gasnacy uniak
Na centomanie juz wrzucilem , moze tutaj sie ktos z tym spotkal...
Silnik pracuje tak :
czyli odpala ok , rowne obroty a po paru sekundach gasnie...pompa ok, krokowy tez , wszystkie masy sprawdzone....kable i swiece tez...ma ktos jakies pomysly ?
koleżanka miała identyczny problem w golfie, winna była sonda lambda, która dawała niewłaściwe pomiary, przez co silnik głupiał... odpiąć ją i spróbować bez niej
odpinalismy ja...nic sie nie zmienilo....map sensor zostal rowniez odpiety i tez nic to nie dalo...
a na serio to jak bateria i klemy ? był w ogóle podłączany pod kompa ? jakieś błędy wyszły ?
> to nie jest silnik do tej budy
bateria i klemy jak najbardziej idealne....do kompa nie byl podlaczany bo nie mam jak podjechac na diagnostyke zeby.GIF
Może immobiliser w komputerze go w ten sposób dusi ? Albo czujnik zderzeniowy, odłączający po wypadku pompę paliwa ? Popodłączałeś wszystko dobrze ?
> diagnostyke
może gdzieś jest jakieś przebicie na kablach w wiązce ?
najlepiej byłoby go podpiąć pod kompa i wtedy byłoby widać co go boli wink.gif
na pierwszy rzut oka to wyłącza się pompa paliwa...
może coś z przekaźnikiem wtrysku?
> co w nim tak rzęzi?
wydech niejest podiweszony i uderza jeszcze o plyte...
po tym jak zgasnie to pompa paliwa dalej przez sekunde pracuje....przekazniki cykaja...
brak czujnika uderzenia i brak jakiegokolwiek immobilasera...
A po zgaśnięciu da się go normalnie odpalić ponownie?
bez problemu
> bez problemu
A końcówka tego gaśnięcia sama takie odgłosy wydaje czy tam jest ratowany dodawaniem gazu?
Sondę odpinałeś przy wtyczce od kompa czy gdzieś po drodze?
EDIT: Wydaje mi się, że jest to ten problem co czytałem o nim na centomanii... tylko kilka osób na forum wie co jest przyczyną, ale nie chcieli podać tego publicznie...
Wbudowanego w samochód... ale może komputer sterujący silnikiem oczekuje na kod od nieistniejącego immo ? Nie mogąc się doczekać, wyłącza.
Zainteresuj się czujnikiem na wale, sprawdź odległość czujnika od koła fonicznego.
Rozumiem że sprawdzone zostało paliwo a dokładnie czy w momencie gaśnięcia dochodzi do listwy wtryskowej
> wtryskowej
tyle ze dzien wczesniej zanim zaczely sie te jazdy auto normalnie pracowalo...poprostu zostalo na odpalonym i dzialaljacym normalnie silniku wyprowadzone na noc na dwor...i rano przysypal snieg i dowalil mroz....i juz sie normalnie nie daje odpalic....pod koniec nie ma dodawanego gazu , wszystko jest na luzie...
@lordfalcon - to na centomanii to tyrkolenie ale tam chodzi o to ze jak jedziesz i depniesz przy 1,5 tys obrotow to sie dusi i prycha i dopiero po chwili zaczyna normalnie plynnie przyspieszac...to zupelnie inna sprawa niestety
edit : paliwo dochodzi do listwy w momencie gasniecia bo odpialem przewod w ostatniej chwili...
komp jest rozkodowany , brak jakiegokolwiek immo , poza tym ten silnik jezdzil wczesniej u djo , potem w moim poprzednim uniaku a ai w tym juz odpalal normalnie tylko po wystawieniu na mroz tak sie stalo...teraz stoi w cieplym i sie nie naprawil
skoro jest paliwo i są iskry, to co nam pozostało: powietrze. nie przytyka cuś dolotu? hmm.gif tak sobie gdybam... silnik prędko gaśnie i robi to podobnie, jak przy braku paliwa - wiem, bo zatykałem dolot powietrza biglaugh.gif
> skoro jest paliwo i są iskry, to co nam pozostało: powietrze. nie przytyka cuś dolotu? tak sobie
> dolot powietrza
Tak mi to przypomina trochę mojego jak za długo chodzi na wolnych na benzynie jak sobie szyby drapię, w pewnym momencie ECU uznaje, że już jest wystarczająco ciepły i zmniejsza obroty do ~900, niestety spadają gdzieś do 700 i wtedy zaczyna się męczyć silnik i końcówka jest dokładnie taka jak w tej fefnastce...
U mnie na 100% winne jest rozjechanie kompa, bo mało co na PB jeżdżę, zresztą podczas jazdy na PB są odczuwalne skutki rozjechanego ECU.
Może trzeba by sprawdzić jeszcze raz połączenia z czujnikami, zwłaszcza tam gdzie były cięte i lutowane kabelki, szczególnie od czujnika temp silnika...
> dolot powietrza
filmik jest nagrany bez stozka...jest tylko samam rura...ze stozkiem bylo tak samo...
no to jestes druga osoba ktora powiedziala o rozjechaniu sie map frown.gif pierwszy byl kolega zdziarek...no nic , chyba trzeba bedzie go podpiac pod kompa i przepatrzec wiazke frown.gif
> (...)no nic , chyba trzeba bedzie go podpiac pod kompa i przepatrzec wiazke
Jaki masz tam komputer ? Jeżeli jakiś obsługiwany przez FIAT ECUSCAN, to tak chyba będzie najtaniej i najprościej.
od punto I 1.2 16V wiec nie mam obd tylko te 3 piny
no to raczej mało prawdopodobne jest, by cuś siedziało w samej rurze...
a odpowietrzenie baku? drożne? hmm.gif ale skoro paliwo leci do samego końca, to też raczej nie to... poddaję się bow.gif
Sprawdź dokładnie połączenie czujnika temp. silnika do kompa...
zobacz styki na komputerze czy nie są wilgotne . Ja miałem w meganie tak ze płyn od spryskiwaczy dostał się do wtyczki od kompa i auto zapalało i gasło . Psikłem WD pomogło odrazu
Na początek pod kompa i zczytać błędy a potem reset autokalibracji. Jeśli nie pomoże to szukać dalej.
problemem byla pompa paliwa ktora podawala jedynie 0,9 bara....po wymianie pompy wszystko ok. ok.gif
> cieszy mnie to
tak , a wsteczny nie wszedl bo sie wodzik od biegow rozpial...auto juz w garazu i teraz trzeba wszystko poskrecac zeby.GIF
> wszystko poskrecac
to pracuj, i jakieś fotki poka w końcu
> no dzisiaj cos powinno byc
Ja w przyszłym tygodniu biorę się za reaktywację mojej czerwonej fajerki 270635636-JUMP2.gif
> Stosowny wątek też będzie
> a jak tam turbo ??
No właśnie? bo kupiłeś i nawet fotki nie wkleisz, nie napiszesz czy to jeździ itd 270751858-jezyk.gif
Jedzi , skreca i jest naprawde przyjemnie zeby.GIF Fotki moze dzisiaj uda mi sie jakies strzelic smile.gif Ale wracajac do tematu ja chcialbym sie dowiedziec czy w pavla turbo nie ma zadnych mankamentow wartych opisania na forum technicznym skromny.gif
> Jedzi , skreca i jest naprawde przyjemnie Fotki moze dzisiaj uda mi sie jakies strzelic Ale
> wszystko poskrecac
hmm.gifjakoś wyjechałem z hali. Dobrze że nie korciło mnie pojechać na próbę
zanim dojechalem na spota to spadl do konca i do domu wrocilem tylko na 3 i 4 biegu smile.gif
