przerobka swiatel H4 na soczewki - od strony formalo-prawnej
takie mam oto pytanie
jak od strony formalno-prawnej wyglada przerobka reflektorow (obecnie H4 i HB5) na reflektory soczewkowe?
widzialem takie oferty czy tez z gatunku "zrob to sam" w necie jednak nie wiem jak pozniej wyglada sprawa chociazby przegladow rejestracyjnych?
czy taka modyfikacja jest wogole dozwolona?
> Witam
> soczewkowe?
słowo klucz - homologacja. Jeśli po przeróbce jesteś w stanie ją uzyskać, to jak najbardziej będzie to legalne. zlosnik.gif
Zobacz ilu takich po "modyfikacjach"jeździ i wali światłami po oczach.
Nie.
Wybij to sobie z głowy.
To nie jest argument za
> Witam
> soczewkowe?
...sporo osób z takim druciarstwem jeździ na Centomanii - tam zapytaj...formalnie to musisz przejsc przez proces uzyskania homologacji po przerobieniu lampy, IMO albo zaminniki przystosowane pod soczewke z homologacja albo dac sobie siana z drutowaniem... ok.gif
Jak jakieś pół roku temu to napisałem, dodając staropolskie, że z gówna bicza nie ukręcisz, to mnie zbanowali.
Czyli byłem męczennikiem za prawdę.
> zbanowali.
...bo prawda boli... ok.gif ale sporo osób wyleczyło sie już z tego zafascynowania drezynami na zakupy...
> Witam
> soczewkowe?
Mam przerobione swiatla w Bravie na soczewki z bratniego modelu -Fiata Marei (ale soczewki sa zamiennikami - tzn nie oryginalne Valeo lecz Depo). Na przegladzie nigdy nie ma problemow - sprawdzaja czy dobrze swieca, ew. podreguluja i droga wolna. Jesli sama soczewka ma homologacje i świeci zgodnie z normami to nie widze powodu o co tyle krzyku. Rownie dobrze mozna powiedziec ze zarowki +50% nie powinny byc dozwolone
Ja mam gładkie szkło i soczewke z Audi, zamontowaną tak że działa z fabryczną regulacją .
Świeci to pincet razy lepiej niż fabryczne ryflowane szkło (fabrycznie są ogniki z powozu konnego), jest to nielegalne i koniec czerwona.gif co nie zmienia faktu że b.dobrze działa ok.gif
Skoro mają homologację, to czemu miałaby nie być dozwolone? Sam używam i są ok.gif
> jest to nielegalne i koniec co nie zmienia faktu że b.dobrze działa
Nie do końca - możesz poddać lampy homologacji i jeśli wszystko okażę się w porządku to możesz poruszać się tym legalnie bez obaw o utratę dowodu czy problemy przy wypłacie OC w pewnych sytuacjach.
> sytuacjach.
Nie wiedziałem o takiej opcji, ale ciekawy jestem jak to wygląda w praktyce tzn. czy to czasami nie jest martwy przepis, bo wszystko hand made z góry jest jest beee.
Masz jakieś info jak to się robi?
W coś takiego bawił się zdaje się kolega Żuraw, spróbuj jego podpytać.
Ty masz nie przerobione światła na soczewkowe, tylko wymienione światła na takie z innego modelu - a to zmienia postać rzeczy, bo reflektor jest homologowany. Pytanie rozpoczynające ten wątek, to takie, czy można sobie założyć do swoich zwykłych reflektorów soczewki wyjęte z innych reflektorów (przykręcić wkrętem, przykleić na super glue, przywiązać drutem) i z tym jeździć. Odpowiedź brzmi - można, ale nielegalnie zlosnik.gif
oki w takim razie gdy daje swoj reflektor do firmy ktora sie zajmuje takimi przerobkami to otrzymuje przerobiony na soczewe reflektor ktory i tak nie jest dopuszczony do ruchu?
dokładnie tak.... w świetle prawa możesz go mieć w samochodzie... w bagażniku zlosnik.gif
Może inaczej, każda przeróbka to ingerencja w lampę czyli automatycznie utrata homologacji.
Ale diagności przeważnie sprawdzają czy lampa świeci poprawnie, czy jest granica światło/cienia więc jak jest dobrze przerobiona to w sumie się nie czepiają.
w sumie nie, ale jednak tak biglaugh.gif w mojej motorynce zrobiłem gładkie szkło, bo było symetryczne, do środka dałem lustro asymetryczne na H4, świeci poprawnie i co? i to, że diagnoście przeszkadzał symbol DOT na szkle... spineyes.gif
Firma przerobi Ci reflektor, dokładnie tak, jak sobie tego życzysz. A co Ty z takim przerobionym reflektorem zrobisz, to już Twoja sprawa.
