Termometr wewn. czy ktoś montował. Astra G
Czy ktoś z was montował termometr wewn.
Od razu uprzedzam, pytanie odnośnie że nie potrzebny po co dla czego. Po prostu chce mieć zlosnik.gif.
Nie chce też kupować najtańszego dziadostwa.
Spotkałem na necie taki .
Jedyna wada to wymiary 142 x 28 x 18 mm.
Ten term. posiada podświetlanie stałe na czym mi również zależy.
Dawno temu był wątek i w nim pomysły, aby mierzyć temperaturę wewnątrz kabiny za pomocą dodatkowego oplowskiego czujnika temperatury zewnętrznej (taki jak w zderzaku mamy) umieszczonego w kabinie i przełaczanego naprzemiennie z tym oryginalnym.
Wyszło wtedy na jaw (testy robione przeze mnie za pomocą różnych rezystorów imitujących czujnik w różnych temperatrurach), że TID, MID i inne pewnie też oryginalne wyświetlacze wskazują właściwą temperaturę z pewnym opóźnieniem, nie pamietam teraz jakim, ale na tyle dużym, że pomysł spalił na panewce. Może Tobie uda się zmusić oplowski wyświetlacz do pokazywania natychmiast właściwej temperatury?
O ile pamietam, przy spadku temperatury wyświetlacz pokazywał szybciej właściwą wielkość niż przy wzroście.
Jeszcze co pamiętam, że chyba odłaczenie czujnika na 2-3 sekundy i podłaczenie innego dawało natychmiast właściwe wskazanie, tak jakby ID "zapominał" poprzednie wskazanie.
Do pracy w takim cyklu wskazany byłby odpowiedni czasowy układ elektroniczny (np. wciskamy jeden z guzików na TID (bądź jakiś inny), układ odłacza zewnętrzny czujnik, pojawia się wskazanie "--,-*C, układ czeka 2-3 sek., podłacza wewnętrzny czujnik i sygnalizuje to dżwiękiem 1x beep, po np. 5 sek. jnastępuje samoodłaczenie czujnika wewnętrznego, po chwili układ podłacza czujnik zewnętrzny, daje 2x beep i... czeka na ponowne wciśnięcie klawisza -> tak bym to widział, aby kierowca nie musiał odrywać na dłużej oczu od drogi).
Piszę o tym, gdyż zalezy ci na dokładności, a MID i TID w połaczeniu z czujnikiem temperatury oplowskim są naprawdę bardzo dokładne, o czym można się przekonać przejeżdżając obok drogowych wskaźników temperatury - największe różnice dochodziły do +/- 0,5 stopnia!!! Natomiast óżne elektroniczne termometry temperatury (mam w domu 3 domowe, stojące w ciepełku) pokazują cuda (różnice dochodzą do kilku *C). A czego spodziewać się po chińskim termometrze w kabinie przy ujemnej temperaturze (już pomijam pływanie wyświetlacza LCD, a nawet brak wskazań przy duzych mrozach)? Druga zaletą wykorzystania TID/MID-a jest zachowanie kolorystyki wnętrza auta. Wada - układ elektroniczny do samodzielnego wykonania, bardzo tani z pewnością, ale trzeba go zaprojektować i wykonać...
Jesli ci się chce, możesz zrobić kilka prób z opornikami i zorientować się, jak to działa i kiedy wskazuje poprawnie... Do tego nie potrzeba żadnej wiedzy elektronicznej. Potrzebna jest tylko pomoc drugiej osoby do odczytu wskazań TID/MID lub duże lustro. Jak napiszesz, jak układ działa, może ktoś zbuduje elektronikę sterującą do tego? Od razu zaznaczam, że NE555 nie wchodzą w grę - nie działają przy temperaturach poniżej 0*C!
Bawiłem się kiedyś MID-em na stole i zapisałem sobie wskazywane wartości w zależności od rezystancji czujnika temperatury, podaję, żebyś nie musiał szukać przedziału rezystancji:
dodatnie temperatury:
2k to +48,0*C
5k2 to +23,5*C
10k to +10,5*C
15k to +1,0*C
ujemne temperatury:
20k to -4,5*C
32k to -11,5*C
niżej nie sprawdzałem, myślałem, że nizszej nigdy nie zobaczę wink.gif (testy były w 2006 roku).
Pozdr.
dodam ze bawilem siez proba dostosowania tida do pom. temp silnika ale powyzej 70* albo pokazywal glupoty albo brak polaczenia z czujnikiem . i nic go nie bylo w stanie zmusic do pokazania wyzszej temp jak 70 * sciana.gif
kurde, na te mrozy to by było fajne.
Można by obserwować jak szybko rośnie temperatura silnika
chociaż po 2 km i tak wskazówka zaczyna się ruszać, nawet jak w nocy było -16 stopni.
Klawo
> Może coś takiego.... Małe, tanie i działa
a kto wie jak można zmienić (podświetlić ten term. co podał 51cent?
(Np negatywny bursztyn)
Potrzebowalbym jeszcze mniejsze 2x1cm. Szukam juz od roku
Zamontowałem sobie coś takiego u siebie... niby fajne bo małe ale ma spore opóźnienia jeśli chodzi o pokazywanie temperatury. Przy ostatnich mrozach np. w aucie już spokojnie z 10 stopni a na termometrze 4-5.
Przy jazdach na bardzo krótkich odcinkach nie bardzo się sprawdza.
