Folia z rezystorem grzewczym
Witam, szanowne grono potrzebuje zakupić folię z rezystorem taka jak maty grzewcze do lusterek ale potrzebuję aby była dłuższa jakieś 1,5 metra i szeroka na jakieś 3 - 4 cm tylko żeby była przeźroczysta i najlepiej samoprzylepna.
Wielkie dzięki za info.
PZDR VEN
> A że tak zapytam ,----- wycieraczki przymarzają ?
No nie przymarzają, ale jak guma jest cieplejsza lepiej zbiera z szyby to raz, a dwa to zawsze właśnie chciałem taki patent zrobić co by również pomogło w szybszym odparowaniu przedniej szyby.
PZDR VEN
> szyby.
> Klima
E tam klima ,ona ci ne nagrzeje miejsca na dole vendorr dobrze kombinuje tylko z kąd to nabyć ?
> a może skąd?
no właśnie skąd? Googlałem trochę i nic nie mogłem znaleźć.
PZDR VEN
> PZDR VEN
pomysł przedni ok.gif tylko jak się to będzie zachowywało na granicy pow. grzanej z tą pozbawioną grzania hmm.gif - naprężenia etc hmm.gif
tu masz opis jak powstaje ścieżka grzewcza dla szyby tylnej : czytaj przy obrazku tylnej szyby zlosnik.gif
> pomysł przedni tylko jak się to będzie zachowywało na granicy >pow. grzanej z tą pozbawioną grzania
> - naprężenia etc
Moim zdaniem powinna dać radę, wytrzymuje gorący punktowy nawiew na zimną szybę, nagłe schłodzenie szyby w upalne dni podczas mycia itd...
Poza tym moja przednia szyba jest już porysowana i jeżeli by rzeczywiście pękła to nadarzyła by się okazja na wymianę wink.gif
A jak zda egzamin, to mamy kolejny patent do naszych asterek.
PZDR VEN
niby tak ale nie do końca - pow z nawiewu zanim się rozgrzeje to minie sporo czasu i jest to liniowa zmiana (opalarką nikt nie dmucha zlosnik.gif )
> okazja na wymianę
w toyotach avensisach widziałem taki patent na zasadzie pasków grzewczych jak przy tylnej szybie.
> PZDR VEN
Marne szanse. Tam gdzie przednie szyby są podgrzewane robi się to tak jak na tyle, tylko linie są przezroczyste.
Z taką folią przezroczystą się nie spotkałem.
> w toyotach avensisach widziałem taki patent na zasadzie pasków >grzewczych jak przy tylnej szybie.
I właśnie czegoś takiego szukam.
PZDR VEN
> Marne szanse. Tam gdzie przednie szyby są podgrzewane robi się to >tak jak na tyle, tylko linie są przezroczyste.
No właśnie mi chodzi o taką z paskami, jeno tylko aby cała nie była jak zwykły plaster.
A z innymi??
PZDR VEN
> pomysł przedni tylko jak się to będzie zachowywało na granicy pow. grzanej z tą pozbawioną grzania
> - naprężenia etc
Problemu być nie powinno, korzystam z forda galaxy gdzie cała przednia szyba jest podgrzewana przy pomocy bardzo cienkiego drutu oporowego (nitki pionowe prowadzone zygzakiem co ok 5-8mm). Patent fajny ale jazda we mgle z taką szybą to koszmar (gorzej widać, trudno to wytłumaczyć).
Oczywiście rozwiązanie ma dużo plusów:
-szyba odmarza równo i szybko,
-para znika chwila moment,
-wycieraczki nie przymarzają,
-wycieraczki na ciepłej szybie szybko działają,
-nie zbiera się śnieg/lód poza zasięgiem wycieraczek.
Do kompletu z podgrzewaną elektrycznie szybą fajnym wynalazkiem są podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej (detal a w zimie pomaga).
Tyle, że to nie jest folia tylko lakier nanoszony na szybę w procesie produkcji.
Cały wic polega na tym że te auta są przystosowane do takich patentów (szkło szkłu nierówne cfaniaczek.gif )
> Tyle, że to nie jest folia tylko lakier nanoszony na szybę w procesie >produkcji.
No tak zgadza się tak jak tylna szyba, ale mi chodzi aby zorganizować taśmę, siatkę Bóg wie jak to jeszcze można nazwać.
PZDR VEN
> Cały wic polega na tym że te auta są przystosowane do takich >patentów (szkło szkłu nierówne )
Sądzę, że trochę demonizujesz sprawę.
Szyby przednie muszą być hartowane co raczej wzmacnia jej właściwości na wahania temp. nawet jeżeli działa tylko punktowo.
Zresztą tak jak napisałem chcę spróbować jak wyjdzie to gitara jak nie to nie.
PZDR VEN
folia w środku i już się nie rozpada na kawałeczki.
Obawiam się że jednym z rozwiązań może stać się naklejanie tych ścieżek jedna po drugiej ( pewnie 2-3 po całej szerokości szyby starczą ) wyciętych z jakiejś cieniusieńkiej blachy.Rezystory i dodatkowe zabezpieczenia etc, etc , czyli elektryzująca sprawa zlosnik.gif
> PZDR VEN
> szkło to kruchy temat
Ale tylko przy uderzeniu - w sumie musi być kruche przy uderzeniu.
A jak sądzisz jak przednia szyba się tłucze??
> Obawiam się że jednym z rozwiązań może stać się naklejanie tych >ścieżek jedna po drugiej ( pewnie 2-3 po całej szerokości szyby >starczą ) wyciętych z jakiejś cieniusieńkiej blachy. Rezystory i
Dlatego szukam gotowego rozwiązania.
PZDR VEN
to jak stal, wszystkich właściwości nigdy nie zachowasz.
Mercedesy miały podgrzewacze przednich szyb.
IMHO obawiam się że najskuteczniej będzie wytworzyć coś na kształt suszarki zamontowanej w kanałach pow. czyli takie elektryczne webasto.
> PZDR VEN
Zgadza się wszystkich nie, ale szyba hartowana ma to do siebie, że jest bardziej odporna na różnice temperatur.
> szybko się tłucze - w panzerwagenie mi pękła podczas demontażu
No cóż zdarza się, ale rozsypała się w drobny mak??
ooo jakiś trop może coś się znajdzie.
> IMHO obawiam się że najskuteczniej będzie wytworzyć coś na >kształt suszarki zamontowanej w kanałach
Takie rozwiązanie już posiadam, tylko nie elektryczne a z nagrzewnicy, chcę osiągnąć efekt podgrzanej szyby bez wysuszania gałek ocznych przez gorące powietrze i ogólnej sauny w aucie.
PZDR VEN
> przezroczyste.
widziałem już podgrzewane przednie szyby w Fordzie, Renaut i wszędzie były "druciki" koloru miedzianego lecz bardzo cienkie i słabo widoczne, ale przeźroczyste, chyba nie.
> widziałem już podgrzewane przednie szyby w Fordzie, Renaut i >wszędzie były "druciki" koloru
> miedzianego lecz bardzo cienkie i słabo widoczne, ale przeźroczyste, >chyba nie.
Nie zrozumieliśmy się. Ja mówiłem o folii na której byłaby siatka, linie coś podobnego do maty grzewczej lusterek, jedynie co zależy mi aby było przeźroczyste to sama folia a siatka czy linie rezystywne bo to inaczej się raczej nie da smile.gif
PZDR VEN
ale ja Ciebie dobrze zrozumiałem, a mój post był kierowany do kolegi Orochimaru biglaugh.gif
No tak, ale Orochimaru źle mnie zrozumiał więc chciałem jeszcze raz na forum wyjaśnić o co mi chodzi.
A tak poza tym złapałem pewien kontakt i może coś się ruszy w temacie.
Za wczasu chciałbym się dowiedzieć jaką moc ciągnie ogrzewanie tylniej szyby i jakie ciepło wytwarza takie ogrzewanie.
PZDR VEN
Kiedyś na ak padły wartości 90-120 W.
ok.gif dzięki, trzeba będzie to jeszcze zweryfikować, na wszelki wypadek.
PZDR VEN
A moze drut oporowy KANTHAL 0,15mm o oporności 57ohmów/m. Tyle że są dwa problemy:
- mała moc na metr drutu (P= U*U/I , czyli jakies 2,5W/m)
- jak to przykleić do szyby
Właśnie widziałem kiedyś w sieci jak ktoś przy restaurowaniu minimorisa bądź garbusa wklejając przednią szybą zapodał taki drut do okoła szyby i zdawało mu to nawet egzamin, przynajmniej z opisu i zdjęć tak można było wywnioskować.
PZDR VEN
> PZDR VEN
Kanthal nie jest drogi, na alledrogo za 0,15mm dasz ok 1,3PLN/m. Sam myślałem nad jego wykorzystaniem do ogrzewania (tyle że raczej spirala w mieszalniku powietrza +-400W). Coprawda pomysł obramowania szyby z drutu oporowego (Opel senator miał coś takiego, 2-3 linie pod wycieraczkami i jedna pionowa przy słupku, nanoszone tą samą techniką, co na tylnich szybach) napewno poprawi komfort jazdy w trudnych zimowych warunkach.
W Zastavach swego czasu ogrzewanie tylnej szyby było bajerem z listy wyposażenia dodatkowego, więc nie wszystkie były w nie wyposażone (np. moja) był na to jednak patent w postaci takiej właśnie przezroczystej folii, mniej więcej o jaką chodzi koledze vendorr, tylko że większej. W pewnym momencie szukałem, gdzie można to kupić ale po jakimś czasie się zniechęciłem. Folia chyba była samoprzylepna. Jak znajdę to wrzucę linka.
> Kanthal nie jest drogi, na alledrogo za 0,15mm dasz ok 1,3PLN/m. No
No muszę się temu przyjrzeć, może coś się da z tego zrobić.
Dzięki PZDR VEN
Wrzuć, wrzuć każde info się napewno przyda.
A nie wiesz jaka to folia była??
PZDR VEN
  • 11 miesięcy później...
> PZDR VEN
tylko gdzie to w Polsce kupic?
No mistrzuniu normalnie jesteś super, przynajmniej udowodniłeś, że coś takiego istnieje.
Dzięki, zabieram się za poszukiwanie.
PZDR VEN
> Ewentualnie inny wynalazek KLIK
Nie nada się, ten wynalazek służy jedynie do naprawy przerwanych lini grzewczych a nie do ich tworzenia.
PZDR VEN
> A to widzieli??
Całkiem sprytna sprawa, interesuje mnie jak faktycznie z żywotnością takich piór, oraz jakie ceny to osiągnie. Moim zdaniem warte do wypróbowania.
Ale i tak nie zastąpi to tradycyjnego podgrzewania przedniej szyby, gdzie na jej krańcach zbiera się zgarnięty śnieg przez wycieraczkę co dalej skutkuje parowaniem w tym miejscu szyby.
PZDR VEN
