zapowietrzony zbiornik paliwa
mam zapowietrzony zbiornik paliwa,tak sadze,poniewaz pistolet mi na stacji odbija jak za szybko tankuje a i czesto przy odkrecaniu kurka slychac syyk,jak to odpowietrzyc??
a czym chcesz zastąpić tą próżnie po wyssaniu powietrza z baku? zlosnik2.gif
Bez urazy.Proponuje uznać ten wątek za hit miesiaca.
Hit nie hit ale problem jest i u mnie.
Przymierzałem się już was szanowni klubowicze o to zapytać ale kolega Bejrut mnie wyprzedził.
Co kurna włoże pistolet do wlewu i nacisne spust i cyk odbija. Troche nim pokręce to powoli coś tam wleci.
Wymontowałem ta rura ( Brava 1.2 - 99) a tam niby wszystko spoko , kupiłem Zembrowicza - i nadal głupi byłem - ściągnołem epera (7-2005)- testuje go od 2 dni i nadal niebardzo wiem comoże być ale coś mi tak świta że tam jest taki "przewód giętki"łączący komory może się zatkał lub gzie przycisną. ale raczej nie powinno to mieć wpływu bo koncówka do której przypięta jest ta rura jest w najwyższym miejscu zbiornika a do środka też jej troche wchodzi no i w zasadzie jest wewnątrz (rura w rurze) tyle miejsca by te powietrze mogło wychodzić otworkami do góry - a tu zonk.
A dodam że Bravcie ma do 1,5 roku i chyba od początku ta przypadłość męczy moje auto choć nie na wszystkich stacjach ( Neestle Olsztn obok Reala)
Bigzarost
A nie możesz nieco podnieść pistoletu, albo nieco wysunąć? Fakt, zdarzają się stacje, na których jest problem, ale bez przesady.
witam
też mi się coś takiego zdażyło ale nie pamiętam już na jakiej stacji.Wystarczyło jednak pokręcić pistoletem i było ok.
Kumpela ma jednak pande i ta przypadłość dotyczyła praktycznie wszystkich stacji więc może coś w tym jest.
1. Zmień stację lub dystrybutor
2. pokręć pistoletem w różne strony (zresztą optymalnie jak pisali do tyłu)
> kurka slychac syyk,
witam,
Problem stary jak Fiaty i bynajmnij nie związany z zapowietrzniem baku ( heh). Sprubój nalać paliwa do Punto II - zyczę powodzenia. W moi rodzice ( Punto II ) mają już wyczająną pozycją w jakiej należy wsadzić i trzymać pistolet od dystrybutora bo inaczej marny trud - bardzo często panowie prubujący nalać im paliwo na satacji rozkładają ręce itrzeba samemu lać. Ja w swoim samochodzie nie zauwazyłem tkiego problemu. Ale jakby co to bym się nie zdziwił.
A w sprawie odpowietrzenia baku : można kupić takie odpowietrzniki jak do instalacji C.O. Wierci się otwór w górze baku i w podwoziu tam się go instaluje i wtedy można odpowietrzć pod tylnum siedzeniem - powodzenia.
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif hit hicior zakrecony.gifzakrecony.gifrotfl.gifrotfl.gif
bravo'98 1.4 12V+lpg Zavoli
> kurka slychac syyk
Jedno pytanie w sprawie "syku" czy nie jest tak że korek powinien wpuszczać powietrze do baku ale blokować wydostawanie się par ?? Jeśli słychać syk to może korek nie sprawny ?? Ale mimo wszystko proponuje odpowietrzyć bak - instrukcja na śmietniku
Czyli zamiast do mech samochodowego niedługo będziemy jeździć do hydraulika, a zamiast do lakiernika aby poszpachlować do tynkarza , który rzuci na blachy gustowny tynk typu baranek.
Nie myślałem że kryzys w budownictwie sprzyja takim wynalazkom
Uklad z pochlaniaczem par paliwa musi byc szczelny. Dlatego tzw. "syk" jest zjawiskiem normalnym, nawet w instrukcji autka jest tak napisane.
Sorki że byłem troszkę uszczypliwy dla kolegi. Ja sam zaczynam swoją przygode z motoryzacją i miałem do Szanownych Kolegów różne pytania ale naprawdę nie mogłem się powstrzymać. Hihihi.
Może przedstawicie swoje sposoby rozwiazania tego problemu jakim jest - odpowietrzenia zbiornika paliwa. Mój wydaje się całkiem rozsądny, i do wykonania w przystępnej cenie. Taki odpowietrznik wszak niewiele kosztuje jesli jeśli wziąść pod uwagę stresującą jazdę z zapowietrzonym bakiem.
a może nawiercić zbirnik w kilku miejscacvh od góry......
Co wy jaja se robicie - wiercić dziury w baku - może położyć się pod samochodem i od dołu wiertarką się popawić hehe.gif
Pistolet od paliwa to co wiatrak by nim kręcić??
Gdybym bym nie kręcił to bym do Bravci 1000 litrów paliwka nie wlał.
Obmyśliłem sobie że włoże między rure tą karbowaną a gumową dodatkowy plastikowy wężyk i dociągne go do otworu odpowiertzającego (który jet tam orgimalnie) bo może guma się zaciska. A wpadł mi jeszcze jeden pomysł - ryra którą wpływa paliwo do baku jest karbowana - duży strumień paliwa zaczyna wpadać w ruch wirowy a co za tym idzie wolniej spływa do baku - bo tak mi się wydaje że te nowe dystrybutory dość ostro leją te paliwo.
Bigzarost
Ludzie,
idea.gif przecież zbiornik odpowietrza się przez wlanie do niego paliwa!
> zonk.
> obok Reala)
> Pozdrawiam
> Bigzarost
> Ludzie,
> Ludzie,
poważnie......?????
a co z dziurami wierconymi na wierzchu??????
zlosnik.gifzlosnik.gifjump.gifjump.gifbananaevil.gifjump.gifjump.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ale o co chodzi
heh mam problem z karoca
ale w tym typie tak musi byc i basta, inaczej producent by sie pogniewal
Ale mimo wszystko
No dobra. To jak już odpowietrzę bak, czyli wyssię z niego powietrze, bo nie stać mnie na odpowietrzanie za pomocą wlania paliwa. To co mam zapodać w miejsce powietrza?! Argon, dwutlenek wegla, a może czysty tlen? biglaugh.gif A może szmat napchać? zlosnik2.gif
> może czysty tlen? A może szmat napchać?
Nie wolno niczego tam zapodawać. jak odpowietrzysz zbiornik to powstanie w nim próżnia - i tak ma zostać. Pamiętaj, żeby po odpowietrzeniu nie odkręcać korka. Każde odkręcenie naraża cię na dostanie się znowu powietrza i cały żmudnie realizowany wcześniej zabieg w piz...
Dla pocieszenia- mam identyczny problem
Dokupując Mareę do mojej floty <hahaha> cieszyłem się, zę zaleję sobie <lajcik> 60 literków.
W skodzie mam 40 frown.gif , Jednak wolałem te 40 wlewać...
Myślałem, ze cos jest zepsute, teraz przynajmniej wiem, że nie warto się tym interesować zlosnik.gif
A może by tak tankować z beczki albo kanistra? Najprostrze rozwiązania są zwykle najlepsze
A tak serio to prędzej wina pistoletu dystrybutora niż auta...niech nalewa obsługa i się męczy-za to im płacimy!!!
