fenix8 Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Witajcie, ktoś wie jak nazywa się fragment wydechu między kolektorem 4-1 a łącznikiem kołyskowym (czy jakoś tak) przed katalizatorem w uno 1.0 ?? bo muszę tą część znaleźć a nie wiem jak się nazywa i nie jest to dwururka, tylko jedna rurka, w nią wkręcona też jest sonda lambda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 downpipe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Jak są dwie rury, to potocznie mówi się portki. Jak jedna to może nogawka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Stara poczciwa "dwururka" czy to z jednej czy 2 rurek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OldHorse Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 W ePer to się po prostu nazywa... rura wydechowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 > Witajcie, ktoś wie jak nazywa się fragment wydechu między kolektorem 4-1 a łącznikiem kołyskowym > (czy jakoś tak) przed katalizatorem w uno 1.0 ?? bo muszę tą część znaleźć a nie wiem jak się > nazywa i nie jest to dwururka, tylko jedna rurka, w nią wkręcona też jest sonda lambda rura kolektorowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 > rura kolektorowa Tak, spotkałem się z tym nazewnictwem w innych markach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zly Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Chyba Ci fenix chodzi o to co u mnie bylo dziurawe i co wymienialem tydzien po spocie Tak to rura kolektorowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tschoob Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 > Witajcie, ktoś wie jak nazywa się fragment wydechu między kolektorem 4-1 a łącznikiem kołyskowym > (czy jakoś tak) przed katalizatorem w uno 1.0 ?? bo muszę tą część znaleźć a nie wiem jak się > nazywa i nie jest to dwururka, tylko jedna rurka, w nią wkręcona też jest sonda lambda rura kolektora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OldHorse Napisano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 > rura kolektora Ja bym po prostu poszedł do sklepu z częściami i pokazał sprzedawcy palcem na rysunku w katalogu, którego kawałka rury potrzebuję. Ale ja jestem z innej epoki, a poza tym zawsze miałem durne pomysły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PCuno Napisano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 > Ja bym po prostu poszedł do sklepu z częściami i pokazał sprzedawcy palcem na rysunku w katalogu, > którego kawałka rury potrzebuję. Ale ja jestem z innej epoki, a poza tym zawsze miałem durne > pomysły Kilka razy już mi się zdarzyło, że sprzedawca sprowadził inne części niż potrzebowałem i jeżeli są jakieś wątpliwości, to wyjmuję starą część z samochodu lub robię zdjęcia i idę do sklepu zamówić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OldHorse Napisano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 > Kilka razy już mi się zdarzyło, że sprzedawca sprowadził inne części > niż potrzebowałem i jeżeli są jakieś wątpliwości, to wyjmuję starą > część z samochodu lub robię zdjęcia i idę do sklepu zamówić. W dotychczas posiadanych pojazdach nie miałem tego problemu, części z katalogu zawsze pasowały, ale teraz się tego uczę przy okazji pieskowozu. Uno 899 nie występuje praktycznie w żadnych katalogach, trzeba dobierać części od Uno lub Seicento 899, weryfikując je z tym, co rzeczywiście zamontowano w samochodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PCuno Napisano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 > W dotychczas posiadanych pojazdach nie miałem tego problemu, części z katalogu zawsze pasowały, ale > teraz się tego uczę przy okazji pieskowozu. Uno 899 nie występuje praktycznie w żadnych > katalogach, trzeba dobierać części od Uno lub Seicento 899, weryfikując je z tym, co > rzeczywiście zamontowano w samochodzie. Pierwszy raz się to zdarzyło przy wymianie sprzęgła i uszczelniaczy półosi. W katalogu podawali dwa rodzaje sprzęgła, które mogą występować w tym modelu, ale okazało się że w moim aucie jest jeszcze inne. To samo dotyczy uszczelniaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 > Pierwszy raz się to zdarzyło przy wymianie sprzęgła i uszczelniaczy półosi. > W katalogu podawali dwa rodzaje sprzęgła, które mogą występować w tym modelu, ale okazało się że w > moim aucie jest jeszcze inne. > To samo dotyczy uszczelniaczy. To tak jak z późniejszymi 1.0, sprzęgła są trzy rodzaje w katalogach, a przeważnie jest to od 1.4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 > To tak jak z późniejszymi 1.0, sprzęgła są trzy rodzaje w katalogach, a przeważnie jest to od 1.4 To tylko się cieszyć pozostaje że jest od mocniejszej wersji. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 > To tylko się cieszyć pozostaje że jest od mocniejszej wersji. > pozdr Tak tak, nie mówię absolutnie, że to coś złego, wręcz przeciwnie, chciałem tylko zasugerować, że nawet w tak wydawało by się popularnej i oczywistej litrówce są zagadki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
