do nadkola. Chyba złożę jakieś zeszrocone oponki i najpierw przymierzę z oponkami. Ale wielkie dzięki. Na zdjęciu wygląda ok.gif, czyli tak, jak ma u mnie być właśnie.
> i jak się spisują
ja sie przesiadlem z PZM wlasnie na komplet FK i zrobilem takie yikes.gif ze niski zawias moze zachowac jakis komfort. Naprawde jezdzi sie bardzo przyzwoicie, dobrze wybiera dziury ok.gif
a tego ci nie powiem czy sie nadaja
> jestem zadowolony
> ja sie przesiadlem z PZM wlasnie na komplet FK i zrobilem takie ze niski zawias moze zachowac
jeździł ktoś na amorkach FK po szutrze?
springi będą eibach
> pany i jak nikt nie jeździ lub nie jeździł na amorkach FK?
a _jedrek_ nie jeździ właśnie na amorkach FK
> Jeździ bo pisał parę postów wyżej
ale z tego linka sa one niestety nie dostepne, sam szukalem tego setu, ale na stanie ich nie ma, takze nie wiem po co gosc ma w ogole takie info na stronie, takze ksytek - jakbys chcial cos takiego to musisz bardziej poszukac, o ile znajdziesz - jak tak to daj znac ;D a co do goscia, ktory ma to na stronie moze wypowiedziec wiecej sie jedrek, bo on probowal cos z nim zalatwiac, probowal - to dobre slowo, ja tylko dzwonilem. Dajcie znac, jakby ktos taki FK zawias znalazl wink.gif
> szkoda
> jak ktos ma bardzo prosze aby wrzucil
w temacie mola byly siakieś foty :-)
nie polecam 40/40 z MTS sam to mam i kupa zwłaszcza z przodu no.gifno.gif
ja mam pytanie odnośnie amorków. Jakie polecicie na przód, pod springi -70? Nie chce wywalać niewiadomo ile siana, po prostu, by trochę pojeździły po naszych drogach.
> zawias znalazl
dokladnie gosciu nie ma na stanie tych zestawow dopiero zamawia i jak nazbiera sie wkieksza liczba zamowien to jedzie do D po to ja czekalem 3 tyg po czym anulowalem zamowienie ok.gif
> Sportasiowe amory ujdą? Jakie opinie?
sportasiowe amory niczym nie roznia sie od seryjnych
aha, no to fajno, bo na innym forum pisali co innego...
sprezyny sa inne to fakt, amory z tego co mi wiadomo sa takie same jak w innych SC, na pewno nie nadaja sie pod -70
a Bilstein albo KYB? czy muszą być to typowo pod glebe np. amory MTS itp?
> nadaja sie pod -70
no sprężyny to wiem 270751858-jezyk.gif a o amorach to wolałem się upewnić, dzięki za odpowiedź, cos czuję, że pozostaje mi kupno dedykowanych pod zawias -70 amorów? Bo innej opcji nie widzę, chyba, że Wy widzicie zeby.GIF
