Czy mozna umyc samochod w taka temp? (-1, 0 st)
Mam juz tak brudne auto ze nie widac rejestracji z tylu smile.gif chcialbym podjechac na myjnie reczna dzisiaj zeby mi go troche oplukali. Czy nie bedzie to problem dla auta (uszczelki itp) w taka temp? (ok -1, 0 st)
> Mam juz tak brudne auto ze nie widac rejestracji z tylu chcialbym podjechac na myjnie reczna
> temp? (ok -1, 0 st)
wczoraj to uczyniłem ...
bo już się brudziłem otwierając drzwi i klapę
zero problemów z otwieraniem później ...aaa zrobiłem to rano więc przez cały dzień " przesechł " grinser006.gif
na koniec mycia zapakowałem mu wosk " na gorąco" co pewnie było bezcelowe ... ale błyszczał się nawet nie domyty brud clown.gifclown.gifclown.gif
Jakbyś podjechał na jakąś myjnię, która ma halę (w pomieszczeniu myją) to raczej nie powinno być problemu. Po myciu stajesz z boku i sobie uszczelki przetrzesz na wszelki wypadek. Możesz od razu zakonserwować sztyftem czy sprayem. Jak nie masz centralnego to warto też zadbać o zamki.
Dwa lata temu podjechałem na samoobsługową. Efekt był taki, że całe auto pokryło się warstwą lodu. Co prawda warstwa grubości kartki więc tylko pootwierałem drzwi i właśnie zakonserwowałem uszczelki. Gorzej było z zamkami, ale też dało się ruszyć. A dookoła było tylko -2*.
Ostatecznie zostaje automat gdzie ci auto suszy, ale osobiście nie namawiam na taką opcję. Lepiej wybrać taką myjnię gdzie ci ładnie zbiorą wodę ściągaczkami.
> temp? (ok -1, 0 st)
Można myć. Jesli obawiamy sie przymarzniecia drzwi zamków czy czegokolwiek, to można:
a) nasmarować, zakonserwować, zabezpieczyć stosownymi preparatami,
b) starać się wysuszyć przed wyjazdem z myjni,
c) po myciu wstawić samochód do cepłego pomieszczenia aby dodatkowo sie wysuszył, z braku własnego garażu może być to np. ogrzewany kryty parking w centrum handlowym.
Poniewaz jednak żaden z tych zabiegów (poza długim sezonowaniem w ogzrewanym garażu) nie daje 100% gwarancji i pewności, na wszelki wypadek w ujemnych temp. samochodu nie myję ograniczając sie do mycia szyb, lusterek, świateł i czyszczenia tablic.
> temp? (ok -1, 0 st)
Na pewno mniejszy od soli na karoserii. Wytrzyj po myciu dokładnie uszczelki.
> temp? (ok -1, 0 st)
U mnie temp. graniczna to -10st. zlosnik.gif Tzn. raz umyłem poniżej tej temperatury i było dziwnie, tj. przy spłukiwaniu cała karoseria (szyby nie) pokryła się lodem i ciężko było nawet wsiąść, bo pozamarzały klamki. Ale jeśli po myciu zrobisz z 10-20 km a nie zaparkujesz od razu pod chmurką, to i przy -5st. będzie waytogo.gif
Czy ja wiem? Jak auto było dobrze nawoskowane, to raczej sól na karoserii nie jest problemem. Głównie działa ona na wszystko co pod spodem, bo podczas jazdy chlapiemy solanką we wszystkie zakamarki. Ale na karoserii???
Ja ostatnio myłem auto ze dwa miesiące temu. Co się zabierałem to padało, a jak się topiło to spływało razem z brudem zlosnik.gif.
poniosło mnie troche ale taki syf był że musiałem w każdym razie jak lałem wodą z jednej strony to z drugiej już był lód zeby.GIF ale jechałem w trase to się nie bałem że pozamarza wszystko 270751858-jezyk.gif
tak czy inaczej auto można śmiało być w ujemne temperatury myślę że do -5 nie będzie większych problemów z za szybko zamarzającą wodą.
ważne by zawsze po myciu wycierać uszczelki i krawędzie drzwi/klapy ogólnie miejsca styku drzwi z karoserią i potem uszczelki posmarować sylikonem no i nie lać wody bezmyślnie do zamków .
Na karoserię też chlapiemy. A myślę że nawet gruba warstwa wosku nie ochroni jej przed tym czymś co jest na ulicach. Ja w każdym razie jak jest ok 0 i nie ma kolejki ma myjni to myję razem z podwoziem. Natomiast chyba nic mnie nie zmusi do stania w kolejce do myjni.
myj spokojnie. ja do -10 wszystkie auta mylem i nigdy nie mialem zadnych problemow z nimi.
niedługo będziecie sie pytali , czy jak słońce jest to czy zakładać okulary czy można bez
myję samochód średnio dwa razy w tygodniu bez względu na pogodę i żadnych niespodzianek nigdy nie miałem
myję na zewnątrz i nic nie suszę ani nie wycieram
> temp? (ok -1, 0 st)
> miałem
Czemu az taka czestotliwosc?
Przy -25 tez bylo bez niespodzianek?
Ja kiedyś, jak już nie można było rozpoznać koloru spod brudu myłem na myjni tunelowej. Wprawdzie nie przepadam za używaniem automatów do mycia auta, ale tamta akurat miała bardzo mocne dmuchawy - suszarki na ostatnim etapie mycia. Potem na wszelki wypadek jak Koledzy napisali - uszczelki do przetarcia.
Witam serdecznie.
> temp? (ok -1, 0 st)
Myję zawsze kiedy trzeba nie patrząc na temperaturę. Nawet przy -25st. C. Nigdy nic nie przymarza ani nie ma żadnych problemów.
Myjnia w hali pod dachem z suszeniem. Auta nowe lub prawie nowe.
Pozdrawiam.
Na Kopernika?
ja też myję kiedy trzeba nie patrząc na temperaturę
Powiem tak napewno jest sens mycia bo spłukujesz to co jest na karoserii lakierze itp czytaj największe zanieczyszczenia sól. Jednak w poprzedni weekend wziąłem seja na myjnię bezdotykową BP, auto nie myte od listopada a cały czas stoi na dworzu więc ponad 2 mce nie było czyste. Pojechałem najpierw program 1wszy mycie aktywną pianą całe auto a następnie spłukiwanie. Przetarłem uszczelki i nie było problemu ale drugi raz bym już teraz chyba nie umył tylko wolał zaprowadzić na myjnię ręczną ponieważ dobrze na tym BP umyły się tylko szyby oraz boki auta natomiast kołpaki maska, klapa oraz dach nadal po przejechaniu palcem zostawał ślad brudu. Więc jednak 2 mce nie myte auto wygrywa z BP bezdotykową.
> temp? (ok -1, 0 st)
Ja ostatnio mylem przy temp -12 stopni, na bezdotykowej tzw karcherem... jak umylem tył i poszedlem myc przod to juz z tylu byl 1cm lodu na calym samochodzie... ale umylem caly, potem szyby skrobaczka bo natychmiast zamarzly, uszczelki wysuszylem, w nocy stał pod chmurka i rano nie bylo problemu z otwarciem zamków czy drzwi ok.gif
> temp? (ok -1, 0 st)
nie będzie problemu
> Na Kopernika?
Nie, w tych Super 24 czy jakoś tak na Andersa i przy nowym Auchan.
> garaż mam ogrzewany,także przez noc ładnie wszystko dosycha
Nawet bez garażu. Zanim dojadę do domu to i tak wszystko z zakamarków wywieje. Nawet nie wycieram. Robię tak od lat ze wszystkimi służbowymi i żaden nie sprawiał problemów. Nawet Ford Escort, który nie miał centralnego.
Pozdrawiam.
To automat jest czy bezdotyk?
> temp? (ok -1, 0 st)
Kiedyś umyłem w dodatniej temp. w ciągu dnia i po odstawieniu do nieogrzewanego garażu (w nocy spadła temp. poniżej 0) moim oczom ukazała się pajęczyna na tylnej szybie. grinser006.gif Nie wiem czy to zbieg okoliczności, czy szyba pękła sama z siebie?
Najpierw myjki ciśnieniowe i ręcznie w zakamarkach. Kiedy już zmyją cały: "film" i piasek to dalej na automat.
Pozdrawiam.
