Moje Bravo
Wolf_Lub
> Wątek Wisiora był dla mnie bodźcem by też zadziałać na tym kąciku i postarać się go delikatnie
> rozruszać. No więc wrzucę instalację w swoim dupowozie - Fiat Bravo MY'07.
> Zdjęcie pacjenta:
claps.gif oby więcej autek i opisów !!
ps. jaki motor?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Na początek adaptacja autka do odsłuchu muzyki - było kilka miejsc z których dochodziło dużo szumów opływającego powietrza, szumy toczenia opon itp. Więc autko zostało kompleksowo wyciszone wewnątrz:
Dach (maty stinger expert + gąbka STP splen)
Podłoga - aż po grodź silnika (maty STP i Stinger EXPERT i na to pianki - dynamat i wynalazek nie znanej mi firmy, dostałem to od gościa który robił wytłumienie):
Punkt drugi to zadbanie o odpowiednie zasilanie i rozprowadzenie instalacji po samochodzie.
Komponenty - od źródła zasilania:
Alternator wymieniony na 125Ah.
Akumulator wymieniony na żelowy HW Energetic SPV-60
Kable zasilające - Brax Power Trax 35mm^2
[image]http://forum.autokacik.pl/files/284410926-braxpowertrax.jpeg[/image]
Rozeta zasilająca i klemy na akumulator od Audisona
Sygnał - prowadzony od radia do procka światłowodem. W procku konwersja C/A i dalej sygnałowymi Eagle Cable MC3.1. Kable głośnikowe też od Eagle Cable - 2,5mm^2 do głośników średnio i wysokotonowych, 4mm^2 do midbasowych. Do subwoofer'a 6mm^2.
W sumie wszystkie kable są poprowadzone progami razem z całą instalacją pojazdu. Wcześniej jak używałem radia bez zewnętrznego procesora to sygnały szły z radia do bagażnika środkiem samochodu - z dala od jakichkolwiek instalacji zasilających.
Całość instalacji jest zasilana z jednego punktu w samochodzie. + i - z akumulatora poprowadziłem do bagażnika, gdzie jest rozdzielanie - i kablami 2,5mm^2 zasilanie idzie do radia, procka, modułu do obsługi i-pod'a, no i grubszymi do wzmacniaczy.
> Masz takie samo Bravo?
Od trzech dni tak smile.gif. Pakiet Sport, tylko ze ze 150 konnym t-jetem.
Edyta:
Oglądając zdjęcia na kompie, a nie na telefonie mogę jeszcze stwierdzić, że mój nie jest grafitowy, a czarny jak smoła smile.gif.
Jak na ta chwile mam DLS'a A5, Rainbowy SAX'y 265.20 i suba na dwucewkowym
Cerwinie Vega 104. Do tego Alpine 9855. Chcialbym jednak zostawic seryjne radio wyprowadzajac na wzmaka sygnal z przedwzmacniacza i zamiast suba wykombinowac jakas zabudowe w bagaznik.
> Zdjęcie pacjenta:
Pamiętam (jeszcze z czasów mojego uczestnictwa w Polo Klub Polska) Twoje srebrne 6N2, teraz widzę, że będzie podobny albo i lepszy poziom CA. waytogo.gif
nie kombinuj z tym radiem, gra nie warta świeczki będzie to ZDECYDOWANIE najsłabsze ogniwo instalacji ...
> kasa i co ma mieć (BT, navi ? )
Ma grać porównywalnie do 9855, ale nie musi mieć ani navi ani dvd. Idealnym by było jakby dało się to jakoś dogadać z Blue&Me i żeby jakoś bardzo nie wyróżniało się na konsoli.
Budżet szeroki, myślę że 200-400e za używkę waytogo.gif.
> Budżet szeroki, myślę że 200-400e za używkę .
Z blue&me bedziesz mial problem, przerabialem to u siebie. Pewnie skonczy sie na recznym przelaczaniu radia na aux lub wybieranie trybu phone. Mam ta druga opcje u siebie.
Trochę szkoda, ale myślę że przeżyję. Tak czy owak, jeszcze nie drążyłem tematu zbyt głęboko, to się dopiero pewnie zacznie wraz z rozebraniem drzwi i wybebeszeniem połowy auta zeby.GIF.
Edit:
Przykukałem właśnie, że Fiat robi fajne zaślepki pod radia 1 DIN, aż chyba zostanę przy 9855 lub wymienię ją na mniej festyniarskiego DEH-P88RS II smile.gif.
Łał ale żeś go okleił zlosnik.gif prawie jak moje Stilo.... ja jeszcze podwozie w tunelu pod tłumikiem na całej długości ok.gif
Dlaczego żelowy wstawiłes akumulator? coś daje od strony muzy?
Jakie głośniczki w drzwiach?
> Łał ale żeś go okleił prawie jak moje Stilo.... ja jeszcze podwozie w tunelu pod tłumikiem na
> całej długości
Akku - większy prąd rozruchu. W sumie tylko na to patrzyłem. Odczuwalnie "gładziej" odpala silnik na nim. Na poprzednim akku zdarzało się że i dwa razy trzeba było kręcić przez chwilę a tu od strzała zawsze. W sumie gdybym nie miał problemów z poprzednim akumulatorem to bym nie zmieniał. Jak masz dobry akumulator, nie rozładowuje Ci się szybko przy słuchaniu na postoju - to nie ma po co zmieniać.
kiedyś zrywałem w jednym aucie to wygłuszenie a pod spodem wilgoć i korozja. Mam nadzieje, że w twoim wypadku ten scenariusz się nie sprawdzi.
Widocznie było źle położone. Maty trzeba kłaść na gorąco, i rolować wałkiem kawałek po kawałku żeby mieć pewność ze mata przylega do blachy w każdym miejscu. Uważam że nawet jak producent mat pisze że można kłaść bez podgrzewania to i tak lepiej to robić.
W poprzednim aucie zrywałem maty dekarskie żeby zastąpić je matą dedykowaną do car audio - dwie osoby darły to przez pół dnia z dwojga drzwi. Masakra. I zero wilgoci.
Przy zrywaniu "dekarki" też warto podgrzewać,ładnie schodzi, na koniec przetrzeć benzyną.
Taki offtop trochę duża jest różnica między dekarką a profi matą? Jakie maty kleiłeś zamiast dekarki?
> dekarki?
Troche jest napewno. Lepiej tłumi rezonanse, ma grubszą warstwę aluminium, lepiej się klei. Ale nie wydawałbym kasy na Dynamata. Cena w polsce jest delikatnie mówiąc wysoka. STP w tej chwili wg mnie robi najlepszy stosunek jakości do ceny. Widziałem że sklep essa wprowadził do oferty HWEnergetic maty do tłumienia i pianki do wygłuszania. Wg mnie warto rozważyć takie połaczenie. Te pianki stosowałem w poprzednim aucie - dają radę.
Czyli rozumiem, że dekarkę zastąpiłeś STP tak?
  • Dodaj nową pozycję...
