Focus 1.6 90KM TDCi
Auto to 4 letni Focus , tankowany na normalnych stacjach.
Przebieg (pewny) 60 tys km.
Auto (na szczescie nie moje ) padlo - wtryskiwacze powiedzialy papa.
Czy przyczyna moze byc czesta jazde na rezerwie - ja tak obstawiam ? Czy macie moze jakies inne pomysly / doswiadczenia ?
wyjac filtr paliwa i zobaczyc jak wyglada
Rozumiem, że wykwalifikowany serwis zawyrokował już ostatecznie że wtryski pa pa?
Dobry filtr powinien wyłapać zanieczyszczenia niezależnie od poziomu paliwa. To samo paliwo mogło być kiepskie, tudzież ktoś przedobrzył z jazdą na rezerwie i ją wyjeździł co skutkowało chwilowym brakiem smarowania wtrysków paliwem.
Z tego co sie orientuje , to ten filtr jest tak zbudowany , ze za wiele nie zobaczymy.
Rozumiem , ze masz na mysli to czy jest w nim duzo syfu ?
Niestety Tak.....
Dlatego ja u siebie , staram sie tankowac auto tak , zeby kontrolka rezerwy nawet nie migala - pomimo tego ze to benzyna.
No to trzeba go rozbebeszyc, co za problem?
Może to te słynne opiłki z pompy, czy łuszczące się wtryski w TDCi? Coś mi się obiło o oczy na jakichś forach Forda.
To sie nie dotyczylo silnika 1,6 i zostalo rozwiazane duzo wczesniej niz tytulowy Focus.
Wiesz auto nie moje i pewnie nikomu nie chce sie tam w to bawic.
Pytam bo zawsze mowilem Wlascicielowi , zeby nie jezdzil na rezerwie , bo tak to sie skonczy .
Jestem wlasnie ciekaw , czy to faktycznie przez to wtryski padly
Ja bym na miejscu wlasciciela potwierdzil ta diagnoze z innym warsztatem.
Troche malo pradopodobne, zeby wtryski padly przy tym przebiegu.
raczej nie. Pewnie zatankowal jakis wynalazek.
> No chyba, ze kilkukrotnie wysuszyl zbiornik, az auto stanelo
Z tego co wiem , auto tylko raz -ale dosc dawno temu stanelo z braku paliwa .
Dzieki za porade
Niby tankowane zawsze na markowych stacjach , ale tam tez roznie to bywa .
Z ciekawości zapytam, jaka cena naprawy ?
Jeszcze nie wiem
no przy tym przebiegu wtryski ot tak nie padaja. wyjac wkladkw filtra i zobaczyc, przy okazji wymienic
Bez jajec.
To jest kompletnie bez znaczenia.
> Bez jajec.
Wiesz , nie znam sie jakos specjalnie , ale nie wydaje mi sie zeby silnikowi sluzylo wieczne wciagania syfu z dna zbiornika paliwa . A paliwa jakie mamy kazdy wie .
Nie mowie oczywiscie tym samym , ze to byl powod usterki
No nie do końca się z Tobą zgodzę.
Primo - smok ciągnie i tak z dna.
Secundo - w większości mamy już plastikowe zbiorniki, więc opowieści o "szlamach i łuszczącej się konserwacji i rdzy" są wyssane z palucha.
Poza tym - logika. Ewentualne zanieczyszczenia nie namnażają się w mniejszej ilości paliwa :-)
Syf z dna zbiornika nie ma prawa dostać się do pompy wtryskowej ani wtryskiwaczy. Po to są filtry paliwa.
Jest jedna rzecz, która może się mnożyć przy mniejszej ilości paliwa. Woda. Tzn. para wodna, skraplająca się w zbiorniku.
No ale tak:
1. jednorazowy przepływ niewielkiej ilości wody nie będzie zabójczy
2. Filtry paliwa nawet i dziś mają odstojniki...
Ok .
Zbiorniki plastikowe - zgadza sie , filtr paliwa , ktory to powinien wylapac ew. syf. - oczywiscie racja ,......., woda mowisz tez odpada . W takim razie co przy zaznaczam pewnym przebiegu 60 kkm moglo zniszczyc wtryskiwacze ? A moze jednak filtr przepuscil jakis syf - jest taka mozliwosc ?
Kwas siarkowy, używany do odbarwiania oleju opałowego. Jest płynny, filtr paliwa go przepuszcza.
> mozliwosc ?
"wszystko jest możliwe".
Wtryskiwacz CR to baaaardzo precyzyjne urządzenie - uszkodzić może go praktycznie wszystko.
Od dziwnego paliwa (odbarwiany opał na ten przykład), przez proste mechaniczne zanieczyszczenia, przepuszczający filtr (nie wymieniany na czas bądź gówniany jakościowo), wspomniane niżej uszkodzenie pompy wysokiego ciśnienia, aż po prostą wadę materiałową (gówniany był i się wziął i zużył).
W praktyce bez rozbiórki takiego urządzenia cieżko jest cokolwiek sensownego powiedzieć.
Nie no bez jaj - chyba az tyle tego nie dodaja .
> i zużył).
Jak cos sie wiecej dowiem , to napisze co bylo przyczyna usterki
Gówniany jakościowo filtr może przepuścić pewien rodzaj zanieczyszczeń, są też znane przypadki że takowy filtr po pewnym czasie się rozwarstwiał i puszczał na wtryski "farfocle" z materiału składającego się na jego wkład .
> OK - czyli reasumujac wiadomo , ze jeszcze nic nie wiadomo
Ja bym zaczął od DOBREGO diagnosty, który najpierw określi przyczyny, a dopiero potem będzie leczył objawy.
O jakże często jest stwierdzenie "maniajem komplet wtryskiwaczy bo komputer tak powiedział, paaanie".
> Ja bym zaczął od DOBREGO diagnosty......
Auto oddane do zaprzyjaznionego od lat (podobno uczciwego) warsztatu , ktory specjalizuje sie w Fordach .
Tam padl wyrok na wtryskiwacze - osobiscie nic wiecej na razie nie wiem .
Flitr pewnie od nowosci nie ruszany . Ale 4 letni ori. chyba nie powinien sie juz rozkaldac na czynniki 1-sze
> Fordach .
No pytanie na jakiej zasadzie to stwierdzono.
NIESTETY - diagnostyka współczesnego układu wtryskowego nie jest taka hop-siup. Tu oprócz skanera błędów trzeba mieć wiedzę warsztatową i literaturę.
Żeby nie było - nie neguję wiedzy Twojego warsztatu, zauważam po prostu taki fakt i tyle.
Wymienić z kieszeni klienta szpeje za parę klocków po to, żeby problem natychmiast powrócił jest łatwo... dla warszatatu :-)
> czynniki 1-sze
Pytanie co ile powinien być wymieniany.
Patrząc na różne sprzęty zwykle trwałość filtra paliwa w dieslu nie przekracza 3 lat/60 kkm, często jest to wymiana przy drugim przeglądzie, a więc 2 lata/40 kkm
Masz więc mocno przewaloną wymianę.
Filtr paliwa niestety jest często zaniedbywanym elementem - koszt to nawet i 200 PLN (dla diesla), a tu żadnego widocznego efektu...
Wiesz , jak juz mowilem na szczescie w nieszczesciu to nie moje auto.
Sam zawsze podchodze z duza dawka nieufnosci do tego typu stwierdzen i napraw , bo jak Sam zauwazyles mechanikowi to wisi czy wymieni czesc za 100 , czy za 3100 zl , a czesto dodatkowo na tym sobie zarobi.
Tez bym wolal sprawdzic caly uklad , zaczynajac powiedzmy od filtr paliwa.
Ps. Zaklad auto sprawdzal z tego co wiem od 2 dni i w Fordach siedza juz parenascie lat .
Taka moja wiedza na czas terazniejszy
Pamietam w c-max 1,8tdci auto w trasie słabło .Zaczął normalnie zwalniać .Po przegazówce(na postoju) wyleciał kłąb czarnego dymu i jechał dalej. Filtr był przy silniku umieszczony ,były w nim paprochy.Teraz jest dobrze .ale troche kopci na czarno .Jakis fachamn od dizli kazal mu lac cos do baku co iles tak kkm.
moze za delikatnie jezdzil, krecil go czasem mocniej?
Auto nie bylo katowane , ale na pewno tez nie jest zamulone
Odnawiam temat.
Auto nie moje , wiec pisze tylko to co na biezaco wiem.
Jak sie okazalo , winne jednak nie byly wtryskiwacze.
Samochod rozebrano , przebadano i jest juz wiadomo co i jak.
Winna jest nasada glowicy - wada materialu , do ktorej Ford oczywiscie po 4 latach sie nie przyznaje .
Oprocz tego jeszcze cos padlo , ale w tej chwili nie wiem co.
Moze jutro sie czegos wiecej dowiem
> Przynajmniej mam taka nadzieje
Może go być tyle, że rozpuści plastikowy wkład filtra. Widziałem taki przypadek u pompiarza.
