Diesle Opla 20 DTL i DTH to SHIT
Przestroga dla wszystkich nie kupujcie tego badziewia !!!!!!
Posrany Bosch wcisnoł oplowi gównowate pompy wtryskowe co padają jak muchy. Naprawa to koszt ponad dwa tysiące zeta. Na forum Vectry w ostatnim czasie normalnie plaga padajacych pomp. I mnie tez dopadło sick.gifDzisiaj pojechałem za zczytanie kodów i wyszło:
0725-Brak sygnału obwodu wejścia sensora prędkości silnika
1335- Pompa wtryskowa brak sygnału wejścia prędkości silnika z modułu sterującego
1631- pompa wtryskowa moduł sterujący
Meches jak to zobaczył postawił diagnoze do wymiany sterownik pompy. Nawet niechciał nic grzebać ściemniać ..od razu dał namiary na warsztat gdzie mają stanowisko do naprawy tych pomp.
ps. I teraz się zastanawiam czy winny jest czujnik i od niego szaleje pompa czy na odwrót. Koszt czujnika w interCars'ie to 220 zeta...kupić czy nie kupić oto jest pytanie??????
> dopadło Dzisiaj pojechałem za zczytanie kodów i wyszło:
> sterującego
A ciekawe jak sie sprawują siniki isuzu w vectrach b?
> tzn?
Jest całkiem inna pompa wtryskowa wolna od wady fabrycznej jaka mają pompy do 20 .Dokładnie chodzi o sterownik elektroniczny który siedzi w pompie.i poprostu nie wytrzymuje drgań silnika i poprostu pada.
> ps Ty masz isuzu to możesz spać spokojnie
No mam ale starego typu w astrze f, i mysle kupic sobie vectre b, albo astre g. Tylko nie wiem czy szukac z silnikiem isuzu czy oplowskim. No ale skoro narzekacie na pompy w 2L TD to taki sobie odpuszcze. A jak sprawa wygląda z 2,2L?
To zależy jaką ma pompe wtryskową jak VP44 Boscha to sobie daruj.
ja mam taką pompę ...jezdze klika latek zjezdziłem prawie Europę
jak dotad nie narzekam......chyba są wyjatki od zasady
Nie można mówić że wszystkie diesle 2.0 to badziewie, ale fakt że Opel z nich zrezygnował i przejął diesla Fiata też o czymś świadczy.
Zasada jest taka że nie kupuje się auta Opla z 2 litrowym dieslem które miało dzwon. Tę mądrość posiadłem gdy chciałem kupić Vectrę 2,0 diesla. Nie wdając się w szczegóły usłyszałem tylko cyt: "To sam będziesz ją sobie naprawiał"
Wtedy regeneracja pompy kosztowała ok 4000 poza ASO.
Ten silnik uchodzi za wyjątkowo nieudany i drogi w naprawie. Dlatego Opel do Astry III wsadził przerobiony silnik 1.9 z Fiata a swoją konstrukcję olał. Niestety fakty są takie że sterowniki w 2.0 padają stosunkowo często. Pocieszające jest to że wink.gifpada ich na tyle dużo że coraz więcej zakładów je naprawia i ceny napraw są niższe niż 3 lata temu.
Hmm. pomyslec ze jeszcze nie dawno przymierzalem sie do Y20DTH w Vectrze combi.......i wybralem- Sony Bravia LCD 40 zoll zlosnik.gif
No wlasnie ja tez sie przymierzam do takiego ale skoro tak zle z tymi silnikami to ja podziękuje. Dobrze ze ten temat został podjęty.
> poprostu pada.
Masz racje ,dokładnie chodzi o sterownik pompy tylko że przyczyna nie jest w drganiach lecz w wtym że zostaje przegrzany gdy pompa nie ma smarowania . Niestety mnóstwo warsztatów nie ma pojęcia jak odpowietrzać te silniki i robi to w tradycyjny sposób poprzez popuszczenie rórek i kręcenie rozrusznikiem angryfire.gif i wtedy własnie sterownik dostaje w pupa.gif
> sterującego
Czy błędy były odczytane z kompa silnika czy ze sterownika pompy??
Też miałem taką awarię.
Mechanior wymienił czujnik - nie zadziałało, potem wymienił cały sterownik pompy.
Sterownik mozna zdobyć z zatartej pompy ;-)
Auto smiga już drugi sezon bez problemów, pali też dobrze.
Jednego to mnie nauczyło - podstawa to dobry mechanik ;-)
> popuszczenie rórek i kręcenie rozrusznikiem i wtedy własnie
> sterownik dostaje w
Mój się zesrał w czasie jazdy ;-).
Gnojówy miał dość.
domyślam sie zlosnik.gif ale w czasie odpowietzania zostaje poważnie nadwyrężony zlosnik.gif
> Gnojówy miał dość.
i to jest druga wada bo kiepskie paliwo to kiepskie chłodzenie
> A co do wiedzy warsztatów - masz rację
> domyślam sie ale w czasie odpowietzania zostaje poważnie nadwyrężony
To dobra gnojówka z shella była ;-)
Wujas ma ten sam motorek i jak narazie pompa nie siada choc asterka była tak walona że filtr oleju ciężko wyjąć zlosnik.gif
Nie znasz dnia ani godziny......... chociaz są wyjatki
> które miało dzwon.
Moja nie miała dzwona
Ja nie mialem takiego szczęścia. A tu na forum nikt nie zgłaszał takich problemów, kilka asterek przecież jeździ z takimi silnikami
Sterownik silnika i sam silnik jest ok.gif Tylko sterownik pompy jest do pupa.gif
> Pocieszające jest to że pada ich na
No tak to więcej to aż dwa zakłady w polsce jeden w Sochaczewie a drugi gdzieś na śląsku ceny fakt o połowe niższe ok.gif
No właśnie zastanawia mnie fakt że kontrolka zapala się po uruchomieniu tylko zimnego silnika (po nocy, i postoju pod robotą 8h) i po chwili gaśnie sama. Pozatym mozna palić gasic 100000 razy i wszystko gra. Wczoraj poruszałem wtyczką przy pompie i dzisiaj rano zapaliła bez problemu hmm.gif
może podjedx na diagnostyke do Bosha - ostatnio chyba za darmo diagnozowali - zapytaj kol. Beast
BTW - ja to w ogóle boje się diesli ze względu właśnie na brak kompetentnych mechaników i ewentualne wysokie koszty napraw ...
> 3a było od tego zacząć
Zaczynam już żałowac....zawsze zostaje możliwośc zamiany na inny zlosnik.gif
Dlatego gdyby finanse pozwoliły nie pchałbym się w takie wynalazki, tylko kupiłbym coś z normalnym TDI.
Tam większość rzeczy daje się naprawić młotkiem ;-)
Te wszystkie nowoczesne technologie dobrze wyglądają na papierze.
A klekocący, 8 zaworowy TDI i tak jest lepszy ;-)
Powod przejscia na silniki Fiata byl inny ... Jak ktos jezdzil Oplem z DTH, DTL lub DTR to wie ze to muly i slabo sie wkrecaja na obroty w porownaniu z silnikami let's say dzisiejszymi troszke inaczej przyspieszaja itd. Opell po prostu stwierdzil ze nie warto inwestowac w nowy development i dal sobie spokoj majac pod reka Fiata (przeraza mnie coraz bardizej ta spolka!!!) Problem w silnikach a wlasnie zwlasza 2 litrowych jest duzy pobor oleju (parszywy simering). Zdazalo np mnostwo napraw lub wymian silnika (na gwarancji). Znam kilka osob ktore jezdza z tym silniekiem i sobie chwala ... OK ja tez a niby kazdy chwali swoje ale w moim przypadku to byl swiadomy wybor od kwetnia zrobilem 17tys i jestem zadowolony (pobor oleju w normie tzn jakies 0,7 litra na 14tys.
pozdrowienia
> Byłem w serwisie Boscha....60 wzieli
i jaki jest koncowy efekt tej dyskusji ...chodzi vectra czy nie.?
DTL padł czy zmartwychwstał
Sprowadzilem Astre G 2.0 Di z Niemiec 4 miesiace temu i jak do tej pory bez rzadnych problemow i oby tak dalej...
Natomiast widze, ze pompa juz zostala wymienona przez poprzedniego wlasciciela i jest praktycznie nowa. Mam tylko nadzieje, ze mi dlugo posluzy...
Warto by było sprawdzić błędy w samej pompie .to znaczy podłączyć sie bezpośrednio pod nią bo TECH czasami nie odczyta prawidłowo błedów z pompy .
Napewno każdy serwis BOSCHa może się pod nią podpiąć i zczytać .
Trzeba wykluczyć wszelkie połączenia ,czy nie są lużne lub zabrudzone , wymiana lub naprawa pompy to ostateczność . Jakiś czas temu w omedze 2,2 wymieniałem klijentowi pompe załatwił sobie urzywke za 700zł z mozliwościa wymiany jak by coś nie grało .
> błedów z pompy .
No właśnie ale ten gosć umnie chyba sie przestraszył bo do końca tak nie wiadomo co jest i odbił piłke. Bał sie wmoczyć 200zeta lub co gorsze 2000 zlosnik.gif Bo jka by wymienił czujnik a by nie było to to ma w plecy. tak samo z pompą. A tak kazał kontaktować sie z sochaczewem niech oni się martwia......tak ja to odebrałem frown.gif
Jak narazie to caly czas jeździ tylko problem z rozruchem rano lub po dłuzszym postoju. Jutro ryzykuje i wymieniam czujnik predkości obrotowej. Jeżeli to nie pomoże to pojade do Sochaczewa bo inny meches powiedział że może to być kwestia regulacji samej pompy a sterownik jest OK!! ale i tak muszę skontaktować sie z Bosch'em w Sochaczewie
A jak juz jestesmy przy pompach to dzisiaj u brata regulowałem obroty (1,7 D) i odziwo dziala tylko regulacja w góre (zmniejszyc obrotów sie nieda, wkreciłem srube do oporu a obroty sie nie zmieniły). Na pompie jest jeszcze taka dzwigienka podparta sruba (mozna ja regulowac), jak sie ruszy ta dzwigienka to silnik gasnie, co to ? Jakis przyspieszacz ?
> sterującego
250kkm na budziku z czego ponad 100kkm w moich i ojca rękach, na razie bezproblemowo!
Pzdr!
Ogólnie wszelkie regulacje pomp powinno sie robić na specjalnym stole , dokładnie to nie pamietam jak tam jest bo juz dawno nie widziałem tych starszych pomp, sprawdż może w jakiejś instrukcji . Być moze jest to jakis przyspieszacz ale niewiem.gif może jak bym zobaczył...
> w Sochaczewie
O ile pamiętam to oni maja tam stół do naprawy tych pomp hmm.gif bo coś mi tak świta że gadałem ostatnio na szkoleniu z kolesiem od nich.
> O ile pamiętam to oni maja tam stół do naprawy tych pomp bo coś mi
Jako nieliczni w Polsce mają tak mi powiedział meches z Bosch'a w Płocku.
> Płocku.
Bo to straaaasznie drogie jest ale wiem że jeszcze kilka serwisów BOSZCHa jest tym sprzętem poważnie zainteresowanych więc myśle że naprawy tych pomp będą troszke tańsze waytogo.gif
Pomogła wymiana czujnika prędkości obrotowej wału za jedyne 160 zeta palacz.gif
Tak rano jaki i po robocie odpał od pierwszego jak benzyniak i bez zadnej kontrolki yay.gif
> Viki zdrowa już i nie muszę naprawiać pompy
> zadnej kontrolki
czyli zmartwychwstała........i tak mają sie zachowywac dtl-e i Dth-ki
> zadnej kontrolki
> jest gut
> > zadnej kontrolki
> zadnej kontrolki
Wracając do BOSCHA wiecie że te niekture z tych serwisów mają darmowe przeglądy przed zimą cfaniaczek.giftrzeba sobie tylko gazetke wcześniej załatwić i można jechać zlosnik.gifPZDR
> zadnej kontrolki
no i pozytywnie
> Niestety faktem jest że pompy VP 44 sa awaryjne w 80% przypadków
a po czym wyciagasz takie wnioski...z tego co widzę i wiem to
disle jak kazdy pojazd są awaryjne..
chyba aż tak żle to nie ma...
Poczytaj www.forum.vectraklub.pl to zobaczysz ile jest postów na temat problemów z dieslami. Tu na WOA niema za wiele asterek z tymi silnikami więc tego nie widać.Dzisiaj przed godziną zadzwonił do mnie koleś z forum vectry bo miał takie same objawy jak ja tylko ze jemu juz padła na amen i niechce zapalić. Naprawde przez miesiąc jak tam zagladam było sporo wątków o padnietych pompach
> gratulować
> przeglądy przed zimą trzeba sobie tylko gazetke wcześniej
> załatwić i można jechać PZDR
Po mojej przygodzie z serwisem Bosch,a w Płocku napewno nie wstawie tam samochodu nawetna wymiane klocków. To co zaprezentował pan Chlebny właściciel tego zakładu jak dlamnie jest poniżej krytyki. To że ma KTS'a nie znaczy że sie jest fachowcem trzeba jeszcze umieć interpretować odpowiednio to co wykarze ten KTS. W dodatku jego wiedza na temat sąsiednich serwisów Boscha jest porównywalna do wiedzy z zakresu diagnostyki komputerowej. W Sochaczewie wcale nie naprawiają tych pomp jak się okazało po rozmowie telefonicznej jedyne miejsce w polsce to Krotoszyn.
