Felicja Golf Astra co lepsze??
witam
mam pytanie do zanawców praktyków;] w najblizszym czasie bede myslał o zakupie autka na gaz przebieg tygodniowy bedzie miało jakies 600-700 km co bedzie lepsze golf 3 (ewentualnie jaki silnik) czy felicja ponoc na gaz dobry jest silnik 1,6 ktos moze cos poradzic??
G3 będzie miał pewnie z 500kkm nawinięte, a Fela będzie rdzewiała.
Oba moim zdaniem nie nadają się do takich przebiegów bez dużego pakietu startowego.
Pod względem podatności na podtrucie oba autka powinny dobrze zagazować się instalacją II generacji.
Brałbym g3 z motorkiem 1.6.
Ze sprawami mechanicznymi poradzisz sobie, ale już z szybką utylizacją Felicii może być problem.
> generacji.
przebieg dosc spory wiem ale bedzie mnie mniej bolało jak bede jedził po naszych drogach a raczej torze przeszkód grinser006.gif mam teraz taka trase do pracy ze dziura na dziurce i raczej obecne moge autko długo juz tak nie pociagnie.
> witam
Jeśli chodzi o silniki to oba auta mają praktycznie identyczne jeśli mowa o 1.6, więc czy to w golfie czy w felicji to praktycznie ten sam silnik. W silnik 1.3 w felicji raczej bym się nie pakował, bo to bardzo stara konstrukcja, 1.6 jest zdecydowanie żwawsze no i spali niedużo więcej.
Co do golfa to nawet 1.4 60KM czy to SPi czy MPi super nadaje się do gazu.
Co do rdzewienia busy, to bym powiedział, że wcale golf nie musi być mniej zgnity, często wręcz przeciwnie.
Felicja to mniejsze auto, bo o ile sie nie mylę to jest na płycie podłogowej polo. Także porównując golfa i felicję z 1.6, to felicja powinna być nieco lżejsza, no i może będzie trochę mnij palić. Jeśli ma być po kosztach, to II generacja (silniki w jednym i drugim dobrze znoszą II generację), no a jeśli bardziej profi to IV generacja.
Przy planowanych przebiegach załóż II generację, bo do sekwencji trzeba byłoby dać dobre wtryski (a to kosztuje), żeby co 4 miesiące listwy nie zmieniać.
a 1,8 gorzej chodzi na gazie??
> autka na gaz
Z tych trzech - Lanos.
Fela będzie gnić, Golf będzie zespawany z 3 i miał 500 kkm przebiegu.
Lanos będzie miał najlepszą blachę, mechanicznie jest prosty jak drut, na gazie chodzi świetnie.
Święte słowa. Do tego Lanos ma pancerne zawieszenie i śmiesznie tanie części. Oczywiście nie ten "prestisz" co spawany Golf ale co tam wink.gif
a jaki silnij lanos ma dobry do gazu??
mam w pracy kilka lanosów co jeden to inny jeden jak sie przegrzeje to juz padaka pieszy na chodniku szybciej chodzi smile.gif
każdy.
Tu może być słowo - klucz "w pracy". Wiesz, że auto służbowe wjeżdża 80 km/h na 30 cm krawężnik, jak brakuje płynu chłodniczego, to dolewa się wody z kałuży itp...
> każdy.
firmowe to firmowe kazdy wie jak sie jezdzi nie swoim:) moze i lanos bedzie dobrym rozwiazaniem naprawde kady silnik jest dobry??
Yhm.
Wręcz stworzone do LPG.
1,6 16v (106 KM) w lekkiej budzie lanosa to można nawet powiedzieć, że jedzie.
Taaa ,jeśli nie trafisz na auto "pofirmowe". Sporo Lanosów śmiga na "służbie" u przedstawicieli handlowych,więc stan techniczny i przebiegi można sobie wyobrazić crazy.gif
Najmłodsze golfy III są w wieku najstarszych łajnosów.
To tak z drugiej strony.
Generalnie za kwotę X będzie na pewno łatwiej kupić uczciwego lanosa niż golfa. Sama marka VW robi cenę, nawet w przypadku pojazdów nie trzymających się już kupy.
> Yhm.
jeśli ma być IIgen to szukał bym auta z SPI 8V, bo tylko takie są naprawdę bezproblemowe na gazie
wybrał bym astrę, bo będzie tańsza od golfa, a trochę fajniejsza od felki
więc jeśli moc nie przeraża to X16SZR 75KM w astrze G wydaje się idealny
miałem 1.4 60KM, zero poroblemów, zrobiłem 240kkm i nie dotknąłem silnika, żadnych strzałów itp atrakcji
ale silnik jest za słaby do kompakta, 1.6 to minimum i wcale nie spali więcej
> dziwnym trafem sporo jest problemów z LPG w lanosach
> a strzały to codzienność
> zresztą jak w każdej 16v połączonej z IIgen
> no chyba że eFka, to tu można poszukać nawet 1.8 90KM
> atrakcji
eFka czyli opel? potrzebuje samochodu nie dla wygody tylko zeby sie przemieszczac z pkt A do B zeby działało jakos na gazie i nie rozpadało sie co 100 km w kwocie do 5 tys mam juz jeden samochod i nie widze potrzeby ładowac sie w koszty dodatkowe.
Miałem II gen w lanosie i zrobiłem z tylko 1 strzałem ponad 50tys km.
Tłumaczenie, że strzelanie jest normalką to tylko wymówka nieudolnych gazmenów.
Podstawa to dobre świece i kable WN wymieniane systematycznie oraz dobra regulacja LPG i zero problemów.
nie wiem ile kasy masz przeznaczone więc pisałem o astrze F i G
dla mnie z tej trójki to najlepszy wybór, potem faktycznie lanos
golf jak to vw, będzie miał wysoką cenę, felka mnie jakoś nie pasuje
przyznasz chyba że IIgen w takim silniku pachnie druciarstwem, dzisiaj lepiej założyć sekwencję ?
pewnie że dobrze założona będzie jakoś jeździć, ale klapki zakłada chyba każdy ?
zwężka na dolocie powoduje utratę mocy, a jeden strzał może zabić przepływkę za np 400zł ? (tyle używka do suzuki)
> problemów.
tzn co ile ?
kabli w astrze można powiedzieć że nie miałem potrzeby wymieniać, tzn założyłem przed wyjazdem za granice nowe janmory (podobno szit straszny), przejeździłem na nich z 70kkm
ale przed sprzedażą założyłem jeszcze te stare oryginały i działały dobrze (problem był z kopułką)
znajomi mają lanosa i jakoś nikt nie może sobie z nim poradzić icon_rolleyes.gif
> witam
Szukaj golfa 3 1.8 na jednopunktowym wtrysku z instalacją II generacji ok.gif
Cóż - lanos to tanie auto i wielu idąc tym tropem chce go zagazować butlą turystyczną i palnikiem od kuchenki znalezionej na złomie.
Przy takiej instalacji jak opisałem powyżej, tak.
Przy zrobionej jak Pan Bóg przykazał, nie.
yikes.gif Co ma ilość zaworów do instalacji ?? Miałem 2 auta 16v z lpg II gen. i były absolutnie bezproblemowe.
To nie ma żadnego związku.
Bezproblemowe będzie to, co zostanie dobrze zagazowane.
Mechanicznie to to samo co lanos (zawieszenie jest identyczne), a blachę lanos ma lepszą.
Miałem nieprzyjemność jechać czymś takim. Pod górkę chciałem wysiąść i pchać, bo rozpędzać się nie chciało.
1,4 16v x14xe to właściwy wybór do F-ki.
> widzisz, a ja 200kkm bez strzału
Ja podobnie - w espero (1,5 16v) i leganzie (2,0 16v)
Nie rozumiem tego powszechnego onanizmu sekwencją. Mam piąte auto z lpg, pierwsze z sekwencją i pierwsze, które było problematyczne.
confused.gif U mnie w dwóch autach 16v II gen. jeździła bardzo dobrze.
Lanos NIE MA przepływki.
Tzn ??
Jak szaleć to szaleć. Mój wybór padłby albo na Astrę F z silnikiem C20NE z II gen lub na jakiegoś Lanosa (choć wygląd wewnątrz i na zewnątrz mnie razi).
ja tam po 25kkm jestem zadowolony, auto pali mniej jak połowę słabsza astra na IIgen
żadnych obaw o strzały, jakiś klapek w filtrze, zwężki na dolocie itp udogodnień
i fajnie, jednak IIgen w takich silnikach do krok w tył, co byś nie pisał
znajomy w lagunie odczuwał bardzo wyraźny spadek mocy i nic dziwnego, w końcu mikser utrudnia dopływ powietrza również na benzynie
ale niektóre mają, np moja suzuka i tam IIgen bym nie założył, bo jeden strzał i mam sekwencję
> Tzn ??
tzn że niby popularne auto, dobrze się gazujące a nikt nie potrafi zrobić porządku z instalacją
kończąc offtopa, jeśli jest wybór, to IMO lepiej brać najprostszy silnik - czyli SPI 8v
E..... tam. Kolegę z pracy namówiłem na lanosa, zagazował go i jeździ bez problemów.
Trzeba iść do gazownika z głową, a nie do piekarza, którego zwolnili z piekarni, to zaczął gaz w autach montować.
Owszem, piekarz będzie tańszy i czasem mu się uda, ale nie zawsze.
> autach montować.
Tylko Lanos bo nie rdzewieje i jeździ bez problemów
golf III 1,8 8v 75kM na gazie zero problemów -znajomy ma.Ja mam vento z tym samym silnikiem ,200tys nalotu(3 razy pewnie krecone)narazie nie mam problemu ale gaz świerzy w nim jest bo sam zakładałem.VW z tych lat niestety lubią rudą ale jest mase części używanych więc tym bym sie nie przejmował(gniją głównie przednie błotniki).Felicja po 97r już też od VW jest zresztą.Lanosa bym nie brał pod uwagę bo co z tego że tani w utrzymaniu jak nigdy nie wykręci takich przebiegów jak choćby nawet ten golf 3 a za jego cene masz już golfa w fajnym stanie .
Co do astry to z silnikiem 1,6 8v w lpg też niexle podobno znosi no i wykonanie na dobrym poziomie.Nie trzeszczy nic a części tez nie drogie.Komfort napewno większy niż w Lanosie.
Generalnie rozważałbym golfa 3 lub astre I.I w jednym i drugim silniki w miare bezawaryjne choć leciwe.Niesetety budy są nadszarpnięte już zębem czasu ale dwuciestoparo letnie golfy nadal jeźdża a lanosy nawet 18 nie dożyją 270751858-jezyk.gif-coś w tym musi być
Mi pali Ventka 10 l lpg w zimie po miescie -po trasie wziął 8,5 przy około 90km/h.Ile palą lanosy masz w temacie wyżej
To kolego chyba mało słyszałeś, bo mówią że lanosy mają bardzo trwałe silniki i 500kkm to dla nich normalny przebieg bez remontu.
to co mówią to mowią-mówiono też ,że golfy jeżdżą nawet bez oleju grinser006.gif.Fakty są takie że tak jak pisałem VW z lat nawet 85-90 jeżdżą dalej i nikt nie musi mówić ile wytrzymią i jakie kręcą przebiegi bo nikt tego nie liczy bo prawda jest taka że duży % tych samochodów po przekręceniu ma 300tys a ile miało nie wie nikt.Pokaż mi lanosa z przebiegiem 400-500tys to ci uwierze.Szwagier miał lanosa-fakt nie narzekał pod wzgledem zawieszenia/mocy ale komfort pozostawia wiele do życzenia-zwłaszcza z tyłu(sedan).Zresztą widać czego po drogach jeździ więcej i jeździć będzie nadal yay.gif
Wyluzuj, nie ma co się licytować. Golfów sklepano chyba 15000000 więc Lanosów nigdy nie będzie więcej na ulicach. Nie mów jednak że Golf to komfort, bo to taka sama drezyna jak inne wozidła. Z przodu mcpherson a z tyłu belka skrętna. Co do niezawodności VW to mit ciągle żywy ale mam wielu znajomych w to umoczonych i wiem jakie to jest bezawaryjne.
Znam 2 Lanoski z przebiegami ~300kkm.
Nie wyglądają jakby miały swój nabliższy kurs na złom zrobić.
co racja to racja.Auto to auto i zawsze sie coś zepsuje.zużyje ale moim zdaniem powtarzam MOIM komfort golfa III jest większy jednak niż w sryjnym lanosie.I tylko o to mi chodzi.Z używanymi autami to loteria albo kupisz sztrucla i będzie cisnął w niego aż wszystko wymienisz i jeździsz do śmierci albo kupisz fajny egzemplarz i nic nie wymienisz prawie
Jasne. A szczególnie golfik trójeczka w tedeiku, od dziadka z Niemiec, co tylko do kościoła jeździł - emerytowany lekarz, to jest to ok.gif
Przepraszam, MSPANC.
Lanosa kupisz od pierwszego właściciela a z Golfem różnie bywa. Składany może być w szopie. Szukałem auta 3 lata temu i właśnie takie marki brałem pod uwagę. Kupiłem jednak Lanosa i jak narazie nie sprawia problemu.
nie zapominajmy że wszystkie auta możesz poskładać na szybca przed sprzedażą.A książki z aso dają dużo ale nie ma dla handlarza rzeczy do przeskoczenia.O to czy auto od pierwszego czy któregoś tam własciciela to też loteria bo czasem pierwszy włascicel później olewa samochód bo i tak wie że go sprzeda .Tak jak pisałem loteria.Lanosa jednak bym nie wział z kilku powodów:mało miejsca,bagażnik nawet w sedanie nie robi szału 320l, troche za mało.Jedynym plusem jaki przemawia za tym autem do toporne zawieszenie(dużo wytrzymuje) ,stosunkowo młode roczniki ,no i dla kogoś kto lubi opływowośc napewno ładniejsza linia niż w VW .DLatego opcje moim zadniem są takie(jako iż temat oparł sie na golfach i lanosie):jeżeli chcesz więcej komfortu,większy bagażnik,trwalszy silnik,za to troche więcej korozji bierz VW.
Jeżeli cenisz sobie kształty samochodu,większą moc(przy mniejszej pojemności),mniej rudej za to mniej komfortu bierz lanosa.A jeżeli uważasz że za dużo tu namotane kup AStre i też będziesz zadowolony zlosnik.gif
jak już dyskutujemy to rzetelnie... pojemność bagażnika w lanosie wersji sedan wynosi 395 litrów.
astra 1,4 jak działa na gazie??
Było kilka 1.4 poczynając od 8V 60KM po 16V 82KM. Ja ze swojej strony jako minimum poleciłbym C16NZ (75KM 8V) taki jak w moim. Sam gdybym miał teraz kupować to celowałbym w C20NE (115KM 8V), ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia grinser006.gif
W oplach 1,4 z 82 KM to silnik 8V, 16 V miał 90 KM.
Fajna wersja, ale ciężka do znalezienia to 1,6 8V MPI 100 KM, zdaje się że C16SE, ale mogę się mylić co do oznaczenia.
PZDR VEN
mogę potwierdzić, że bez awaryjnie.
Ja w swojej astrze przejechałem na LPG ponad 120 kkm i nic.
Na początku zeszłego roku robiłem badania kompresji i wyszły wzorcowe jak z fabryki, mam na to świadków.
PZDR VEN
> świadków.
> PZDR VEN
1,4 60 KM??
Jeżeli ktoś pisze, że Lanos w wersji sedan ma mały bagażnik to niech kupi Felicję kombi. Kolega ma Felcię w wersji hatchback z 2000 roku i od czterech lat walczy z korozją. Mój Lanos z tego samego roku trzyma się dzielnie.
> 1,4 60 KM??
Tak, znajomy zrobił 80 tys. na benzynie, potem ponad 150 tys. na lpg i nic się nie działo ....
1,4 8v SPI 60 KM - c14nz, później x14nz, - dokup do tego 2 silnych murzynów do pchania auta pod górkę,
1,4 8v MPI 82 KM - c14se - b.fajny silniczek, ale normy euro go zabiły. Został wskrzeszony w Aveo 1,4 8v.
1,4 16v MPI 90KM - x14xe, przeżył astrę F i w G to z14xe - najlepsze rozwiązanie.
Wszystkie z gazem pracują b.dobrze.
Oczywiście mój błąd. Tak jak powiedziałem ja bym polecił coś co ma minimum 75KM, a przy kombi nawet więcej. Przy okazji 8V jak dla mnie przyjemniejszy silnik, nie trzeba go tak kręcić i w razie czego z reguły dużo prostszy w budowie i naprawie.
Tu masz rację - c14se jeździ bardzo fajnie i oszczędnie. Tylko znajdź takiego w dobrym stanie ....
Jakimś rozwiązaniem jest kupienie jego zmodernizowanej wersji w budzie aveo, ale to już naście tysięcy zł.
> 1,4 60 KM??
Tak dokładnie 60 KM lub jak to woli 44 KW.
Nie jest to demon prędkości, ale na miasto idealnie się sprawuje.
Instalacja II generacja ze śrubą i silniczkiem krokowym, lekko podkręciłem gaz wynikiem czego mam trochę większe spalanie (trasie najmniej 10 litrów LPG), ale silniczek jakoś żwawiej i lepiej jeździ niż na NoPb, ale chyba wrócę do ustawień pierwotnych z wiadomych ekonomicznych przyczyn.
PZDR VEN
> Tu masz rację - c14se jeździ bardzo fajnie i oszczędnie. Tylko >znajdź takiego w dobrym stanie ....
Oj tak trudno znaleźć w dobrym stanie, ale można zrobić za nie wielki pieniądz remont jak potrzeba.
A co sądzicie o C16SE??
To jest prawie, że biały kruk.
> Jakimś rozwiązaniem jest kupienie jego zmodernizowanej wersji w >budzie aveo, ale to już naście tysięcy zł.
Oj muszę się przyjrzeć temu autu.
A koników ma tyle samo co C14SE??
PZDR VEN
> witam
każdy zadbany z jak najmniejszym przebiegiem, felicie możesz jeszcze trafić od 1 właścicieli
Silnik pewno nie - ale nośnik do silnika może być już skorodowany.
Konika ma jednego więcej.
Aveo w tej wersji to bardzo fajne niedocenione w PL autko - proste, nie rdzewiejące. 1,2 8v już jest gorszą opcją - pali tyle samo (albo i więcej) a nie jedzie.
