Regeneracja pompy hamulcowej
Właśnie się zabieram za to.
Gumki wkładać na sucho, czy może przesmarować je wcześniej delikatnie płynem hamulcowym czy jakimś olejem?
> olejem?
ani olejem a tym bardziej płynem hamulcowym,a to z tego powodu ze gumki trochę pęcznieją od płynu hamulcowego i potem nie włożysz tłoczka
kup malutką tubkę (wielkości jak klej kropelka) smar do prowadnic zacisków za 6zł i tym delikatnie posmaruj
> posmaruj
Smar do prowadnic nie nadaje się do kontaktu z płynem hamulcowym. Jest do tego specjalny smar do tłoczków hamulcowych, ale nie wygłupiajmy się, wystarczy posmarować płynem hamulcowym. Uszczelki nie pęcznieją od płynu, jeżeli zastosujemy odpowiedni z instrukcją obsługi płyn. W wielu autach japońskich i większości koreańskich jest zalecany DOT3 i w przypadku kontaktu z płynem DOT4 może wystąpić pęcznienie uszczelnień.
> olejem?
Możesz przesmarować płynem hamulcowym żeby łatwiej weszły, ale cały zabieg regeneracji to jest "kopanie w dupę umarłego" zlosnik.gif - wstanie, zrobi auuuuu icon_eek.gif i znowu padnie zlosnik.gif
> "kopanie w dupę umarłego" - wstanie, zrobi auuuuu i znowu padnie
> jeżeli do forda to już raz pisałeś, że wymieniłes na nową?
Kupiłem używkę za psi pieniądz, ale okazała się nie dużo lepsza od mojej starej. rotfl.gif
ech a ile nowa kosztuje?
W InterCars'ie są ceny od około 280zł, poprzez 350 aż do 380 - na stanie 0. rotfl.gif
> stara wytrzymała kupe lat, nową jak załozysz to i forda przezyje
W
> W
> Na zbiorniczku pisze, że można lać zarówno 3 jak i 4.
To oznacza, że wszystkie uszczelnienia są przystosowane na DOT4 i taki możesz użyć.
> W
> Na zbiorniczku jest napisane, że można lać zarówno 3 jak i 4.
Coś nowego wniosłeś do tematu?
> Z głową wszystko w porządku?
