niepokojąco szybkie kończenie klocków
przy przeglądzie przy 60 wyniknęło,że kończą się klocki TYLNE, a były wymieniane przy 30. PRZEDNIE były wymienione dopiero teraz, przy 60 po raz pierwszy. Wynika z tego, że u mnie klocki tylne kończą się DWA RAZY szybciej niż przednie , chyba powinno być odwrotnie, bo przecież ok. 70% siły hamowania idzie na przód. Pytanie :czy u was też tak jest ? a jeżeli nie to co może być przyczyną tego stanu rzeczy ?
W tym aucie tak jest, że tylne zużywają się szybciej. U mojego teścia tylne były zmieniane gdzieś przy 50kkm, a przednie dojeździły chyba do sprzedaży, czyli ponad 90kkm.
> wymieniane były wymienione dopiero teraz, przy 60 po raz pierwszy. Wynika z tego, że u mnie
A kto ci to diagnozował?
Bo serwis mi tez powiedział ze są do wymiany przy 45kkm z przodu i z tylu.
Przód wymieniłem dopiero przy 65kkm, a tył nadal jeździ i podobno ma zużycie dopiero 60%.
Dokładnie. Jak byłem na przeglądzie przed kupnem w ASO w Poznaniu to mówili mi że klocki max 2 kkm i zniszczą tarcze. Już po zakupie pojechałem do ASO we Wrocławiu bo stukał mi łącznik stabilizatora żeby zrobić to na kończącej się niebawem gwarancji. I facet dosłownie słowo w słowo powtórzył to samo icon_eek.gif Wzbudziło to moje podejrzenia ale czym prędzej klocki i pojechałem do zaprzyjaźnionego warsztatu serwisującego daewoo. Okazało się że zużycie przednich to 50% a tylnych 65. Czyli minimum 10kkm spokojnej jazdy. Jedyne co zdecydowało o zmianie przednich to to że jeden się zaczął rozklejać sick.gif Tylne po oczyszczeniu wróciły na miejsce i zostaną zmienione latem ok.gif
PS. Przebieg był 52kkm
U mnie przednie przy 65kkm, a tylne przy 90kkm no i jeszcze nie były takie złe a że już miałem kupione nowe to wymieniłem.
Tylne klocki w Lacetti to małem popierdołki, więc nie dziwne, że szybciej kończą się.
Choć u mnie dopiero przy 75 będą do wymiany.
Może jakieś miękkie trafiły się.
może i tak, a do tego te mniejsze , tylne są droższe niż przednie: tył 233, przód 195 !
yyy... A coż to za klocki w takiej cenie??
SONY.
...a tak poważnie to takie są ceny w ASO w Stolycy. I od razu uprzedę wszystkich "geniuszy"- WIEM , że u Pana Władzia są kolocki po 0,50 pln i WIEM, że je wymieniacie na chodniku pod blokiem za darmoche, no ale cóż- nie każdy jest geniuszem. Pozdro.
> SONY.
Niepotrzebnie podnosisz cisnienie sobie i "geniuszom", ale ze drogo to fakt.
> SONY.
u polecanego na autokaciku speca od hamulców z Jutrzenki (który jest pewnie lepszy niż nie jedno ASO) wymiana klocków na REMSA przód + tył w sumie 200 zł
Fakt.
A moje ciśnienie jest w średniej krajowej.
> SONY.
Jak sie nie jest geniuszem to jedzie sie do intercars kupuje i fauvert wymienia. Nie trzeba byc geniuszem tylko pomyslec. No chyba,z e masz duzo pieniedzy i strata 200zl to dla Ciebie nic.
> Pytałem tylko z ciekawości.
> Nie musisz się denerwować.
Nie jestem zdenerwowany, regularnie jem przepisane proszki i jestem pod stałą opieką wybitnego specjalisty w swojej dziedzinie hehe.gif
Mam mało pieniędzy, bo większość zostawiłem w ASO.
Powtarzam:
Pan Władzio-klocki- 0,50 pln
chodnik-wymiana- 0,00 pln
= 0,50 pln
nadal o 195,50 pln ZA DROGO .
...a poza tym ja mam SONY.
> No coz jak sie myslec nie chce.
jak napisałem wcześniej: nie każdy jest geniuszem.
Na szczęście zawsze się jakiś znajdzie.
> Płyn do spryskiwaczy też w ASO uzupełniasz ??
poszly out przod i tyl przy ok 55km
Sorry za OT.
A tak powaznie to jakosc czesci ASO i dobrej klasy zamiennikow. Wlasciwie to niektore jak np textar sa oniebo lepsze. A wymiana klockow to nie inzynieria genetyczna i kazdy warsztat to moze zrobic.
> Pewenie bogacz z domku i smieci podrzuca na osiedle
> Sorry za OT.
> zrobic.
oooo nie wiedziałem, byłem pewien, że zajmują się tym wąskiej klasy specjaliści, a nie Genek i Henek- dzięki że JESTEŚ.
płyn jest za drogi, uzupełniam deszczówką.
> Ja kiedyś żarówki kupowałem w ASO - wolny kraj
I właśnie o to chodzi.
pozdro.
Oj tam, oj tam...
Jak przy - 18 stopniach zdechła mi żarówka mijania to też podjechałem do ASO. Kazałem wymienić od razu dwie. No to kazali za wszystko zapłacić 82 zeta devil.gif
Ale w tych warunkach nie było innej opcji - samemu wieczorem raczej nic bym nie zrobił, a wszystkie fast-fity zapraszały za 3 dni.
> Oj tam, oj tam...
Watek niebezpiecznie sie rozjechal w zlym kierunku, ale kazdy ma prawo miec swoja taktyke.
Jak mi poszla zarowa w mrozy to pojechalem na podziemny parking i zakupy do galerii handlowej, a po godzinnych zakupaach wymienilem zarowke.
jeśli chodzi o cenę klocków to tył 120 zł firmy Lukas, a wymiana 2 browarki bo sam to robiłem u ojca w garażu.
