Dwa pytania (lewarek i szerokość felgi)
Witam, mam dwa problemy do rozwiązania:)
Pierwszy: mam skrzynkę z 1.1 MPI bez podciąganego wstecznego. Zakupiłem lewarek z podciąganym, ale bez kosza i linek. Da rade to zamienić czy muszę dokupić resztę gratów?
Drugi: (zaznaczam że są takie rozmiary opon, że się nie pomyliłem;) )
Felga 7" et 35, na to chce naciągnąć oponę 165/45. Pytanie brzmi czy starczy mięsa na taką szerokość felgi (165/55 wchodzi idealnie). I sprawdźcie mnie czy się nie mylę, żeby taka felga weszła do seja to zaklepane ranty + dystans 18 mm minimum, najlepiej 20mm ? smile.gif
jaka srednica felgi
> linki sie różnią musisz dać te od podciąganego
> jaka srednica felgi
16", dlatego taka szerokość opony żeby weszło:) Dzieki Molo za info w sprawie linek
Ty, ja nie znalazłem takiego rozmiaru w 16zoll
> Felga 7" et 35, na to chce naciągnąć oponę 165/45. Pytanie brzmi czy starczy mięsa na taką szerokośc felgi
Naciągnąć da rade
Ps. są też 165/40R16 icon_eek.gif
> bedzie wystawalo
> Taquito mial 15 i chyba ET musial zniwelowac na 25
> 15 troche inaczej wchodzi i ET z tego co pamietam moze byc ok 25
Chyba zrobie tak że zakupie fele, i przymierze na aucie, wtedy będę widział na czym stoje:)
> BTW.....Ty to chcesz do cento? 16zoll
Ano chce, widziałem już cento na 16" i mi się strasznie podobał:) Tylko że miał 195/40 przez co musiał wypychać nadkola... Stąd decyzja na 165/45 zlosnik.gif
> Naciągnąć da rade
Są ale to już byłoby lekkie przegięcie:) Przy naciągu na 7" felgę za mało mięsa oddzielającego felgę od asfaltu nono.gif
> Niezły naciag się robi
> Tragicznie to wyglada
> felgę od asfaltu
W sumie zakładając do cento 16 już idziemy po bandzie, więc ja bym sie zastanawiał smile.gif
Fakt faktem byłby taki naciąg, że mięsa przylegającego do asfaltu byłoby tragicznie mało zlosnik.gif
> pokaz te cento na 16
> Cento na takiej mega 16 schowanej w nadkola bylo by mioooodne
> 15 jest dobra
> moze sie moj kiedys doczeka takich albo 14
Moj tez sie czegos doczeka ale czego to nie wiem, ma jeden typ w 15 zlosnik.gif
BTW
I o to mi właśnie chodzi:) Przy takim naciągu trzeba poprostu uważać:)
Ale kolo miał na 16" feldze opone 195/45 smile.gif
Co do naciągu, zobacze jak będzie siedzieć felga w nadkolu, jak starczy miejsca, zasadze szerszą opone, jak nie, będzie 165/45
sam lewarek pasuje.
bedzie dzialal.
rozumiem ze linki zostaja stare.
> sam lewarek pasuje.
> bedzie dzialal.
Tak, linki i obudowę chciałem zostawić stare:) Będę musiał tam w wolnej chwili zaglądnąć to oblukam czy się da w końcu czy nie;)
da sie na 100%
